樓主: qw2x32
4G6調整-改良討論
發表於 2010年3月5日 10:52 PM | 顯示全部樓層
原帖由 0955773639 於 2010年3月5日 10:43 PM 發表
感謝分享.可是8g1s外轉動力更內轉差不多,但是溫度低,省電,原廠電便可用.
請問會向原廠馬達一樣掉轉速嗎?
小弟油門目前0.38.72.88.100.角度48.58.68.77.84..滿電時沒問題.飛20秒以後就開始加油門偏左.降油門偏右.正常 ...
依我看你的狀況是接觸不良,檢查一下各接頭是否發燙吧,尤其是馬達連接電變的接頭.
發表於 2010年3月5日 10:57 PM | 顯示全部樓層
回復 910樓 0955773639 的帖子
我的經驗是 8G 1S+直焊原廠電變 是目前比較好的設定
動力夠  馬達冷 可連續爽飛  摔機機 也不用怕 馬達扭力太大 搞壞一堆東西
不過焊接要小心 焊完之後 最好再用收縮膜保護(我之前沒有做 導致焊頭 常常被震壞或拉壞)
新手不建議上2S(就是還在練動作 三不五時會摔機的)
我最近就是因為原廠電變焊頭掉落 只好改用xp7a+2S
摔了3次 就崩了3個主齒盤 3支主翼 實在負擔不起
改成xp7a+1s 但是我會有動力上不來的問題 轉速忽高忽低(有螺距時)
把金插拿掉 漆包線直焊電變電線 有小改善 但沒有好轉 動力一樣上不來
停懸時 轉速忽高忽底 尾巴就會 左搖右擺 硬飛的話 就給你突然左旋到對頭
然後就收油摔機了事(因為還不會對頭啦)
不知有沒有大大可以解決我的問題(只差還沒試的就是馬達漆包線直焊xp7a電變)
所以 正待料原廠電變中
我的結論
8G外轉直焊原廠電變是我玩4G6最順的設定
如果電池用好一點400mah 20C 放電曲線穩定的話 會更爽
結論跟 rcgroup是一樣的
發表於 2010年3月5日 11:11 PM | 顯示全部樓層
回復 914樓 0955773639 的帖子
你的pitch會不會太高了 而且中點在68 在我的認知裡 這樣好像不對耶
中點不是要在50 且 pitch為0度 這樣好像才正常吧
不然你開idle的話 機機會亂跳吧
而且我的停懸點是在油門搖桿一半到3/4中間
以我目前的設定 約是pit 50到71之間(swatt  pit -59)
不過這時你的油門才在 38~58中間 轉速會不會太弱了
發表於 2010年3月5日 11:16 PM | 顯示全部樓層
回復 914樓 Tomoi 的帖子
感謝分享!!目前大家好像都是馬達3條線直接焊在電變上吼!!原廠馬達的過熱.與外轉馬達的微溫.飛行效果好像差蠻多的...那小弟先入手8G外轉看看好了!!!感恩
發表於 2010年3月5日 11:41 PM | 顯示全部樓層
回復 916樓 0955773639 的帖子
其實原廠馬達動力是不會輸1s外轉的
只不過飛一顆電池要休息10分鐘等馬達冷 這是我無法忍受的
外轉的優勢就是溫度不高且冷卻快
不過我建議中點以上的油門曲線拉高一點會比較爽
發表於 2010年3月6日 12:40 AM | 顯示全部樓層
回復 917樓 Tomoi 的帖子
感謝大大提醒.這設定是別人用的.我幾乎都是微調而已.我剛看到你說中立點.應該是設定0度才想到是這邊出錯...我現在重新設定力道差好多...催油門都超有力了.只是左旋問題馬達熱時還是會出現.可是變化變小了.感謝大大提醒!!不說我沒注意到中立點設定錯了...
GMT+8, 2026年4月27日 08:57 AM
