樓主: qw2x32
4G6調整-改良討論
發表於 2010年2月16日 05:04 PM | 顯示全部樓層
请教qw2x32是不是我的电调出了毛病啊?
不知道为什么飞机飞起的时候特别无力呀? 我的俩个飞机都出现了了同样的症状,无力..
把新的电调换上去,症状也无明显改善, 但是把这俩个电调换到正常的飞机上正常的飞机也无力,但好的电调放回到正常的飞机,那么正常的飞机就正常了...肯请个位前辈帮助解决啊...
發表於 2010年2月16日 06:45 PM | 顯示全部樓層
回復 739樓 zhangjianguo 的帖子
原廠電變除非焊壞掉 不然好像還蠻耐用的
原廠電變的T插上的兩根公pin因為常常插拔電池的關係
表面很容易磨損 導致導電不良 這時T插會很熱 你可以用接點復活劑噴看看 很有效 如果還是沒改善
那可能是電變的矽膠線壞了 原廠的電線比較細 而且矽膠外殼很軟 很容易傷到裡面的電線 導致電流傳導不良  這時可趁機換粗一點的矽膠線(22awg 就夠了)
電變如果沒有固定好的話 上面的電線焊點 有時會因 飛行震動或拆換電池的拉扯而導致電線焊點接觸不良
另外 電變的電池接線跟機殼邊緣的長期震動摩擦 也會導致矽膠斷線
換新線後最好再與機殼接觸的部分貼上透明膠帶 也可保護矽膠線
另外 用了一段時間的電池矽膠線也很容易出問題  因為矽膠線跟電池的外殼也會因震動而割斷矽膠外殼 常常會因斷線接觸不良
所以 接上電變後  可以彈一彈T插接頭 看看會不會斷電 如果會的話 電線就要換新的 並在電池接觸的部分包一層透明膠帶保護 不然很容易在飛行震動中 斷電 然後摔機
發表於 2010年2月16日 09:59 PM | 顯示全部樓層
在吗?TOMOI 真的希望你在啊?
我发现,电机插头处(和电调的连接处)很热,原来没注意到,此处的外壳都被烤变形了,我想把电调的插(母)拿掉, 直接焊在电机的插头上可以吗? 用不用把电机的插头也去掉啊,另外还有个问题请教,你说的矽膠線是电调的连接线吗? 矽膠線是 矽材料做的线吗?能买到吗?如果要换电调的线,应该在在什么位置拿掉旧线?在电路版的接口处吗?在这里我真的很感谢这里的所有朋友给予我的帮助,同时也真的也特别的感谢你啊...可惜这个论坛不能直接交流,要是有个象QQ一样的交流平台就好了,最后祝大家在新的一年里身体健康,万事如意.
 樓主| 發表於 2010年2月16日 09:59 PM | 顯示全部樓層
回復 740樓 zhangjianguo 的帖子
我想電調壞掉的機率不高 大多是接觸不良. 原廠電調可耐10A 原廠內轉頂多吃6~7A而已.
我想你先做一下測試. 全油門運轉個30~60秒(接觸不良的話 應該會轉速忽快忽慢)
電調2邊的接頭 要是有接觸不好 就會發熱. 電調接電池的接頭 比較常插拔. 這種插頭很小
拔插頭時 常常會拉扯到電線. 這很容易造成電線內部導線部分斷裂 但外表完全看不出來.
另外電調接電機的接頭 雖然很少插拔. 但此接頭質量很差 有可能因長時間飛行的震動
而造成此接頭接觸不良.
發表於 2010年2月16日 10:14 PM | 顯示全部樓層
真的很高兴,TOMOI 你在啊...
我还有个电调,连舵机所有的动做都正常,加油门的时候只有电机不转..引发的原因是...在调机的时候我没有拔掉连电机的插头,而是用遥控把油门开关关了(2801控) ,然后来回加减油门调螺距....等到打开油门开关后,怎么加减油门电机都不动了.... 别的都正常...是不是电调设置被改了,从电调上看没有被烧的痕迹呀....你看有什么办法吗?企盼中....
 樓主| 發表於 2010年2月16日 10:23 PM | 顯示全部樓層
回復 742樓 zhangjianguo 的帖子
電機插頭改成直焊 效果會比較好. 3條線的順序要搞對 錯了電機會反轉
電機這邊的公頭 剪不剪掉都可. 但電調那邊的母頭一定要剪
矽膠線 只是說外皮是矽膠做的. 要換線的話 得從電調機板重新焊接. 焊接沒把握的話 先別換
至於你的問題電調 開機時會發出聲音嗎? 要是沒聲音 或聲音不對 可能就掛了
因為舵機吃的電 是不經過電調. 所以接收機 舵機動作都正常
原廠電調好像不能更改設置. 或是請會操作的來解答一下.
GMT+8, 2026年4月27日 07:21 AM
