樓主: qw2x32
4G6調整-改良討論
 樓主| 發表於 2010年2月8日 10:45 PM | 顯示全部樓層
回復 678樓 Tomoi 的帖子
你又買了半台空機呀. 是哪一半 是左半邊還是右半邊
看來你的夢想 會逐步實現 4G6中隊 快要出現了.
D/R都開100 雖然動作能大一點. 其實是4G6太軟 所以需要大一點的舵量
至於舵量跟尾巴就看個人操控習慣 只要你能順利轉彎. 左右轉都很順就OK (通常會有一邊卡卡的)
再來就是要求準度 要轉30度就是30度停. 要轉50度就是50度的位置停住
遙控器有這麼多調整功能 就是來適應你的手法. 你都是飛戶外 轉速拉的比較高
EXP太小則會太敏感. 另外就是陀螺的LIMIT調小一點 我感覺操控性較穩.
這點以前ivanfly大大有說過 只是那時我的尾舵機尚有問題 所以沒體會出這點.
我LIMIT是調到約10~11點鐘方向. 差不多這位置 搖桿推到底 放掉回中 尾舵機不會回彈.
尾舵機的位置或是連桿調整一下 尾巴就很乖啦. 那種慢速一直左飄或右飄的問題都沒了
我尾巴唯一沒法克服的是 偶爾忽左忽右
發表於 2010年2月9日 01:05 AM | 顯示全部樓層
感謝各位的解答
趁現在機子沒摔過, 把每一個地方拆一拆摸一摸, 該量的東西量一量, 等之後摔機時, 就知道要檢查哪邊怎麼調了
另外
手邊剛好有這個東西"備長炭", 可以隔離電磁波, 就拿來利用一下
接收上面包了一坨黑黑的就是了, 順便把接收電變換一下位置, 至於效果, 我也沒東西可以量, 尾巴本來就很乖, 所以沒甚麼感覺
現在只敢在地上爬加青蛙跳, 後來不知哪根經不對, 就把他拉高到腰部, 結果沒幾秒就摔了...主翼掛, 主軸歪,
主軸花時間調了一下, 用手扳一扳, 就把它弄直了, 主軸好軟
發表於 2010年2月9日 01:09 AM | 顯示全部樓層
回復 679樓 ej189 的帖子
"以上說了很多,最後結論還是要自己看著辦,似乎沒幫到大家甚麼忙。
我玩機子很不正統,沒有請教別人,完全自己搞,想法未必正確。
只是我把解決問題的過程當成自己玩機子的動力,所以玩到這裡還覺得很有趣。最重要的是我證明這些機子可以飛,雖然可能會花些錢,但終究可以克服的,希望大家別氣餒!"
相信有不少喜愛迷你6動機的玩家都是看著ej大的部落格,忠實的表達一路走下來的過程而跟著成長的,其中也有錯誤的更改跟設定,但ej大都不掩飾的po在部落格裡,這種毅力跟耐心是質得任何人贊配的^^,所以ej大也要加油喔!.
to Aris大大
不知道你有沒有非常細心的看過所有大大的"心血發表"過,若沒錯的話,好似之前所有大大都有說過,機子因個人飛行的狀況以及出廠狀況的不同,而會面臨不同的問題,所以一切還是必需看個人的機子為準,所以嘍~個人非常羨幕你在"商人"那裡買到的機子呢^^~,因為你只要改改尾翼跟調調螺距,整台機子就超級好飛了,連馬達都不會過熱, 尾伺服都不會抖,要不要來個迂迴法(不要明講,因版規不準講,請用暗示的),直接在這告訴大家你在哪買的,我也好想買來玩阿><,拜拖嘍~
話說我的機子狀況,經過參考各位無私大大的經驗分享,以及自己的小小調整,
以我目前的爛爛技術水準來說,是非常的滿意了,所以我也想不出什好idea了><,再加上對機械的言語表達都詞不達意,且生活上較忙碌,只好再度當個潛水者了><,各位無私的大大們,加油喔^^~
[ 本帖最後由 ivanfly 於 2010年2月9日 01:10 AM 編輯 ]
發表於 2010年2月9日 01:10 AM | 顯示全部樓層
回復 679樓 qw2x32 的帖子
那是正好賣家拆一架空機把接收跟電變十字盤賣掉 而正好這些我都有 買來上2S剛好 所以就進了 不過被2S咬過兩次之後 自覺功力還不足以馴服2S 所以暫時先冰起來(真的到學會翻 搞不好真的要一個中隊~~''' 看來真的學翻以前該裝模擬器了)
會把伺服調回中孔 D/R調回100 是怕習慣大動作搖桿的話 以後改不回來 不過十幾顆電池就習慣了 飛起八字也俐落多了
這兩個月練下來 發現 練功 真的是一步一步的
雖然說還無法 固定角度的精準左右停懸
不過順八字已經比較穩了 也必較敢大角度的衝
剛開始時 右邊左轉飛左邊沒問題 左邊要右轉飛右邊就會摔了(只敢原地轉頭) 上禮拜 左邊學會右轉之後 加上副翼跟尾舵的配合 順八字就練成了 不過 右邊右轉飛左邊 或 左邊左轉飛右邊 還不會 很容易就失控摔機  如果練成的話 逆八字應該也就練成了 這時好像就可以偷偷練一下小翻了@@
接收上的Limit我沒動過 剛開始是不敢動 後來也沒想到要去動
尾舵不要亂抖 我就很偷笑了 不敢要求太多 反正現在飛行中一直在操控尾舵 飄不飄對我影響比較不大(我沒有練定點左右面停懸)
尾巴忽左忽右 你還沒拿去過香爐歐 過一下就好了啦(或是你習慣灑聖水也可以拉)    酸~~~~~~
發表於 2010年2月9日 02:28 AM | 顯示全部樓層
回復 682樓 ivanfly 的帖子
前幾天在網上找hp08馬達以及改cb180q相關資料時,發現露天華柯爾賣家把一些實用得改裝全套在新機上賣.啥裝8g 1s/2s改電容等.
大概就是這些吧
大家的討論是也沒專利啥等等問題
只是看到版上各位先進巧思,給人當商品販賣.感覺怪怪的就是了
看過就忘了,剛剛看到ivanfly大再問才突然想到........
發表於 2010年2月9日 10:15 AM | 顯示全部樓層
回復 683樓 ivanfly 的帖子
其實我的機子改的超級多,尾伺服器屍體也好幾個,現在使用原廠CCPM伺服器,反而比原廠那顆尾伺服器似乎穩定.
我的機子,及零件都直接從彼岸購得,想必板上很多大大也都是如此.成本低很多.
所以我也是DIY玩家,亂搞一通的.只是10年我就玩過油直,所以調電直我已有了基礎,對4G6很容易上手.
電容我也都改過,但在我的機子上,似乎是沒感覺的,我的機子改很多,盜版的頭部組件,所以須買原廠的組件已剩不多.
[ 本帖最後由 aris 於 2010年2月9日 10:30 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月25日 03:48 PM
