樓主: qw2x32
4G6調整-改良討論
發表於 2010年2月8日 04:31 PM | 顯示全部樓層
回復 670樓 hoiste1981 的帖子
看來你很謹慎小心,還沒飛就把機子各零件把玩透澈,對將來修理和調整有很大幫助。
1. 電容器用來減緩瞬間電壓下降,雖然電變已有一顆,但因4G6使用3.7V鋰電池,大螺距時很容易把電壓拉低於3.3V而陀螺偏移,甚至3V以下而重開機,所以加大些可以飛得比較放心。
通常電容越大越放心,裝在接收機這邊更好,避免插頭鬆動而電壓變化。
但若你都很保守的飛,不會飛到沒電或是用到巨量螺距的話,不裝也是可以的!
2. 改變伺服數位訊號的確很不正統,但不是消除尾巴抖動,只是減少伺服機在中點附近的抖動而已。
104電容已接近訊號嚴重失真的邊緣,似乎有某些訊號會遺漏,所以轉起來有點卡卡的,但還不會影響一般飛行動作。
飛起來尾巴抖動另有其因,包括感度、振動、轉速與螺距搭配等都可能影響。
3. 有聽說陀螺儀會受電磁場影響,但那機率似乎不高,我自己試過是沒差別。
4. 橫軸螺絲應該都要上螺絲膠,若黏太緊轉不動時不要硬轉,先用烙鐵把螺絲加熱後就很容易轉下來了。
5. 不管哪台機子都會有虛位,4G6的虛位和EP200比起來只大一點點,但機子又輕又小,影響操控準確度而已。
有虛位也不一定是壞事,我的4G6原本虛位很大,但停旋超級穩,那手感真像CB100。
但自從換成4G3的旋翼夾後,虛位小了些,但再也很難停在固定高度了,因為變得很靈敏(但操控比較準)。
另外我的尾舵也跟大家一樣有很大的虛位,但飛起來不覺得有何問題,「調好之後」很好操控,也不會擺動或偏移,所以我完全沒有動尾旋翼總成,只把傳動機構上所有可能磨擦的地方都排除而已。
感覺虛位問題見仁見智,個別機子都有不同情形,只要能飛就行。
6. 旋翼夾固定3mm,是主槳太薄了,加個塑膠墊片會好些。碳纖槳不加墊片就剛剛好。
以上說了很多,最後結論還是要自己看著辦,似乎沒幫到大家甚麼忙。
我玩機子很不正統,沒有請教別人,完全自己搞,想法未必正確。
只是我把解決問題的過程當成自己玩機子的動力,所以玩到這裡還覺得很有趣。
最重要的是我證明這些機子可以飛,雖然可能會花些錢,但終究可以克服的,希望大家別氣餒!
 樓主| 發表於 2010年2月8日 04:37 PM | 顯示全部樓層
第一部分
1. 100uf 10V的電解電容是裝在接收機上. 此電容是預防瞬間壓降 讓接收陀螺穩定一點.
2&3. 陀螺的輸出-尾舵機接口 此處加電容是因為尾舵機抖動. 你要是尾舵機正常就不需要
     加這顆電容. 他們好像拿到的尾舵機都有問題 只要開機沒離地就在發抖.
4.數位陀螺 尤其是廉價的 很容易受干擾. 不過機子小 空間有限. 反正能避開就避開
  避不開也無所謂啦.反正這種便宜貨 效果也不會太好 還算能接受.
5.橫軸的螺絲有上膠 請小心別硬拆. 要是真的拆不下來 用烙鐵頭加熱一下.
第二部分
1.原廠的組裝品質就這樣 常上錯螺絲.或拿到時已經損壞. 這種小問題還算好修補.
2.虛位問題太多了 請參考前幾篇.
3.槳夾很鬆 我是用寶特瓶做墊片. 你可參考.
4.平衡翼2邊都要水平 角度不一樣的話 高速會震動.
5.不清楚你說的虛位是哪個位置. 猜是不是尾獎夾會晃動? 原廠的品質 只能說看運氣了
  有很多零件都是新品就有問題.
小機子很注重平衡 這要多花點心力. 以我個人的標準是 陀螺能開到80%不發抖就行.
以上回答 希望對你有幫助. 如有不清楚之處請見諒.
發表於 2010年2月8日 04:43 PM | 顯示全部樓層
回復 673樓 ej189 的帖子
"我玩機子很不正統,沒有請教別人,完全自己搞,想法未必正確"
我覺得你很正統呀!! 什麼才是不正統呢?? 沒去飛場找師父嗎??
有人教飛固然不錯 但是一個人摸也蠻有自爽的感覺 更何況時代不一樣了 記得以前常常為了找資料 去央圖泡一個下午 現在google幾下就有了 又有論壇上很多遊手好閒大大會很熱心很多管閒事的幫你解決疑惑 就好像有很多老師一樣呀 而且玩4G6 可以邊調機邊上網 多方便呀^^'''
Hoiste1981大大
主翼橫軸上的螺絲千萬不要硬轉 很容易就轉斷螺絲 整跟橫軸就報銷了(我報銷了兩根)
qw2x32大大
快去買一組4G3金屬套件拉 很好用的  不要"張"了  : P
[ 本帖最後由 Tomoi 於 2010年2月8日 04:49 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年2月8日 05:06 PM | 顯示全部樓層
回復 674樓 Tomoi 的帖子
感謝告知. 不過小弟的問題不只懸翼頭. 還有那3顆CCPM伺服器
hoiste1981大大剛買新機子. 他也說十字盤會上下移動. 所以買新品還要跟他賭運氣
就給他省起來吧. 我用我的技術跟搖控器 去減少虛位的影響就好. 不想跟他賭運氣
還好我用JR 螺距曲線是7點可調 中間虛位就讓他跑快一點 (哈哈 偷笑一下)
然後舵量設大一點 讓我家的阿婆發揮最大功能. 反正蹂躪他習慣了 花錢換新品 我會捨不
得摔.
發表於 2010年2月8日 05:34 PM | 顯示全部樓層
回復 676樓 qw2x32 的帖子
我第一台4G6的pit伺服器 也有會有微微顫抖的現象 想說從操到現在也兩個月了 也差不多了 反正上上禮拜才又進了半台空機 所以索性把這一組當備料了
順便把伺服改中孔 加上D/R都調到100了 機子靈敏許多
十字盤的動作幾乎都在正中附近就夠了 但最近飛航道發現
以前把尾舵的exp調12   搖屁股時很爽 可是飛航道時 配合航線轉尾舵時 總是很驚險 後來exp調回30後  就好多了 不會轉過頭了^o^
 樓主| 發表於 2010年2月8日 05:59 PM | 顯示全部樓層
回復 676樓 ej189 的帖子
4G6本來就不正統
我玩4G6 除了學會對付這種奇怪的陀螺 其他的都沒學到.
玩4G6真的DIY能力要強 還要很細心 很有耐心. 再加上實驗精神才行.
每個人的狀況都不同 不自己實驗都不知道結果如何.
這顆陀螺好像也不太適合"正統"的調整方法 所以你的不正統 也只是剛好而已.
順便建議一下 尾巴有問題 先檢查線路接頭焊點. 像我之前也是被尾巴搞瘋了
只差沒把機子砸爛 最後才找到問題點. 尾舵機的電源線沒焊好 尾巴不跑才奇怪.
確定線路沒問題之後 慢慢的用各種方法調整 才知道調整有沒有效果.
我雖然現在尾巴偶爾還是會左右飄 但80%以上的飛行時間 都算穩定.
低轉速或連續急升急降 都OK. 這顆陀螺我的經驗是3.0V就鎖的住.(我的接收不能低於3.0V)
因為我有一次拿錯電池 拿到沒電的  結果裝上去就飛. 飛了3分多 失控墜機
下我一跳 怎會失控? 撿起來看 也無異狀. 後來測電壓 剩3.15V
才知道拿錯電池. 失控之前尾巴還是穩穩的
GMT+8, 2026年4月25日 11:45 PM
