樓主: qw2x32
4G6調整-改良討論
發表於 2010年2月4日 05:53 PM | 顯示全部樓層
回復 648樓 qw2x32 的帖子
我的狀況是
上電後放在桌子上,尾舵機就會自己抖阿斗(現在改善)
沒加裝主旋翼墊片感度可以開到90%,加裝後(隨便做的導致震動關係)只能開到70%,上104電容後可以開到85%
 樓主| 發表於 2010年2月4日 05:57 PM | 顯示全部樓層
回復 648樓 ivanfly 的帖子
看了半天 終於知道你改裝軸承的用意
這個問題很久之前就討論過 我也有說修正的方法.
此部分光修正平衡桿是沒用的. 平衡桿跟主軸沒成90度 是頭架的問題.
每個人偏移的角度也不一樣. 要拍旋轉中的照片 才能看出相位偏差
你兩邊的搖臂固定螺絲 長度怎不一樣? 難道這個螺絲還有分長短? 華科爾真行
 樓主| 發表於 2010年2月4日 06:05 PM | 顯示全部樓層
回復 650樓 hfb 的帖子
一開機 沒動他就一直抖.................... 還真慘
原廠尾舵機是數位的 開機以後會支支叫 這很正常. 不要以為有聲音 就是在發抖喔
還有你加墊片 震動會較大. 這有可能是橫軸有點歪 檢查一下吧.
發表於 2010年2月4日 06:13 PM | 顯示全部樓層
這位玩家做法不知能不能解混控臂問題
[ 本帖最後由 hfb 於 2010年2月4日 06:16 PM 編輯 ]
發表於 2010年2月4日 07:53 PM | 顯示全部樓層
回復 650樓 ej189 的帖子
ej大的攝影帽指標器idea不錯喔!趕緊學起來^^.最近的飛行也感覺伺服內孔有點舵量不足,再加上qw2x32大大之前提過,放內孔打舵到底時會有點小卡,於是也改放中孔了,隨著對4g6的熟練後,感覺上反而更順手,很容易修正機子動向,當初入手時閒太敏感,但隨著熟練4g6的飛行動態後,似乎改回中孔後才能更輕易的耍耍航道跟翻身^^
qw2x32大大
呵~又出現啦,幾天沒看到你回文還真覺的怪怪的^^",那個擺臂固定螺絲其實是一樣長啦^^",是因為照像的關係,你仔細看一下,突出來那一點,其實是下方的連桿球頭.
之前我的尾舵伺服也是一開機就會抖了,新入手時只是偶爾微抖, 但操了半個月後,連在飛行中都看的出因尾伺服的抖動,而產生尾巴抖動,這時仔細聽機子尾翼的風切聲會有一陣一陣的頻率音,也是機子再跟你要錢的聲音><.改用ccpm的伺服機真的不錯用,飛起來沒什差異,而且完全不抖,目前離上次使用時間大概1個多月了,還沒出現什問題,也完全不會有抖的現像.
[ 本帖最後由 ivanfly 於 2010年2月4日 08:05 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年2月4日 09:02 PM | 顯示全部樓層
回復 653樓 ivanfly 的帖子
原來是我眼花了 哈哈
你們尾舵機都開機就會抖呀 這原廠品質真的無言
我以前也是被尾舵機搞死 還好後來有找到那條沒焊好的線.不然我到現在還在頭痛勒
我拼裝的尾舵機 用超過2個月了 也有點問題. 尾巴有時會慢速的搖 壽命差不多了.
你負P嫌不夠大的話 可以把十字盤升高一點 然後上面連桿都縮短
我現在PITCH 0度時 十字盤高度約在3/5處. 以前是在1/2
這樣虛位都在最中間處 比較不會影響負P.
要注意最大負P時 十字盤跟主軸固定環要留點距離. 太靠近的話 主軸固定環的螺絲有凸
出來 打滿舵要能閃過才行. 最大正P 只要不頂到頭架都OK 打舵不會干涉.
GMT+8, 2026年4月25日 08:27 PM
