樓主: hcs
KING TIGER
 樓主| 發表於 2012年6月23日 01:54 PM | 顯示全部樓層
原帖由 rubber 於 2012年6月22日 11:27 PM 發表
車床是刀固定,工件是圓型旋轉加工
铣床是刀具旋轉,工件型狀不限,固定在床台加工
铣刀邊都為固定尺寸,孔加工時易被侷限,如用cnc铣床則不限,但較長深度刀具會限制孔加工深度
所以用搪孔方式
所位搪孔就是以類似長車刀旋轉,可 ...
如同rubber兄所述,搪孔機是加工砲盾最理想的工具機,但是這個砲盾是一個鋁合金鑄件,外觀不平整且沒有可作為參考的基準面,要夾持也不方便。內孔也只是經過鑽頭鑽過表面很粗糙,加工時要校準內孔軸心可能就要花費極大的工夫。
另外砲管的內孔與外徑並沒有同軸心,可能是在加工時並沒有用心校準,事實上偏心量還不小,依我的例子內孔與外徑偏心量達到0.55mm,所以砲盾的內孔孔徑必需比砲管外徑大至少1.1mm,若再考慮必要的間隙以加大1.5mm會比較理想。不過完成後的間隙會變一邊是0.2mm,另外一邊是1.3mm,看起來會比較奇怪。
 樓主| 發表於 2012年6月23日 05:56 PM | 顯示全部樓層
原帖由 hatakashi 於 2012年6月23日 01:39 PM 發表
快點拿出外玩呀, 遙控坦克是要多玩才有價值呢!!
會有那一天的,不過在這之前我還是想把車子改好一點。
發表於 2012年6月23日 07:22 PM | 顯示全部樓層
回復 337樓 hcs 的帖子
我是外行﹐想請問難道沒法讓搪孔機調整偏心一點﹐讓左右兩邊間隙都是 0.75mm?
上下就比較沒關係吧﹖﹗
[ 本帖最後由 Change 於 2012年6月23日 09:36 PM 編輯 ]
發表於 2012年6月23日 07:29 PM | 顯示全部樓層
我看關鍵問題是中間那根兩頭有鏍紋的套管(黑色)不夠長﹐使得許多加工主意無法實現﹐它的直徑不是市面常見的尺寸﹐是否有辦法自製?
發表於 2012年6月23日 09:08 PM | 顯示全部樓層
搪孔只有刀具固定運動,夾工件的床台可前後左右移動,所以可以調整要加工的位置,上述情形都可處理。
然工件沒固定點可夾持就要做制具,我看版大先前的圖,事無法從外夾,但底部有個平面可放置,再做個套子用押的就好啦。
而管比較麻煩,短孔可用鑽或兩頭鑽,深孔要找深孔加工,再就是找適當的管加工外徑了。
之前小弟的M41就利用氣槍銅管外夾適當鋁管做的,因為要保留BB彈功能,這回M26廢了BB彈就直接用6.4孔徑的鋁管,最主要是剛好找有這個尺寸的管。
 樓主| 發表於 2012年6月23日 09:44 PM | 顯示全部樓層
原帖由 Change 於 2012年6月23日 07:22 PM 發表
上下就比較沒關係吧﹖﹗
是可以調沒錯,不過調好之後卻變成砲盾的孔歪一邊。
GMT+8, 2026年4月28日 11:25 PM
