樓主: ericafe
原廠調整 SOP (21樓,原廠調整手冊已完成,感謝 Skyartec)
 樓主| 發表於 2009年8月12日 12:56 PM | 顯示全部樓層
回復 72樓 lawrence0922 的帖子
上面這張是上次航道首航後的紀念照, 下圖是現在修好後美美的樣子, 那新尾管真好看
[ 本帖最後由 ericafe 於 2009年8月12日 08:00 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2009年8月12日 01:02 PM | 顯示全部樓層
TIP Update:
換上剛到的平衡翼桿及新的平衡翼片後, 機子不再上下抖動了, 現在完全正常, 至於到底是平衡翼桿還是平衡翼片所引起的抖動, 這就不知道了, 因為我懶得再拆一次了
 樓主| 發表於 2009年8月13日 07:02 PM | 顯示全部樓層
TIP Update:
如果 CCPM 伺服作動不正常, 有可能不是伺服馬達的問題, [strike]是 DIP Switch 壞了[/strike]
上次航道大摔後已重新整理的差不多了, 但今天發現 CCPM 伺服有一邊作動不正常, 譬如副翼一邊打到底時, 應該是一個伺服向上推, 另一個相對的伺服向下拉, 但我發現我有右側的一個伺服馬達只會向下拉, 不會往上推, 我很快的買了一個新的原廠伺服回來換上, 結果還是一樣, 不死心的我將左右伺服對調, 結果相同, 原來好的伺服換到右側之後一樣變的只會向下拉, 不會往上推, 想來想去, 不得其解, 電變和接收應該不會有影響, 應該是搖控器的問題, 馬上想到 Skyartec 大說過那 DIP Switch 可能是禍首, 所以我的搖控器就變成這個樣子了, 等一下出去買個指撥開關回來換上去
[ 本帖最後由 ericafe 於 2009年8月15日 12:26 AM 編輯 ]
發表於 2009年8月14日 10:54 AM | 顯示全部樓層
我之前用SKY701遙控器的時候
也是遇到這個問題,問X愛之後也沒什麼比較具體的回覆
所以才另外去買一隻遙控器..
之前遇到這個問題的時候
我是拆開後,另外焊接的一個指撥開關
拆開遙控器後,應該會發現在遙控器右上方有一個圓孔
把之撥開關焊在CCPM的焊點上後,
在鎖在遙控器右上方的圓孔(要把要控器上的貼紙撕掉)
之後如果要改CCPM的NOR/REV就直接扳那跟搖桿就可以了
只是我改完之後,還是不能動,不知道是不是硬體出問題了,還是我改的方式錯了..。
小弟個人是認為,
改一隻大的指撥開關來扳NOR跟REV總比扳那個很小的DIP開關去扳上扳下還來的好..(這句怎那麼長...)
希望有幫助...推..
 樓主| 發表於 2009年8月14日 01:01 PM | 顯示全部樓層
原帖由 bto123 於 2009年8月14日 10:54 AM 發表 我之前用SKY701遙控器的時候也是遇到這個問題, ...
阿堯, 這次我們兩個可能都誤殺忠良了, 詳情後稟
發表於 2009年8月14日 01:08 PM | 顯示全部樓層
拿尼軋..................@@"
GMT+8, 2026年4月14日 12:51 PM
