樓主: 咕雞
請教各位有在玩模擬器的飛友
 樓主| 發表於 2009年6月4日 07:20 PM | 顯示全部樓層
真的ㄟ害
我的是用usb連接我陷在在飛的遙控器上.直接在G4玩模擬!而且usb我拿到買的店家去試過了是好的!目前連剛進入遊戲那遙控器的畫面都進入不了!(下圖)電腦還是出現這樣的視窗(捷徑"FealflightG4.lnk"參照的磁碟機或網路連線無法使用.請確定插入的磁碟正確.而且網路資源可以使用.然後重試
 樓主| 發表於 2009年6月4日 07:23 PM | 顯示全部樓層
對了再請教一下~我的電腦有一個算是保護程式!他是一支小紅傘.請問他會部會有礙到我們灌程式
發表於 2009年6月4日 08:13 PM | 顯示全部樓層
先關掉長駐程式試試..
G4 裡,控制選項,選擇由軟體控制~
中間那個是個外掛程式,先把G4的頻道調好放旁邊,調出外掛程式,調整數字直到Mpaaing裡的游標,可以隨著搖桿移動(搖桿在中間時,游標也是在中間)~
完成之後,到G4Mpaaing裡,作搖桿校正~
將外掛程式左下角,第二及三項打勾,以後要玩G4時,調出外掛程式,左下角 launch the game iii點入,用來開啟 G4~
G4頻道依照自己的習慣調整位置:
Roll 副翼.     Pitch升降.     Throttle油門.     Yaw方向.     Knob襟翼.    DualRate大小動作.     Smoke縮腳 / 發煙 / 熄火降落開關.      3-pos switch定速開關....
~ 搖控器用飛機頻道就可以玩了 ~
發表於 2009年6月4日 08:20 PM | 顯示全部樓層
外掛程式應該是附在軟體軟體裡,解壓加入到G4的所在位置,,,
G4裡面應該會有個紅色的G43 Emul,把它復製貼到桌面,以後就點這東西開啟G4~
 樓主| 發表於 2009年6月4日 08:59 PM | 顯示全部樓層
你上面說ㄉ校正和如何超控我都已經會ㄌ因為之前電腦還沒掛掉前我已經有在完ㄌ!只是掛掉厚重貫就變現在這樣ㄌ!貫好之後桌面ㄉ捷徑沒有G43(之前有.點選他進入就有外掛ㄌ對不對)他就顯示捷徑遺失.我又是各電腦白痴.遇到這樣都好想閘電腦喔>"<
發表於 2009年6月4日 11:57 PM | 顯示全部樓層
G43是在加入G4時,按照步驟點入,自動解壓到G4的所位置(可以在那個G4所在的位置,應該可以看到G43)....
看見之後,再重這個位置,把G43復製到桌面來~
如果在G4裡沒有看見到G43,那就用手動方式,找出光碟G43的位置,解壓貼到G4裡面~
之前的舊的G43就不要再點進去了,G4會無法開啟~
你的G4是否是4.00.052版本的? 有些Emul的版本會不支援...
用它光碟所附的Emul應該就可以用了~
這應該很好搞定得東西.....
GMT+8, 2026年4月18日 04:48 AM
