樓主: 赤翊
軸傳反胎車TB-02D 無料公開
發表於 2009年4月27日 01:46 PM | 顯示全部樓層
回復 18樓 sin00000 的帖子
哦哦   那這種TB-02D 的改法
TT01  可以仿造嗎???
還是??   應該有辦法   呎比配的問題而已???
發表於 2009年4月27日 02:10 PM | 顯示全部樓層
回復 19樓 tokyo0921 的帖子
東西(齒輪)都有了以後~~主要是要看你怎麼把它們搞上車子~~!
有時有滿多地方要修改~~
弄上去後還要注意間隙~
像我的大齒上去後會太緊~~那就要加工一下~~~"把它削薄嚕"
發表於 2009年4月27日 02:56 PM | 顯示全部樓層
請問後輪的最終齒比要配在多少才可以..以5000kv的皮帶車來說..我有一台415想玩看看...
 樓主| 發表於 2009年4月27日 03:35 PM | 顯示全部樓層
原帖由 tokyo0921 於 2009年4月27日 01:46 PM 發表
哦哦   那這種TB-02D 的改法
TT01  可以仿造嗎???
TT01要套用TB02也可以.修改要細心點
給你一個方向TT01用油車的小傘齒會比較好.我有研究一下不過沒實際改下去.
因為TT01齒盤模數1.油車模數也是1改起來會比較好改.
用油車的小傘齒12齒或10齒配TT01大齒盤39齒.這樣前面齒輪箱會便很慢.後面要怎麼加快就要看你想用那一種方式下去修改.
改法沒有一定.只要重點抓到改變前後齒輪箱的轉速.到達一定的%數.就會有反胎的效果
 樓主| 發表於 2009年4月27日 04:15 PM | 顯示全部樓層
原帖由 qq0928 於 2009年4月27日 02:56 PM 發表
這個問題問到了重點.
拿我的TB02D來說45A4000KV.後齒輪箱20齒配35齒為1.75 大直齒61馬達齒19
終傳比5.618 正常來說太快了.怕沒有扭力.但是我玩起來沒問題.玩1條電池25分鐘左右.電變是一點點溫.馬達維燙(手指可以碰著不放)
如果我馬達齒換16齒.終傳6.67速度會很慢.速度太慢油門也就補越大越久.電便馬達負擔也越大.燒壞機率也越高.
反胎車的玩法跟一般甩尾車不同.全油門時間很短.
建議你剛開始玩反胎車還是要想辦法把最終齒比配到電便馬達的建議齒比7到8以上.車速慢但至少不會燒電便.
等到你自廢武功(一般甩尾車玩法).反胎車玩法都很有感覺後再去加快速度會比較好喔
發表於 2009年4月27日 04:24 PM | 顯示全部樓層
哇~~改TT01的 秘訣耶~~~一定要把這篇文章  好好收藏~~~~有空來搞搞TT01~~~
GMT+8, 2026年11月8日 03:04 AM
