樓主: GuoLiang
[完成] 出售9.99成新T12FGH G3 72MHZ遙控器全套(降價出售)
發表於 2009年4月23日 07:25 PM | 顯示全部樓層
首先介绍一下升级的过程
1.把一张SD卡装到遥控器上,并且格式化成为T12FG,T12MZ,T14MZ专用的存储卡
2.到futaba的网站下载对应的的升级文件
3.将升级文件放到SD卡里面
4.将卡插上遥控器上,将升级开关打到升级位置,运行升级
5.升级完成,检查升级以后的版本
详细步骤如下:
首先从futaba的网站上下载最新的升级软件下来链接在下面
http://www.rc.futaba.co.jp/hobby/11_down/download.cfm
输入你的设备ID 设备ID在遥控器的底部有一张贴纸写着产地也ID的,输进去,到12FG升级文件的下载页面
选择你遥控器对应的型号和下载文件版本,范例这里的遥控器版本是12FG
下载对应的升级文件压缩包,如图红框里面的点击download将下载的文件存到你机器上,并且将文件解压缩
将一个在12FG上格式化好的SD卡插到电脑上,双击刚才解压好的文件里面的T12FGUpdate文件
出来一个对话框,意思就是要你将升级文件放到12FG上用的卡上面等待下一步的升级工作
选取对应的SD卡盘符点击确定
问你是否将要升级的数据拷贝到SD卡里面,废话当然是yes啦,不copy怎么升级机器
copy完成后点击END退出这个copy的程序界面
打开电池盖,将做好升级文件的SD卡插到遥控器上面的读卡器口里,并将旁边的升级开关拨到右边,做好以上工作后打开一遥控器开关,就会看到下面的界面,按住滚轮键3秒,开始升级程序
升级中
升级完成
这是升级完成后的软件版本:1.5
不要忘了将升级开关拨回正常位置
后续:
应大家要求,测试对比1.3和1.5版本的软件发现有以下的更新:
1.RANGE CHECK
更新了动态显示的进度条和RESTART按键,可以重启RANGE CHECK功能
2.FASST MULT与 FASST 7CH 功能之间切换加进确认界面
3.控制设置界面
4.增加一个FUNCTION NAME 界面
5.TIME计时界面多了一个MENORY,可以控制ON与OFF(还没清楚什么用处)
6.锁按键功能,长按下S1键可以锁住滚轮按键,以防飞行中错误碰到了滚轮导致意外
原创文章欢迎转载,引用请注明作者及出处
發表於 2009年4月23日 07:26 PM | 顯示全部樓層
發表於 2009年4月23日 07:29 PM | 顯示全部樓層
翻成繁體~~~~
首先介紹一下升級的過程
1.把一張SD卡裝到遙控器上,並且格式化成為T12FG,T12MZ,T14MZ專用的存儲卡
2.到futaba的網站下載對應的的升級文件
3.將升級文件放到SD卡裡面
4.將卡插上遙控器上,將升級開關打到升級位置,運行升級
5.升級完成,檢查升級以後的版本
詳細步驟如下:
首先從futaba的網站上下載最新的升級軟件下來鏈接在下面
輸入你的設備ID 設備ID在遙控器的底部有一張貼紙寫著產地也ID的,輸進去,到12FG升級文件的下載頁面
選擇你遙控器對應的型號和下載文件版本,範例這裡的遙控器版本是12FG
下載對應的升級文件壓縮包,如圖紅框裡面的點擊download將下載的文件存到你機器上,並且將文件解壓縮
將一個在12FG上格式化好的SD卡插到電腦上,雙擊剛才解壓好的文件裡面的T12FGUpdate文件
出來一個對話框,意思就是要你將升級文件放到12FG上用的卡上面等待下一步的升級工作
選取對應的SD卡盤符點擊確定
問你是否將要升級的數據拷貝到SD卡裡面,廢話當然是yes啦,不copy怎麼升級機器
copy完成後點擊END退出這個copy的程序界面
打開電池蓋,將做好升級文件的SD卡插到遙控器上面的讀卡器口裡,並將旁邊的升級開關撥到右邊,做好以上工作後打開一遙控器開關,就會看到下面的界面,按住滾輪鍵3秒,開始升級程序
升級中
升級完成
這是升級完成後的軟件版本:1.5
不要忘了將升級開關撥回正常位置
後續:
應大家要求,測試對比1.3和1.5版本的軟件發現有以下的更新:
1.RANGE CHECK
更新了動態顯示的進度條和RESTART按鍵,可以重啟RANGE CHECK功能
2.FASST MULT與 FASST 7CH 功能之間切換加進確認界面
3.控制設置界面
4.增加一個FUNCTION NAME 界面
5.TIME計時界面多了一個MENORY,可以控制ON與OFF(還沒清楚什麼用處)
6.鎖按鍵功能,長按下S1鍵可以鎖住滾輪按鍵,以防飛行中錯誤碰到了滾輪導致意外
原創文章歡迎轉載,引用請註明作者及出處
 樓主| 發表於 2009年4月24日 12:46 AM | 顯示全部樓層
感謝分享升級經驗!
這組已升級至v1.6
 樓主| 發表於 2009年4月25日 09:25 AM | 顯示全部樓層
降價出售!19000都拿去!
發表於 2009年4月25日 02:05 PM | 顯示全部樓層
原帖由 GuoLiang 於 2009年4月25日 09:25 AM 發表
降價出售!19000都拿去!
像這一支12F 有沒有指定頻道的功能呢???
GMT+8, 2026年11月13日 09:13 AM
