樓主: bank
猎豹改装实录
發表於 2009年4月19日 09:54 PM | 顯示全部樓層
厲害厲害...大大真牛阿..........
發表於 2009年4月20日 04:25 AM | 顯示全部樓層
好極了
不知可不可以改一版支持七通道的 把雷達操控部分移到獨立通道上
操控上應該會比較單純 也可以支持行進間同時控制雷達
發表於 2009年4月20日 08:50 AM | 顯示全部樓層
终于完成阶段DIY,恭喜
 樓主| 發表於 2009年4月20日 08:18 PM | 顯示全部樓層
原帖由 Cliff_L 於 2009年4月20日 04:25 AM 發表
好極了
Cliff,理论上是可以改,不过我设计的初衷是跟田宫的类似,都是拿4VF做开发的,如果要改7通的话,电路板及程序要重新做。要命的是,我手头只有一个4VF,7通的发射机是没有的。
 樓主| 發表於 2009年4月20日 08:27 PM | 顯示全部樓層
目前做到的功能如下:
1.
开机(工作指示灯亮);
2.
检测是否需要进入设置程序;
3.
等待发射机开机(如果发射机已经开机跳过);
4.       发动机启动
5.
复位各安全设置;
a)
搜索雷达放至水平(行军状态);
b)
双35高炮放至水平状态;
c)
炮瞄雷达放至水平状态;
d)
炮瞄雷达回转至行军状态;
6.
通道2可以控制空挡油门;
7.
通道1可以控制坦克左转或右转;
8.
通道4可以控制炮塔旋转(310度左右);
9.
通道3可以控制双35高炮俯仰角(-5°~+85°);
10.
搜索雷达状态切换
a)
第一次操作,搜索雷达升起。第二次操作,搜索雷达旋转。第三次操作,搜索雷达低速旋转,以便控制选回面向车体方向。第四次操作,搜索雷达降至水平位置。以此类推;
11.
炮瞄雷达状态切换
a)
第一次操作,搜索雷达由行军状态切换至战斗状态,第二次操作,搜索雷达由战斗状态切换至行军状态。以此类推;
b)
行军——战斗,在搜索雷达处于战斗状态时,炮瞄雷达从面向车体旋转180°面向车前;
c)
战斗——行军,炮瞄雷达仰角回归-5°,从面向车前旋转180°收回车体;
 樓主| 發表於 2009年4月20日 08:31 PM | 顯示全部樓層
12.
灯光控制(前大灯、尾灯、转向灯、刹车等状态切换)
13.
高炮射击(声音及炮火)
14.
联动状态切换
i.
在空挡时,右操纵杆(通道1、3)控制炮瞄雷达的上下(通道4,-5°~+85°)、左右(通道2,-100°~+100°),高炮固定在0°,炮塔独立转动;
ii.
在非空挡,通道4同时控制高炮及炮瞄雷达的俯仰角(-5°~+85°)。通道3控制炮塔旋转(0°~310°)及炮瞄雷达左右(-100°~+100°),其中根据杆量的大小先控制炮瞄雷达的左右角,再控制炮塔向同向旋转;
15.
挡位切换
16.
声效
GMT+8, 2026年11月25日 02:24 AM
