樓主: jr500
M3D-500
發表於 2009年4月16日 09:23 PM | 顯示全部樓層
求教 MD 80A 電變的說明
我跟網友折讓了一架機子,電變是 MD 80A ,最近想更改電變設定,上明達網站尋找說明,發現網頁上的長短音的說明有點不清楚(小弟理解力不夠),能否拜託整理一下該電變設定網頁的內容,將設定音符長短音補充仔細些,不好意思,知道明達最近忙著出新機子很忙,雖然有設定卡可選購,但有點緩不濟急,懇請康師父轉達一下好嗎?M3D 500令人期待與關注,網頁期盼能有更多消息,因為之前常上網站,但訊息比較慢,小小意見,期盼上市大賣,國人一定樂於見到又有一家有原則的優質產品了。
[ 本帖最後由 xray.ming 於 2009年4月16日 09:27 PM 編輯 ]
發表於 2009年4月16日 09:57 PM | 顯示全部樓層
好像是上禮拜志明有來美術館對面飛m-3d500 哪台塑膠版本.志明玩3d飛了3顆電池.看到只有一個爽.讓我也好心動=.= 第一次看到現場玩3d玩到這樣.感謝志明的飛行
發表於 2009年4月16日 10:17 PM | 顯示全部樓層
原帖由 xray.ming 於 2009年4月16日 09:23 PM 發表
我跟網友折讓了一架機子,電變是 MD 80A ,最近想更改電變設定,上明達網站尋找說明,發現網頁上的長短音的說明有點不清楚(小弟理解力不夠),能否拜託整理一下該電變設定網頁的內容,將設定音符長短音補充仔細些,不好意思,知道明達 ...
xray.ming康師傅有設定卡幫你設定.........OK! .......明天下午在光復飛場.....要不要來ㄚ!....
發表於 2009年4月16日 10:53 PM | 顯示全部樓層
不行啊,要養家啊
謝謝康師傅回應,沒關係,正在摸索中,應該可以解決,再不行我就給它買個設定卡,只是習慣學習解決,這樣才可以應付突發狀況,聽說康師傅人很好,有機會再請教,謝謝!
發表於 2009年4月16日 11:07 PM | 顯示全部樓層
設定步驟Set Up Procedure
1.
出廠設定
出廠預設為馬達高進角+鋰聚電池低放電模式+直升機模式。
2.
進入功能設定模式與油門行程校正
因為不同廠牌的發射器有不同的行程量,我們強烈建議裝置在新機體上後,第一次使用前先作油門行程校正程序。
I.
將油門撥桿置放於全油門位置。
II.
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif開啟發射器電源。
III.
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif調速器連接上電源,此時馬達會發出
確認音。
IV.
聽到確認音後將油門撥桿置放於油門全關位置,此時馬達會發出
確認音即完成油門行程校正。
此校正程序將可得到最佳化與柔順的油門曲線。完成校正後可以直接移除電源,或者等待一秒後直接進入功能設設定模式。
3.
馬達進角設定Motor timing
完成油門行程校正一秒後,系統自動進入馬達進角設定模式。分成低進角、中進角、高進角三種選項可供選擇,馬達會發出如圖示一樣的長短音指示選項。
o
Short
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpgfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
Short
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif馬達低進角Soft motor timing
o
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif
馬達中進角Middle motor timing (
預設值)
o
馬達高進角Hard motor timing
當聽到欲設定功能的指示長短音後,將油門撥桿由最低位置移動到油門全開位置來選擇設定。然後再將油門撥桿由全開位置移動到油門全關位置來確認與儲存即可。如無需再設定其他功能選項,可以直接移除電源即完成功能設定與儲存。如需要設定其他功能請等待下個指示長短音即可。
4.
電池管理設定Battery Management System
完成馬達進角設定後,系統會自動進入電池管理設定。分成鎳氫、鋰聚電池二種選項可供選擇,馬達會發出如圖示一樣的長短音指示選項。
o
Short
Short
低放電鋰聚電池斷電保護 (預設值)
1st 階段 voltage @ 2.9V
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif2nd 階段 voltage @ 2.6V
不支援直升機模式)
o
鎳氫電池
5伏特斷電保護
Short
Long
1.
飛行模式Flying Mode
完成電池管理設定後,系統會自動進入飛行模式設定。分成定翼機、滑翔機、直升機三種選項可供選擇,馬達會發出如圖示一樣的長短音指示選項。.
o
定翼機模式Aircraft mode
o
滑翔機模式Glider mode
o
直昇機模式含緩啟動Helicopter mode with soft start(預設值)file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif
發表於 2009年4月16日 11:38 PM | 顯示全部樓層
哇,謝謝貼文,有疑問請教
1.請問那個 "o" 代表何意?有沒有特殊意思?
2.飛行模式Flying Mode
o
定翼機模式Aircraft mode
o
滑翔機模式Glider mode
o
這個步驟是否依序發出一短聲、二短聲、三短聲呢?因為沒有說明?剛才有試過,好像有三種聲音,不知對不對?
2.如要使用A123電池,是否電池要選5V的鎳氫電池?
鎳氫電池5伏特斷電保護那個表格有點看不懂,是否可以用例如:"兩短聲、一長聲"類似說明會比較清楚些?
那個表格我有點看不懂,對不起,我很含屘,不過剛才我已試設定過了,應該還可以,因為要換A123電池,怕啟動低電壓保護選錯摔機,所以很想確定,不過若修文很麻煩就不用了,等大大們有空時在PO文也沒關係,真的感恩,謝謝!
GMT+8, 2026年11月15日 01:36 PM
