樓主: county
北部BAJA軍團成立
 樓主| 發表於 2009年10月30日 11:37 AM | 顯示全部樓層
今天晚上  一定要給他認真玩
星期日  應該是要下雨了
晚上  要玩的  就來吧
發表於 2009年10月30日 11:46 AM | 顯示全部樓層
開HPI Baja車友請注意!
最近因處理山寨baja避震器太軟及漏油的機會,換上了#40號Silicone 系的避震油,比原來跟水一樣的避震油在軟硬度上差太多了.順便上HPI網站看一下Baja相關資訊,赫然發現一段話"Please note that it is imperative you do not use normal siliconeshock oil in your Baja 5B shocks! Doing so may invalidate any warranty and could result in damaged equipment. Only use approved HPI Baja Shock Oils for tuning the response of your shocks." 大意是:"強烈命令不可用Silicone油,若換用的話將無法對產品保固,同時可能將造成裝備損壞.只能用HPI Baja專用避震油."
此段話對我這山寨版應沒差,提供給HPI車友參考,原因是否是商業利意就不知了.
 樓主| 發表於 2009年10月30日 03:55 PM | 顯示全部樓層
HPI原廠的前後避震油  確實都是機油
不是矽油
但  大陸的避震器內的活塞  做的也不準
也沒有密合避震器的筒身尺寸(hpi的避震器活塞還有套活塞環)
裝什麼油...好像都不用太再意
melh888兄的心版弱煩牌 6mm版 避震器  一來就會漏油
也許  品質還是沒有進步
如果melh888兄想改善
你可以買hpi出的整個下座
因 426的筒身的牙  是跟hpi一樣的
可以完全裝上hpi的   至於價格....
發表於 2009年11月4日 01:35 AM | 顯示全部樓層
剛剛終於把差速器修好了.....
完全沒壞任何的東西....
應該是所謂的跳齒吧???
好像是差速器裡面的大傘齒跳開.剛好油門還是開的
差速一轉.離心力讓PIN位移.把傘齒頂出來.
PIN無法正確的卡在傘齒的PIN溝裡.所以就變直軸啦
搞超久的ㄚ
光是差速的那方形的O環就把我搞瘋了
它變質了....整個大了一圈....
手邊又沒有備料....只能硬塞...塞好一邊另一邊就露出來...來來回回7.8遍
搞到我快瘋了.........
 樓主| 發表於 2009年11月4日 10:42 AM | 顯示全部樓層
那個4方缺角的墊圈
確實是1次性的東西
hpi的  426的  都是一次拆開後
就變大 變粗 變軟
外面又買不到.......
發表於 2009年11月4日 12:27 PM | 顯示全部樓層
回復 923樓 county 的帖子
還好~~~~我還有一個4方的墊圈備料....
前幾天整理東西ㄉ時候看到的....
GMT+8, 2026年11月25日 09:40 PM
