樓主: 曉峰仔
新手準備牽TB03~~做最後確認發問~~
發表於 2009年3月31日 12:19 AM | 顯示全部樓層
原帖由 曉峰仔 於 2009年3月30日 15:18 發表 看了不少關於TB03與TB03D的文,想確定一個重要的問題TB03還有TB03D的底盤差別只在一包480元的甩尾裝飾套件嗎?為了不再改我的TT01D(怕跟有些車友一樣變成破萬01)所以我的TB03是想要買回來""改""的如全套無刷(預計是哲大 ...
這台 是臥式車殼... 不是 直式 因為車殼壓低......
TB03D版無 殼 無臥式避震套件...要換臥式要花不少...但TB03可以改直式..只差前臂震架就可以...暸嘛
3300KV-3700KV 倒是 幾乎不用改啥 除ㄌ 你要玩甩尾 還是建議 前單後直 或 前直後滾(比較省). 位啥因為多一各備用滾差.....
大要注意電裝 那牌 變電只適用 FM/或2.4G.....
AM27都會被干擾......
那台是只要換甩尾胎(3700KV)用仿YO胎的最底限....
不過要注意....
以下基本問題
1.狗古鬆緊設定....
田宮TB03前單有點不適用.3R牌萬象差約1.5MM..
2.競速呎是0.4-  96T(說明書有介紹)
 要注意呎比問題
3.前單要鬆不是要緊...注意培零墊片.
4.注意:中軸墊片設定..不要放錯會照成中軸接杯耗損...
5. 玩車保持乾淨...問題就會至然少.......
6.說明書要放油膏...建議只有培零少量就好齒輪建議不要
因為油旨是會發熱...況且是台灣(灰塵跟沙太多會黏沙...造成虛位....
7.中軸接杯內墊片O環只要不會晃就可以..不要照成太緊轉不動....
8.初期建議 用平滑螺絲工具..不要太尖..會照成 螺絲崩牙...還有螺絲建議慢慢轉(鎖)...不要急..會誤事...
9分段組裝...慢慢來看清說明書..不要跳這做(你如沒很熟很快就會出錯)........
10.一般如用電公具.約 5小時因該就會好
保險點約8小時....
球投/零件因為有混到碳比較硬比較不好鎖...(粉難鎖)鎖到手痛=  =.....物件湯口剪乾淨....
工具
斜口鉗
小刀
十字螺絲起子
小4方盒 4各 把零件分裝...規類用
防鬆膠
快乾(黏輪胎用)
礳刀(修湯口)
平滑桌面...
衛生紙
小方法:
潤滑油WD40(非針車油).洗陪零.
後用.(汽機車雞油泡過)會更好....>  <XD...會比較麻煩....但會超順
發表於 2009年3月31日 12:38 AM | 顯示全部樓層
回復 7樓 JACK.N 的帖子
真的是高手阿     學了不少  ^^
發表於 2009年3月31日 01:43 AM | 顯示全部樓層
注:我不是高手... 像某人些白痴把東西主的高高的就是說高手....(真是智障幼稚)...
這只是基本常識...........只是看的比較多(我玩競速粉肉腳)手會不自主的
抖....
 因為我推薦TB03所以小細節問題要在 出來1年內有發現的相關問題都要有有膳(最省錢)的解決之道...不是只是改改....
(話雖我已改到偽TB-03R)算個人手賤....不要學喔.價位卻沒有很貴(有人會算說很貴)..其實 還沒破萬....
都買特價品  > < 阿說漏嘴.....----------------------------------------------------------
 另發現問題 這台通用零件根YO牌BD還是BD.忘記. 前後擺避C座是通用....=   =TB-03幾乎是不少好車的粽合體...這樣好未啥
...因為 以後不怕沒零件..............
你如買水箱套件組....建議車殼...下孔 不要噴  給他透明...
會比就清楚顏色選亮深色系...........
 如是以後甩尾技術好的話就把 車殼挖孔.....就醬
小方法;田宮車殼(強化)膠帶....貼輪胎貼交叉....比較穩........
其他用 (廚房用鋁紙當強化貼)...有工業用最好..........
[ 本帖最後由 JACK.N 於 2009年3月30日 05:50 PM 編輯 ]
發表於 2009年3月31日 01:59 AM | 顯示全部樓層
在加條
小方法(沒人知道)..............講出就是算有人知道(省錢方法)
你買裝飾碟框....
因為它是一般裝所以還是會掉...
所以
有看過金屬的嘛請只細看.....O環部位...
樹膠件 把 用挖孔器 把樹膠件....挖像金屬件
一樣 就可以跟他一樣效果喔............
解果....................
花不一樣的錢一樣的效果....
發表於 2009年3月31日 02:40 AM | 顯示全部樓層
大大有提到改裝破萬的問題,這點就要審慎評估
以我從低階車玩到高階車的看法,心態很重要,就是您把這台新車定位在哪個階段
玩車有時候很容易受外界影響(在改裝部分)
講白點!TB03改到破萬也不會跟同系列最新版TB05MS一樣(以單就車論點)
改裝不外乎好看,效率,功能提升,強化耐用度
TB03不是不好,如大大有可能往後也改到破萬的話,值不值得是必須認真考慮的
發表於 2009年3月31日 03:10 AM | 顯示全部樓層
原帖由 hahby 於 2009年3月30日 18:40 發表 大大有提到改裝破萬的問題,這點就要審慎評估以我從低階車玩到高階車的看法,心態很重要,就是您把這台新車定位在哪個階段玩車有時候很容易受外界影響(在改裝部分)講白點!TB03改到破萬也不會跟同系列最新版TB05MS一樣( ...
 一般順順口氣講.....
哈耐用度...
以同階位算很好.....
官方公佈(不是胡說)跟TA-05R同階級....有比賽測試.因車手差異可以跟TA05MS對巴.也有可能巴過...
(官方討論)..
不過田宮出車階段都是亂跳.田宮老玩家都知道......
以錢多的玩家們...直接選 TB05是首選
但注意 TB03跟TB05傳動是同系統喔
花不同價錢玩同要同樣系統有啥不好勒...
TB05只是差再是 纖維版吧....
以後也會出 MS系列(碳纖維底盤) 看日本田宮討潤區說...的
況且TB03定位就有點像 TB02(類是甩尾為主...
拿TB05/MS 甩尾是有錢人作法.....因而人異...快樂就好
但以TB03 跟 TB05/MS...以新手來算
哪台比較會被車玩 (老屁股都知道)用漆蓋想也知道...
雖然都重調整............但哪各比較簡單..
零件比較便宜..............
想想就可想而知..........
畢竟巑RC就是要花錢....
當然是選..便利性佳的摟...
TB05/MS 可更其他車零件通用嘛? 我想因該無法.有下載說明書比對+貨號比對查詢........
但TB03卻可以... 只是要看你如何調整..
但目前我所主要發現有問題是物件廠牌不和....
其他都沒啥問題...
傳動佈部分幾乎完全是仿京商953只是大小略不同.......似乎跟TF-05一樣不過沒試過.但反而比較像ZX-5SP系列
擺避是仿YO牌
底盤是TA05R 修改過來
輪座擺避是TB05/416/415/05R/05MS為主....
齒輪T05通用...
就醬
摟...........................
這是我買TB03內部細微的基本報告...
可供參考...
GMT+8, 2026年11月9日 05:04 AM
