樓主: kwei
請問這台 TM E4 JS(精凌) C/P值高嗎?評價?
發表於 2009年3月25日 07:04 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kwei 於 2009-3-25 19:03 發表
6500(含無刷馬達和電變)....
那就差不多囉~剩下的就等有玩過這部車的大大為您
解答囉~
 樓主| 發表於 2009年3月25日 07:06 PM | 顯示全部樓層
原帖由 @阿豪@ 於 2009年3月25日 06:59 PM 發表
我也在注意這台車.我覺得應該不錯玩.電池至於中心點可免去左右配重...
E4JS露X拍賣大約4張小朋友.E4RS露X拍賣大約9張小朋友.E4JS價錢平易近人.如果是E4RS的話.我可能會直接考慮進口車車(因為近萬的國產車實在 ...
是阿....如果是RS版就直接買外國機....JS中階版...該改的金屬套件大概都改了...只是...我不太懂車子...想問...搭配無刷馬達是否還要在改其他東西嗎?身邊的朋友改無刷...一下子那邊壞一下那邊崩掉(不是這台拉...是其他品牌拉)......
發表於 2009年3月25日 07:08 PM | 顯示全部樓層
我玩JS算一算也有5個月了(當初簽的時候還沒降價 張小朋友8張小紅)
以這價錢來說現在這個價錢可以說CP值很高阿
耐操性還不錯從新車買來到現在啥都沒換到(可能是我玩超級小白的緣故)
說還不錯的原因是我還沒上無刷操他(因為沒錢買)
如果想用大動力來折磨它建議直接牽RS省的到時東改西改花的錢更多)
直接上無刷還是ok的啦當然不要說是5000kv以上的
慢慢玩消耗比較省拉(而且5000kv以下的動力已經不慢摟)
小小的建議
 樓主| 發表於 2009年3月25日 07:08 PM | 顯示全部樓層
這台零件蠻充足的....很容易取得
 樓主| 發表於 2009年3月25日 07:11 PM | 顯示全部樓層
原帖由 Ystrong 於 2009年3月25日 07:08 PM 發表
說還不錯的原因是我還沒上無 ...
所以...在5000KV以下的動力...這台車因該還耐的住....如果用到5000KV以上的馬達...就直接上RS版嗎?....所以3500KV的動力...大概還可以....請問這樣速度大概多少ㄋ?...這台好像是皮帶版...因該定位在競速版吧!!!
發表於 2009年3月25日 07:19 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kwei 於 2009/3/25 07:06 PM 發表
是阿....如果是RS版就直接買外國機....JS中階版...該改的金屬套件大概都改了...只是...我不太懂車子...想問...搭配無刷馬達是否還要在改其他東西嗎?身邊的朋友改無刷...一下子那邊壞一下那邊崩掉(不是這台拉...是 ...
您是要玩甩尾還是競速呢???
如果是甩尾的話(尤其是慢甩)要把車子玩壞實在有點難
如果是競速的話.大家為了追求速度感.有的車友會不斷嘗試更換更高KV數的馬達.有的會改玩11.1V的鋰聚.有的會不斷更換更大T數的馬達齒來改變齒比...進而達到心中理想的速度感.可是往往就在這個時候問題就產生了 ...車速是您要的了.但是車車擋的住嗎 ?當初買這台車的時候定義為何?甩尾還是競速?還是一開始就挑一台粗勇的車.不然是經不起摧殘的...
GMT+8, 2026年11月9日 05:25 AM
