樓主: 新手一隻
車燈製作(新增EVO X LED處理
 樓主| 發表於 2009年8月7日 12:33 AM | 顯示全部樓層
新增LED式樣車燈
LED式樣多光源車燈
先決定光點數量  位置跟顏色
再需要發光的地方先鑽洞
然後再導入光纖
這裡需要注意的是光纖本身的光傳導雖然很好
但是接頭損失卻相當大 所以切面要平整乾淨效果才會好
光纖切平收束
對準光源!
小弟目前的經驗 1個食人魚LED大致上可以接5~10個光點
接頭部份要收束處理要 對準光源
(注意!大部分的光纖都很怕高溫  還有不太能彎曲
完成圖
 樓主| 發表於 2009年8月7日 09:04 AM | 顯示全部樓層
補上ORC雨宮RX7製程-上
ORC雨宮RX7-上篇
這次使用的是田宮的車殼
由於原場沒有燈具 所以全部自行製作
-------------------------腦殘製作法----------------------------
1.這次使用可朔型泡棉當燈具材料
  先把原料加水軟化後 直接敷在車殼上
2.完全乾燥後 拖膜下來 再規劃內部要如何加工
(多參考網路上的照片 不一定要照著原車去做
3.規劃好之後 先在預定要放LED的位置鑽洞
(請保持LED角度水平 頭燈最好是平行
4.開始挖內部 先使用比較加工比較快的刀具
(燈罩曲面聚光效果  圓孔<圓錐<圓球<拋物面
這裡是小弟先把沙輪本身磨成拋物面的形狀
  尺寸快到的時候 再換細沙輪拋光
5.加工完成 再要上電鍍噴漆之前 先上補土漆
(感謝板上的曉峰大大傳授ˇˇ
噴漆完成的狀況
6.值入LED / 光纖
(詳情請見樓上!?
7.車殼噴漆 這應該不用說了吧=ˇ=
[因為惰性+上腦殘 所以主色只噴單色
主色PS-19 打白PS-1   尾燈PS-31  內側PS-5
8.半成品 這進度才跟普通有燈具的新車殼一樣Q口Q
[ 本帖最後由 新手一隻 於 2009年8月7日 09:11 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2009年8月7日 11:49 AM | 顯示全部樓層
補上ORC雨宮RX7製程-下
ORC雨宮RX7-下篇
繼樓上的繼續腦殘
這裡開始的過程是有付燈具所有車殼都適用(!?
1.修改/塗裝 燈具
塗裝前
途裝後
2.固定LED 接線
(請先把驅動LED的部分做好[固定上去LED就很難測試了小弟的做法LED接上VR(可變電阻 調整到適當亮度(看工作電流LED熱量
再用電表去量VR  然後去選適當功率的電阻 1/8W或是1/4W 很少用1/2W @@
細電線比較脆弱 先在LED腳上纏幾圈再拉出來
線路較多可以先用膠帶標示(本車殼4X條線=ˇ=|||
3.又到讓大家頭痛的電路了XD
這次還是採用單車車燈的驅動電路
不過採用疊板法(感謝久志大大傳授
請注意 大多使用IC的電路都是共陽的
(請把所有要暴閃的LED正極接在一起
暴閃驅動採用3疊板
接到主控制板 去分配(上面也只有開關跟電阻而已
電路主版
主板功能 可控制所有燈  橫亮(暴閃時單獨橫亮/OFF(脫離暴閃模式/暴閃
切換暴閃順序 頭登上下閃(上 角燈[綠 中 大燈[黃 下 探照燈[白
頭燈左右閃 (分成左右兩邊獨立閃
副板功能 機械式感測煞車/加速(控制煞車燈/排氣管
4.製作車殼細節(因為會卡到電線所以先做
汽霸+網子進汽組件(感謝阿政提供意見
用0.3mm鋁板折
測排式排氣管(感謝八德甩尾總召阿志大人提供
5.線路/電路/燈組 固定上車殼
拉線實注意線盡量放長 (考慮撞擊時變形
盡量固定在變形量少的地方
內側用罐裝發泡填縫劑(防水/防塵/補強
再用美工刀銷平
6.車殼外部貼紙 這也不用說了吧ˊˇˋ
街頭超跑?
工廠賽車
7.車殼柱!?
測試版  隱式磁鐵固定(改良中
8.完成圖
其他照片請看連結ˇˇ
http://www.rctw.net/forum.php?mod=viewthread&tid=106388&extra=&page=1
發表於 2009年8月7日 12:04 PM | 顯示全部樓層
我的媽呀~小周大你也太厲害了
發表於 2009年8月7日 05:47 PM | 顯示全部樓層
不知道那種網子叫神呢??
哪裡弄得到???
 樓主| 發表於 2009年8月7日 06:04 PM | 顯示全部樓層
靜態模型的 或是 紗門的都可以ˇˇ
反正看起來好看就好~
GMT+8, 2026年11月5日 07:13 PM
