樓主: 張朝琴
TB-03前輪角度問題
發表於 2009年2月24日 07:53 PM | 顯示全部樓層
傳軸車
為了彌補轉彎會有一方不足
所以會有一邊的轉彎角度會比較大(不知是不是馬達的扭力造成)
因為甩尾會有一邊比較好甩另一邊就比較難甩了
TT01好像是這樣但TB03我就不知了
以上我也是聽說的不知這樣對不對
但也是有可能不是萬向狗骨的關係
至於解決辦法用遙控器調整不要讓他角度這摸大就好了ㄚ
剛剛好不會磨到過彎也ok
對伺服器也會比較不傷
給點意見出來討論請各位大大看看是否正確
[ 本帖最後由 Ystrong 於 2009年2月24日 07:54 PM 編輯 ]
發表於 2009年2月25日 06:31 PM | 顯示全部樓層
我是換ㄌ萬向狗骨阿..跟伺服器只調50-70趴阿..還有不要調外八阿..那張圖就是我ㄉ狗古阿.......
 樓主| 發表於 2009年2月25日 06:43 PM | 顯示全部樓層
回復 8樓 NCMJ 的帖子
CCC被你發現了阿~對我偷拿你的圖來用~派謝啦~不然我還要拍圖~麻煩~謝啦~
我也換了萬向~可是44mm好像有點短~想要換46mm!
滾差接杯短的那邊用44mm接杯長的用46mm!
這樣各有一隻備用的!
發表於 2009年2月25日 09:44 PM | 顯示全部樓層
是喔那改天裝ㄌ好用要跟我說喔還有46ㄉ那買阿.我是前後都改44mm萬向狗骨阿好貴阿1600元
發表於 2009年2月25日 10:06 PM | 顯示全部樓層
以下算重複發言 ...先說聲SORRY ..前幾天這篇無法開啟
就醬
以下分
1.花錢完全解決
2.原件省錢法後 再換改裝..
1.=   =
換萬向
或換競速版 46MM
自行拿捏 (滾插接杯內泡棉)
以上問題就解決...
就醬
44MM(是原車附) 改裝書品是建議改46MM 但 48MM又太長 *注意一下
3R牌 金屬萬向 約45MM
一般店家都會說 換44MM照原來設定就好
實際還是沒解決....
17頁有說明如要換改裝品 要換 46MM萬向....雖然是日文 也有貨號
但要注意 :輕量化 跟一組的綱製.接杯也有所不同...小心.
46MM是 TA-05MS /TB-EVO-5-MS.416 用 ..
TA-05R是48MM
注意一下...
輪座接杯 內O圈注意 ..
接杯內泡棉注意(不可太緊或鬆)
傾角跟球頭 長度注意
2.裝狗股時不建議 跟說明書上說要塗 抗膜劑..因為它會黏沙..反變過度磨損喔
因為台灣 不是日本 場地也沒那末乾淨...
因為他算油旨類..過度轉也會(發熱)...
直接省錢方法只 有 套O圈 (或剪油管)加(套電腦防震海棉) 還有小方法 ...把 前段狗股頭磨圓....再用滾差接杯套海綿往前推做主力.但不好拿捏(個人)
輪座接杯處也要用油管(矽膠)剪約2MM<<不好簡約O環一半..
就可幾解決問題.....
到時再換改裝品 就比較省....只是多一份工
就醬
給有TB-03玩家建議...參考參考..
補充:投應板
又跟輪座不相干
又有營響到的地方..
前車的頭應座
如是轉向拉桿如做到極限 還是轉向不足要如何....
ㄋ
解結方法
跟TA-05MS. 還有415.416一樣
用投應板修正
以一般TB-03原廠設定是如下
前頭 下投應板 是 A1對A1 (0度)
車尾 下投應板 是 1XA(+2.5度)對 1D(2.5度)
目前先說
車頭   如要 不用調轉向就換
前 1A (0度) 後 1B(1.5度) 這樣就會至然出現 外八..現象 在之後再調整轉向拉桿跟 斯服器就可以
車尾 下投應板也是
方法多看依下 TB-03說明書 的 17頁
上面也有貨號 (如要購買就洽購商定)...
相對如是車後輪想要**拓寬又沒框可拓.....就可以用
投應板
前段用
1C (2.0度)對 最長的 1E (3.0度)
相對不是鎖上去就好
還要調整 輪胎的破路性......<<等自己試玩在分享(限甩尾用)
競速大致上照
說明書就可以........
競速我比較肉腳...就不便評論
[ 本帖最後由 JACK.N 於 2009年2月25日 02:11 PM 編輯 ]
發表於 2009年2月26日 12:48 AM | 顯示全部樓層
妳的這就是接杯磨到了
個人認為就是轉向的虛位造成的
我也是玩03的妳這還不算啥我的都已經磨斷了
也不算是磨斷拉式磨到差不多扭斷了
換了萬象就不會了可是我好像沒有向上面的大大換那麼貴ㄝ~
我只換前萬象
前萬象我只花了一張小朋友還有換了幾個銅板回來ㄝ~
上面11的前輩已經說得很清楚了~考慮看看吧!
[ 本帖最後由 chen19800201 於 2009年2月26日 12:53 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月9日 06:21 AM
