樓主: 冰淇淋MM
1/100大清铁甲舰定远号制作过程
頭像被屏蔽
發表於 2009年3月5日 08:03 AM | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
 樓主| 發表於 2009年3月6日 09:37 PM | 顯示全部樓層
开始制作飞桥部分,套材里这部分比较简单,根据复原图将司令塔的观察窗打宽并增加数量,追加飞桥下面的支撑结构
和复原图的比较,基本上一致吧
飞桥上的信号旗室,套材提供的是ABS的CNC件拼接,根据考证这个小房间是木制的,所以我用0.5的桐木片重新做了一个
司令塔上的装甲封盖,形状根据新的考证图制作,因为这条船要做成战时状态的,因此做成关闭状态的,平时都是打开,有一道爬梯可以上下。
飞桥上的位置,这个角度可以看到司令塔上的观察窗,爬梯因为封盖完全关闭的缘故就省略了
车钟2个,套材是树脂件,但一般大比例的场合有条件都是和实物一样用黄铜制作,我用黄铜重新车制,上面用黄铜PE的栏杆截取一小段制作细节
飞桥上的位置,边上可以看到封盖
罗经3个,其中2个在飞桥上,一个在司令塔里,也是用黄铜重新车制替换了套材中的树脂件,用0.2的透明胶板做了6角型的罩子
飞桥上的位置
飞桥全景,两翼的舷侧灯座已经落位,发光管还没固定,前段因为考证的缘故增加了15毫米
飞桥侧视
飞桥后面靠着第一烟囱,有2道斜梯上下,下方有一根角钢做支撑,根据考证图追加
飞桥前端于前桅相连,同样有2道斜梯上下,可能是直接和前桅固定的缘故下面没有支撑结构,
前桅这一段比较粗,也是根据新的考证图后用纸条在套材提供的前桅上紧绕增加到相应直径
 樓主| 發表於 2009年3月11日 07:47 PM | 顯示全部樓層
这些天很忙,定远的进度拖慢了,这是抽空改造的一些小细节
主炮罩的尾门或者说是排烟门,黑白照片看太象是炮窗了,形状和大小,数量都几乎一样
人员出入舱口盖上追加舱盖板拉手
飞桥上的司令塔封盖,改造正中间的方形天窗,现在只做了防护架,透明片要喷漆后再安装
 樓主| 發表於 2009年3月11日 07:48 PM | 顯示全部樓層
这段时间做细节做的有点烦躁,开始制作动态部分的组件,今天完成两个305炮的炮塔旋回系统部分,
如图,整个系统由减速电机驱动摇臂旋转,面板上相应限位角度的位置安装微动开关,由两个开关和两个二极管组成简单的隔断电路,当摇臂触及开关即切断电流停止旋回,
摇臂中心的联轴器连接上面的炮塔结构,由紧钉固定、整个结构简单使用,稳定性高,缺点是不能自动回中,不过这个没有大的关系。
發表於 2009年3月11日 08:01 PM | 顯示全部樓層
一兩年前看了DISCOVERY或NAT GEO頻道"Faking china"諷刺中國磁器(與製造業)仿品之多,而這產業仿古比例模型卻是理所當然的要仿得逼真!
GMT+8, 2026年11月23日 05:14 AM
