樓主: HTC
掌上型噴射引擎
發表於 2009年2月21日 11:31 AM | 顯示全部樓層
玩這種肯定燒錢ㄉ
發表於 2009年2月21日 03:27 PM | 顯示全部樓層
原帖由 yamaimo1025 於 2009年2月20日 12:37 AM 發表
真的嗎?那高速模型應該離你家也很近囉?
當然 隔壁 胖老板阿忠
 樓主| 發表於 2009年2月21日 08:27 PM | 顯示全部樓層
原帖由 county 於 2009年2月20日 06:28 PM 發表
英國的WREN
MW44可能比較接近這樣的尺寸
但是  還是不算MINI
Statistics Thrust 45N (10lbs)
Size 215mm x 75mm
(8.5in x 3in)
Weight 600g (21oz)
Fuel Consumption 176ml / min
(5.7oz / min)
Flight Time 5 ...
感謝分享
我好像前幾年有在某個中文的遙控雜誌上看到另外一棵掌上型的噴射引擎,不知道大家有沒有映像?
麻煩囉,謝謝
分享一個便宜的噴射引擎套件,也算小,但還是不算掌上型的
UN-12 mini Turbojet Engine Kit
UN-12 (12 pound thrust) engine components
This is our most affordable way to get into the world of mini Turbojet Engines.
The UN-12 Kits contain everything you need to assemble a true miniature Turbojet Engine.
UN-12 Turbojet Engine Specifications
Length
Diameter
Weight
Idle RPM
Max RPM
Thrust @Idle
Maximum thrust
Nominal EGT
Fuel
Lubricant
6.14" ( 156 mm )
3.54" ( 90 mm )
1.87 pounds ( 850 grams )
40,000 RPM
160,000 RPM
0.8 pounds ( 0.4kg )
12.5lbs ( 5.7 Kg )
1166? F ( 630?C )
Jet-A or Kerosene
Turbine oil
UN-12 Turbojet Engine Kit: $750.00
UN-12 Turbojet Engine Assembled: $850.00
UN-12 Engine Accessory Kit includes: electric 'bullet' starter, starter mount, bendix clutch, kerosene & propane solenoid valves, 7.2 volt battery, gas tank, fittings, and fuel and gas lines.
UN-12 Accessory Kit: $To Be Determined
http://www.unitednuclear.com/miniturbo.htm
[ 本帖最後由 HTC 於 2009年2月22日 08:44 AM 編輯 ]
發表於 2009年2月22日 11:10 PM | 顯示全部樓層
我也來分享幾個Micro jet.
這是日本秀和工業製作所設計製造的Micro Turbine,共有兩種尺寸。
前些年曾經幫雜誌社寫本秀和工業所製作的飛機試飛報告,編輯還透露機密說,日後會有非常smart的噴射飛機要我寫試飛報告,害的tony流了一大堆口水,尤其是聽到先生產F-104與A-4戰鬥機更讓我差一點當場興奮到昏倒。
DIY玩家所自行製作的Micro Turbine
自己做尺寸自己訂
發表於 2009年2月23日 09:25 AM | 顯示全部樓層
分享一下目前有的手頭上的
早期 WREN44 手動起動的...
及Teledyne CAE J402 700 型 660Lb推力
發表於 2009年2月23日 11:54 AM | 顯示全部樓層
想不到台灣也有魔人
在家中收藏了這樣的怪物
microjet
GMT+8, 2026年11月20日 01:07 PM
