樓主: ab717479
閒聊~個人奇怪的癖性
發表於 2009年1月22日 07:46 PM | 顯示全部樓層
北半球無論海.河.湖以至浴盆浴缸的旋渦一定都是順時鐘方向
南半球逆時鍾  離赤道越近旋渦速度越快
原因.地球自轉的離心力
與大腦無關
發表於 2009年1月22日 11:00 PM | 顯示全部樓層
原帖由 大車 於 2009年1月22日 07:46 PM 發表
南半球逆時鍾  離赤道越近旋渦速度越快
原因.地球自轉的離心力
與大腦無關
你說科氏力?怎麼可能!
能在大水箱看到這效應都很難了。更何況是小小的水盆或遙控車
還記得一年前,學校的地球科學老師憤怒的駁斥過這說法
發表於 2009年1月23日 02:58 AM | 顯示全部樓層
原帖由 r931625 於 2009年1月22日 11:00 PM 發表
你說科氏力?怎麼可能!
還記得一年前,學校的地球科學老師憤怒的駁斥過這說法 ...
以下錄自網路
Q:洗臉盆裝滿水之後,拉除落水口的橡皮塞,此時臉盆內落水時的水流方向是成順時針或逆時針運動?其原理為何?
A:若假設臉盆為水平放置,且盆底完全水平、外型對稱,則出題者的意思大概是要考你:由於地球本身的轉動,會造成水流受到所謂『科氏力,或柯氏力 Coriolis force』的影響而轉動的現象。 這種轉動在北半球會是逆時針(颱風的轉向現象亦同--因為相同的原因),可是若在南半球則會是順時針方向。 前述題目的敘述似乎並不完整,並未提及臉盆的形狀。因為若是臉盆形狀特殊、不對稱或傾斜,則可能會導致不同結果。對於臉盆而言,『科氏力』的影響往往小於真正容器外型所造成的影響;除非是較大的水池。否則若真找到一些不同的臉盆來做實驗,實際測試看看的話,結果會發現,水流旋轉的方向並『不一定』。 圖示:馬桶的水流方向有順有逆,受排水孔的方向所影響。 當我們將洗手台的塞子拿掉時,水除了向下洩漏外,尚有漩渦狀的水流出現,有時是順時鐘方向、有時是逆時鐘方向旋轉。有人認為那是『科氏力』所致;但該力的發生,是必須在大尺度才有明顯的結果。 因此小範圍的水流旋轉方向,主要係受到環境因素的影響所致:如洗手台出水口的位置及方向、流經各界面時受到的拖曳黏滯力、因為容器形狀不對稱所受的不同阻力等初始狀態有關。
Q:請問:北半球與南半球『颱風』或『洋流』的旋轉方向?還有河流裏或落水孔的『漩渦』是怎麼轉的?
A:例如:從靠近北極處朝正南方射出一物體,從地球外慣性座標的觀點,我們知道該物體持續往南方運動,然而由於地球自轉,卻會落在稍微偏向西邊的地方。對地球上的觀察者而言,該物體除了朝南的運動外,另外也有向西偏移,假設自己處於慣性座標,物體偏移則必然受外力影響,因此推斷有向西的「科氏力」,便是所謂的假想力。 對地球外慣性座標系的人而言,科氏力是不存在的,根本是地球自轉所以落點改變,該物體根本沒有受到外力。 我想你也學過牛頓運動定律,也聽過或練習過科氏力的題目,但可能沒有機會連貫的想通,希望以上說明能幫助你釐清觀念。 同樣的,汽車原本直行,人在車內和汽車一樣直行,當汽車突然轉彎時,人由於慣性繼續往前,你想在車內的人會以為怎樣? 離心力一樣是假想力,從慣性座標而言,根本不存在!也沒有實際的力源,只是因為慣性,物體持續等速前進,但是可能系統在轉彎,而以為偏轉? --黃福坤 2001-04-02 09:49
Q:(1)當我們將想洗手台的塞子拿掉時,水除了向下洩漏外,尚有漩渦狀出現,有時順時鐘,有時逆時鐘旋轉,個人認為那跟洗手台各位置摩擦力及形狀阻力不同和初始狀態有關,但部分同仁 (國中老師)認為那是"科氏力"所致,但本人記得該力的發生,需在大尺度才有明顯的結果,想請教授的看法. (2)有軸心的陀螺以底盤在打轉時,逐漸變慢後,最後會有翻轉的現象(以轉軸支撐打轉),這與角動量首恆有關嗎?但地面的摩擦力 ....實在百思不得其解!
--舒 1999-06-04 21:49
A:
Q:(1)車子轉彎時,車身為何會向外傾協?
(2)飛機轉彎時,機身為何向內傾斜?
(3)水流在平內旋轉時,為何內低外高?
--舒 1999-06-12 06:51
A:Q: (1)車子轉彎時,車身為何會向外傾協?
A: 想一想:車子轉彎時,人為何向外傾倒? Q: (2)飛機轉彎時,機身為何向內傾斜?
A: 想一想:轉彎的路面,尤其賽車或機車的路面是否作成傾斜的路面,目的是什麼?飛機轉彎時,所需向心力如何提供? Q: (3)水流在平內旋轉時,為何內低外高?
A: 由所需的向心力可以算出水面呈現拋物面,接下去換你試試看算一算該是怎樣的方程式!
--黃福坤 1999-08-11 17:30
Q:科氏力為何,和他由什麼引起的?如何推倒出科氏力之大小?
--高伯策 1998-11-29 01:04
A:牛頓運動定律只適用於慣性座標系。地球本身在轉動,當運動尺度與地球尺度接近時,轉動造成的加速效應(非慣性)不可忽略。 例如:由地球北極射出一飛彈往正南方,但是地球上卻會看到飛彈往西偏(因為地球自轉)。地球上的觀察者可以假想有一「科氏力」造成地球往西偏。藉由假想力的假想存在,使得我們在非慣性座標內,依然可以用牛頓力學解出答案。從地球外看就很簡單。 又如:車子轉彎時,從車外(慣性座標)看,人由於慣性繼續往前,但車子轉彎,因此人偏向車子一邊。但是車內的人(非慣性座標)以為有一離開轉彎中心的假想力(離心力)使自己偏向車子的一邊。 由慣性座標就很容易看出,非慣性座標性內的效應,也就可推出「科氏力」。如果你是大學生,推導過程就請參閱普通物理或力學的教科書。
--黃福坤 1998-11-30 18:47
Q:科氏力為何影響東西向運動?(我是國中生)
--lmb 1998-09-25 18:05
A:從地球向外看,由北往南拋的球,確實由北往南運動!但是由於地球自轉的效果,球會如何? 由地球上看會以為球受到作用力,稱之為「科氏力」,和「離心力」一樣,都是在非慣性座標系內所感覺(以為)的假想力!
--黃福坤 1998-09-29 16:02
Q:何謂非慣性座標??
--lmb 1998-09-29 19:41
A:在靜止或等速度運動的觀察者的座標,可以說是慣性座標系!嚴謹一點的說:適用牛頓運動定律的座標系。 在外太空不受外力的座標,便是理想的慣性座標!地球上,平常拋球時,由於高度變化不大,地球自轉(加速則為非慣性座標)所造成的影響可忽略時,可視為慣性座標! 但是洲際飛彈等由北往南射時,由於地球自轉,因此地球上(非慣性座標)的人觀察到飛彈向西偏,必須假想有一科氏力才能解釋!但地球外的觀察者,看到飛彈向正南方飛! 若汽車轉彎時,人由於慣性繼續向原方向運動!但是感覺上好像被假想的「離心力」拋出去!實際上並沒有真的離心力!而是慣性的關係!
--黃福坤 1998-09-30 16:45
Q:(1) 我還是想不通和東西向運動為何會有影響?(地球不是由西向東轉嗎?) (2) 為何地球上以東西向運動也會受科氏力影響?如何影響? (3) 由東京鐵塔落下的石頭為何會落在正下方東篇10.5cm?是因科氏力?要如何計算?
A:(2) 洗衣機脫水時,我們看到衣服做圓周運動。水滴由於慣性沿切線方向飛出。但是若和衣服一起運動,從衣服的角度以為水被拋出去,認為有離心力,但是你在外面則知道水並沒有受到外力。 若是換個角度看,從外太空看旋轉的地球上,有人從北往南射出一飛彈,則由於地球的旋轉使得落點不在正南方。於是從地球上的人以為飛彈受到一東西方向的力,此力便稱為科氏力。至於各種方向的運動會如何影響,是否可以自己想出來了呢? (3) 算一下落下來需多久,地球會轉動多少不就有了嗎?請你算一下吧!我已經會了,該是你練習的機會!
Q:洗手台放水時的漩渦與科氏力有關嗎?
A:應是影響大小的關係吧!,一般的高低壓中心範圍較大,緯度差便大,洗手台的漩渦範圍小,所以科氏力的影響應較不明顯
--bandy 1998-07-29 18:31
Q:地球表面到底算不算慣性座標系呢?
--張慶堂 1997-11-20 17:10
A:物理學是很實際的。由於地球本身在自轉,因此是在一種加速座標系,應該是「非慣性座標系」。例如處理洲際飛彈的問題,颱風的問題等。但是地球表面也可以說是一種慣性座標:當處理拋球運動等相對於地球半徑很小範圍的運動時,其與真正用「非慣性座標系」處理的差別,小於測量誤差或者我們所關心的量值時,忽略它並不影響。 就如同理論上我們算所有運動都該用相對論去算,但是速度小時,又何必自找麻煩呢? 物理是考慮很實際的問題,理論是用來幫助我們理解自然界運行的法則,而不是用來限制我們的思維。不要鑽牛角尖,對於解決問題並無幫助的思考。尤其在教學時,不要將
你所知道的通通要教給學生,而是要教他們適合他們吸收的東西。幫助他們建立物理的大概架構,其餘的他們有興趣的話,未來自己自然會去追求與探索。 簡單的說:你發現在你的「觀察」座標系統中:物體的運動滿足牛頓運動定律,則你的觀察座標便是「慣性座標系」,而所有相對於你等速運動的座標系統,也是「慣性座標系」。 需要假想力,例如「科氏力」才能滿足牛頓運動定律的觀察座標便是「非慣性座標系」。
--黃福坤 1997-11-20 18:00
發表於 2009年1月23日 03:02 AM | 顯示全部樓層
回復 9樓 r931625 的帖子
我覺得是在浴盆浴缸將水放掉產生的旋渦
[ 本帖最後由 大紳公 於 2009年1月23日 03:03 AM 編輯 ]
發表於 2009年1月23日 06:27 AM | 顯示全部樓層
你說科氏力?怎麼可能!
拜託ㄛ 你以為浴缸內的水沒事自己產生肉眼可見的旋渦 那是靈異現象
一小杯水也有科氏力現象只是緩慢程度肉眼無法察覺
科氏力是公認物理現象ㄛ
[ 本帖最後由 大車 於 2009年1月23日 06:34 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月25日 09:41 AM
