樓主: princelittle
ZDZ 40cc引擎問題請教!
發表於 2011年1月10日 01:55 AM | 顯示全部樓層
原帖由 阿飛. 於 2009年7月16日 12:26 AM 發表 是的這是我調整過後好發、低速穩定不熄火https://www.youtube.com/watch?v=eN-DofM1fqo
請教阿飛。。可否把你 之前調好的 點火位置 照片分享給我們看一下
感恩
發表於 2011年1月10日 09:12 AM | 顯示全部樓層
原帖由 sam0417 於 2011年1月10日 01:55 AM 發表
感恩
ZDZ我當初調整時沒拍照
你在飛的時候我聽引擎的聲音就不太對
我看了一下你的點火時間
居然是活塞到上死點才點
另外引擎溫度偏高
角度調一調嘍
還有如果照你昨天發動的前置動作
火星塞早就淹死了
用手撥到天昏地暗都起不來的
汽油引擎沒有太多的妹妹角角
第一 檢查點火時間
第二 油針的調整
第三 油路的距離
我的ZDZ兩下就發 不要太羨幕
我當初這顆是買二手的
買來是完全發不起來
發表於 2011年1月10日 09:02 PM | 顯示全部樓層
原帖由 阿飛. 於 2011年1月10日 09:12 AM 發表
ZDZ我當初調整時沒拍照
你在飛的時候我聽引擎的聲音就不太對
我看了一下你的點火時間
居然是活塞到上死點才點
另外引擎溫度偏高
角度調一調嘍
還有如果照你昨天發動的前置動作
火星塞早就淹死了
用手撥到天昏地暗都 ...
   SAM 有沒有看到...他在哪發動的...我若是ㄚ飛恐怕活不過發動引擎那晚....
發表於 2011年1月10日 11:03 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ROLAND168888 於 2011年1月10日 09:02 PM 發表    SAM 有沒有看到...他在哪發動的...我若是ㄚ飛恐怕活不過發動引擎那晚....
哇哈哈哈。
所以引擎 隔天就賣掉了。。。。
阿飛。。幫我看一下 原廠寫的這樣行不行
Recommended Starting Procedure for ZDZ EnginesAll ZDZ engines that use a rotary valve with fixed induction timing must use a unique starting procedure as compared to their piston ported or reed valve inducted counterparts.
The starting procedure described below is most commonly referred to as the "5, 5 and 1" method. It is the preferred way to start a ZDZ engine once the carb has been primed.
For brand new engines, a richer low speed needle setting of approx. 2-1/2 turns out is required for initial fuel draw.
Step 1
With the Choke completely closed and the Ignition system OFF, advance the throttle to full open, Flip the prop smartly 5 times.
Step 2
Open the Choke completely, Leave the ignition system in the OFF position, leave the throttle at full open, and flip the prop smartly 5 more times.
Step 3
Reduce the throttle completely and advance the trim to a mid to high setting, turn the ignition system ON, 1 smart Flip and the engine will start!
所有ZDZ引擎,使用固定感應旋轉閥時間必須使用一個獨特的啟動過程相比,其活塞閥誘導移植或蘆葦同行。
下面介紹的啟動過程是最常見的被稱為 “5,5和1” 的方法。 這是首選的方式開始新的ZDZ引擎一旦碳水化合物已經做好準備。
對於品牌的新引擎,更豐富的低速針設置約。 2-1/2原來需要初始燃料抽獎。
第1步
隨著全封閉電感和點火系統關閉,推動油門全開,翻轉道具巧妙的5倍。
第2步
完全打開風門,給點火系統在OFF位置,在離開油門全開,並巧妙地翻轉道具5次以上。
第3步
降低油門,推進全面修剪一中高設置,打開點火系統,1個智能Flip及發動機將開始!
發表於 2011年1月11日 12:44 AM | 顯示全部樓層
現在這間房間已經重新粉刷變成我女兒的房間了
以前整天都會坐在這裡
[ 本帖最後由 阿飛. 於 2011年1月11日 12:49 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月23日 02:50 AM
