樓主: Change
Benedini TBS 5 音效卡測試(2)
 樓主| 發表於 2008年12月31日 11:59 AM | 顯示全部樓層
嘿嘿﹗Raymond兄和 Cola兄顯然都是行家﹐所言句句在理。我是外行﹐也能瞭解。謝謝﹗ ~ ~
再度請教一下﹕
(1) 「 倒相」的英文是否是(Inverted  phase)? 倒相孔的直徑大小和相孔長管在音箱內延伸的深度﹐是否影響音箱性能?
(2) 坦克車體除了後面有散熱口外﹐基本是封閉的。是否可視為一個有孔的大音箱?
據許多坦克玩家言﹐其實40W 的Amplifier + 2 X 70W RMS 喇叭已經會「響」得不得了。難道是我期望太高?
發表於 2009年1月1日 06:45 PM | 顯示全部樓層
以Change兄喇叭擺設位置, 還不足構成音箱, 那位置好比是(家中室內音響喇叭不用音箱只用單體的道理是一樣的)窗戶好比是散熱口, 單體越大.相對的音箱厚度也相對的厚實, 且坦克密度不夠共鳴效果較差, 所以音箱不可或缺的, 如田宮新坦克3號 體積縮小還是設計擠下音箱
至於以兩枚5"喇叭放置車蓋內部上方, 將坦克本身設置為音箱, 礙於空間太大.效果還是大打折扣, 管徑視單體.音箱搭配, 如15X30的音箱, 管徑約25~30mm深度約8mm   如有誤 還請音響專家更正
發表於 2009年1月1日 07:46 PM | 顯示全部樓層
原帖由 Change 於 2008年12月31日 11:59 AM 發表
嘿嘿﹗Raymond兄和 Cola兄顯然都是行家﹐所言句句在理。我是外行﹐也能瞭解。謝謝﹗[m17] ~[m17] ~[m17]
再度請教一下﹕
(1) 「 倒相」的英文是否是(Inverted  phase)? 倒相孔的直徑大小和相孔長管在音箱內延伸的深度﹐是否影響 ...
低音反射式設計,低頻需由音箱內反射至圓形的管道而出,才可有最佳效果,亦有一種稱迷宫式反射据稱可令低頻潛得更低。
若少了圓形管道,低頻難有作為!
另擴音機功率是輸出,喇叭的功率是成受,如喇叭印70W(RMS),擴音機功率可選用大至140(RMS)亦可。
發表於 2009年1月2日 08:08 AM | 顯示全部樓層
有 反射管 的音箱 低頻打出的聲音會 比較軟比較沉有韻味
密閉式 的除非 喇叭紙盆 直徑面積 夠大[10"以上] 否則聲音 會較硬
現代生活 講求 空間限制 所以一般多採用 小直徑喇叭 設計
為了彌補 低頻響應 不足 所以多會採用 音箱反射管 設計 讓 喇叭紙盆 運動幅度提升 達到較好的 低頻響應
但是 反射管設計的音箱 如果是 小尺寸型 戶外效果就會降低或根本感覺不出 因為 共振空間 太大了 除非很靠近 反射管區域來聽
 樓主| 發表於 2009年1月2日 09:44 PM | 顯示全部樓層
Raymond 兄 & Winwin兄的音響專業知識高於常人。佩服﹗
我不知原來音響有這麼多學問﹐一直只知道要引擎大聲﹐最好震耳欲聾﹗
GMT+8, 2026年11月25日 01:43 AM
