樓主: zz768977
想問3個問題!!
發表於 2008年12月10日 06:42 AM | 顯示全部樓層
1.有關天線的問題其實是很專業的學問,如果去問玩"無線電通訊"的玩家他會告訴你一堆有聽沒懂的東東 ,學電子的也不一定瞭解,
總之天線長短確實是有影嚮,我是學電的,但是你問我~我也不會解繹
2.就醫學上而言,人類的皮膚只要接觸到7~80度的溫度就會燙傷,所以引擎的散熱頭要是用手碰沒燙傷的話,那就代表溫度沒到讓皮膚燙傷所需的7~80度。
所以囉!你的車,引擎還不到100度,這情形下引擎有高速也就不用去管溫度,你可以再鎖主油針直到你被燙傷為止
用手試引擎溫度的做法(好像很多人都會不經意或下意識去摸看看?我也是 )
有一個地方絕對碰不得的~~排氣管(金屬製)
3.火星塞我個人的看法是跟引擎壓縮有關
壓縮飽的包含新引擎~適合用中溫以下冷系火星塞
較老舊壓縮差的~適合用中溫以上熱系火星塞
有一個看法不知正不正確~
模型車用引擎不像真車有點火正時系統,但是模型引擎還是要有正確的點火(到上死點)
假設用熱糸火星塞,將有可能讓引擎提早點火,造成引擎沒力、怠速不穩~
解決辦法除了換火星塞就是增加或減少汽缸塾片。
發表於 2008年12月10日 07:07 AM | 顯示全部樓層
補充一個資訊:
如果你天線折彎放車殼內是為了美觀的話
那你可以去買kyosho-MINI-Z用的隱藏天線
我個人有用,在戶外跟平常一樣玩車,使用上還沒造成no控問題
有興趣可去向各大模型店(只要有賣kyosho的產品)訂購
或向拍賣網賣MINI-Z的賣方詢問
我購買的價格是:NT:450元
發表於 2008年12月10日 10:29 AM | 顯示全部樓層
要測引擎溫度..可以去買一隻測溫器
行情大概800~1300
發表於 2008年12月10日 04:26 PM | 顯示全部樓層
其實模用引擎就是柴油引擎的縮小版,只是吃的燃料不一樣,但大同小異
火星塞原本就是看你的引擎狀況下去作調整。
發表於 2008年12月10日 08:04 PM | 顯示全部樓層
調引擎最好的狀態還是需要靠經驗.
有些引擎溫度要高一點才能發揮功效.
經驗才是王道.
GMT+8, 2026年11月25日 09:16 AM
