樓主: ny
好熱喔!!!!!!!
發表於 2001年8月1日 12:45 AM | 顯示全部樓層
我明天操看看再向你報告看看是否有同樣的問題發生
發表於 2001年8月1日 08:43 AM | 顯示全部樓層
換好一點的離合器皮吧~~~
我剛換O.S.50時也是離合器打滑這個問題~~
現在用的是一種叫做非石綿材質的東西,藍色的,據說成本比原本那種貴許\多~~~
耐磨係數高三四倍之多
其次就是改善"重拖"問題...1:8.5:4.56的配法對於飛行性能上是很好,但是相對於600mm主槳跟離合器咬合度上的配合,離合器方面就顯的有點吃力了,加上30的離合器罩有點薄,不像60的那麼強壯....
可以考慮換成575mm的主槳下去飛,問題也可以改善一些~~不過個人倒是不建議換回1:9.6的齒輪比,因為那樣會讓引擎早死.....想想..原本主懸翼轉一圈引擎只要轉8.5圈...現在要轉9.6圈.....特技開關一打...可能就要超轉了...
其實很想建議雷虎把50的尺比改成約1:8.8~9.0左右,雖然會讓引擎轉數稍微提高一些,但是至少可以改善一些離合器打滑的問題........
<font size="1" color="blue">Edited by - jjh 重新編輯於 2001/08/01  08:52:08 AM
發表於 2001年8月1日 09:40 AM | 顯示全部樓層
請教各位先進:
我用os 50,大齒盤裡的單向軸承都會咬死,不知各位先進是否也會如此?有575 MM的玻纖主旋翼嗎?何處可買得到(台中地區)?
發表於 2001年8月1日 10:32 AM | 顯示全部樓層
單向軸承咬死,使用鋰基(lithium based)軸承潤滑脂,少量塗佈於單向軸承內,當可解決。
該潤滑脂於各大機械五金行,或軸承店都買得到。
鋰基(lithium based,lithium soap)潤滑脂,常為琥珀色,為市面上普遍之通用型潤滑脂。
鉬基(molybdenum based)潤滑脂,應為灰黑色(小弟不是非常確定顏色),特別適合於止推軸承;然而,塗佈於單向軸承內,將會導致單向軸承打滑。
上述訊息摘自OMEGA Zeus 組裝手冊。
該手冊亦表示,使用矽質潤滑脂將縮短止推軸承壽命。
參考之。
<font size="1" color="blue">Edited by - 阿歆 重新編輯於 2001/08/01  10:43:18 AM
發表於 2001年8月1日 11:34 AM | 顯示全部樓層
原文為ny發表。
今兒個傍晚沒事做,又把機子拿出來磨,主油針仍在6圈,副油針則鎖到低速可以穩定運轉的位置。機身浮起之後就一直定點不動,飛完一桶油之後再觸摸離合器罩,發現溫度仍是異常的高(幾乎可以與排氣管比熱的),之後差拆下引擎檢查離合器皮,發現除了離合器甩片之摩擦面上粘有離合器皮的渣渣之外,碗公裡頭的離合器皮粉渣很多,離合器是舊的,但是離合器皮滿新的,問題是出在這裡嗎?請指點之。
你的散熱風扇有換成46級用的嗎?如果沒有的話,請注意看你的碗公,是不是半個離合器露在外面,如果有的話,恭喜,這就是問題!
 樓主| 發表於 2001年8月1日 03:37 PM | 顯示全部樓層
小弟所裝置之所有東西都是50級規格的,離合器並無露出現象
GMT+8, 2026年11月14日 03:13 AM
