樓主: andy08738
引擎發不動~!
發表於 2008年11月26日 11:09 PM | 顯示全部樓層
另外~電夾~夾著器~這樣很傷電夾唷~
 樓主| 發表於 2008年11月26日 11:36 PM | 顯示全部樓層
火星塞沒問題= =是老闆很像沒調好~拔掉電夾摧油門就會熄~
遙控器上不是有一個調轉速的嗎!!我發動完就給它調低了~所以摧油就會熄~[今天有調過主油針及低速的調完測試拔電夾不會熄,但很像剛跑一下就會熄]那是我亂調ㄉ= =不知怎調~~~~
算高速殺車就會熄火~
就是新手才會問怎調~ ~"
那影片剛開始是我慢慢摧油門~那台馬力太大~那場地不是很大~!!
只是停車場~[那天以撞斷一根點火器了 ]衝出欄杆~~
發表於 2008年11月26日 11:55 PM | 顯示全部樓層
恭喜可以發起來就成功70%
催油就熄火   有兩種狀況  一個是油氣太濃   另一個是油氣不足
先觀察排氣管的煙量   如果你再怠速時煙就很白看的到   而且聞的到嗆鼻的味道  就是油氣太濃    反之  沒啥煙   就是油氣不足     這時調主油針    順時針是減少供油   順時針是增加供油
半圈半圈調     然後1/4圈去調   調到跑起來不息火    再去調高速
跑起來沒力   應該是油氣過濃    你在試試看
[ 本帖最後由 醬爆貓 於 2008年11月26日 11:58 PM 編輯 ]
發表於 2008年11月27日 12:19 AM | 顯示全部樓層
沒錯   剛剛看了你的影片   是油氣過濃  所以不容易發 (一般講的  火星塞濕去  台語)
這樣要去調副油針   稍微再鎖進去一些些  要慢慢調  不要讓他熄火  而且邊調要邊聽聲音
感覺越來越順    不是像喉嚨裡有痰的感覺
而且你的高速沒出來   煙又蠻濃的   跑起來卻沒力    這要調主油針   要全油門
然後慢慢鎖進去    一樣用聽的   那種聲音很"ㄍ一"    但又不能太"ㄍ一"   不然會過熱  會縮缸喔
這時要看排氣管  要稍微看到有噴一些油出來才行   如果完全沒油   那引擎會過熱   要看到噴油而且還有一點點白煙  這樣就差不多了
[ 本帖最後由 醬爆貓 於 2008年11月27日 12:33 AM 編輯 ]
發表於 2008年11月27日 01:06 AM | 顯示全部樓層
回復 21樓 的帖子
你那台廠商名稱叫新異是台灣的模型廠商,那台可說是台灣人完全自行設計生產,車子的名字叫一路發。我的第二部油車就是買這台,那時也是裝台灣製的FC豐群木精引擎,你現在裝的引擎是FC豐群六掃氣的引擎。
怎麼調油針,這是一定要會,多做幾次你就會了以後要玩就比較方便了。
首先把空氣濾清器拿下來,把化油化器的開口調大一點,調大一點的話引擎會較好發動,不過發動後引擎會轉速的很快,這時就趕快拿一字的把化油器的□調小一點,要調到車子放在地上不會跑還要調到剎車不會息火才行。
你還要檢查化油器有沒有鬆鬆的,會的話就是螺冒沒鎖緊,化油器下方有顆螺冒,那顆螺冒就在固定化油器的,那個要是鬆了化油器就會沒作用,引擎一定會發不起來。
接下來把主油針鎖緊鎖到底,鎖到底後退回三圈或四圈,這時要是發動引擎的話引擎會是在富油狀態,富油的意思就是你讓引擎吃較多的油,怎麼看富油就看引擎排氣管的口跟地上,你要是富油引擎排氣管的口油噴較多,地上的油漬會較多。
太富油也不行,那就是油吃太多了,太富油引擎會積油,引擎要是積油也是會發不動。
發動後引擎會在富油的狀態下轉速會降低,轉速會降低車子當然是跑不快,跑不快不是只有引擎的關係而已還有傳動部份也是會有引響。
引擎穩了也不會有息火的狀況接下來要聽引擎,引擎在富油下驅油門,聲音聽起來會像是牛在叫,相反的也不能調太貧油,太貧油引擎就吃不到油,吃不到油引擎當然也發不動。
就是要調到油門全開不會息火,還要調到你要的速度也出來,這樣就大公告成。
然後是副油針,你要是買新的引擎副油針大可不用去動他,廠商就已調好引擎適當的空氣混合比了。什麼時才有動副油針,就是你的引擎壓縮有變大或變小,或是引擎的溫度不正常,才有去動副油針要不然你可不用太去理他,每顆引擎都有牠的特性,要調出引擎特性不容易,有的好調有的要調要好幾桶車上的油箱才調的出來。
你要是有動到副油針,就看你轉多少就轉回來,因為副油針是要搭配主油針來做調配的,假如你轉主油針一圈副油針就要退半圈。
所你只要動兩個地方就可以了,不會太復雜的,我大至說明到這你再試試看。
建議你可以的話你油吃20%以上的,最好30或40以上最好,火星塞用ENYA NO.5,保證你的車子絕不跑輸別人,要跑快操控技術一定也要很好才行。
化油器開口
化油器開口
 樓主| 發表於 2008年11月27日 07:11 PM | 顯示全部樓層
今天有在測試你們說的.....我有調主油針及副油針而以~
可以發動~拔電夾不會熄火.........
但很像很會噴油........油一下就快沒ㄌ= ="
我副油針有逆轉到跟洞口快平行~但我也是靠感覺轉ㄉ= =
主油針剛開始也是你們說的順時針到底~逆時針轉三圈半...
之後有慢慢轉回去........但還是會噴油~ ~"
速度上有跟之前很像差不多一樣快ㄌ~ ~"主要是很像滿吃油ㄉ......
這時要調那方面?
副油逆轉出來意思是指?
還有不玩時後要怎麼熄火阿
我今天玩不玩的時後把裝濾清的拔起~蓋住洞口讓它熄火~~~~~~~  之前是拔電夾催油門就會熄了
現在玩的時後是可以不差電夾了~遙控器上調化油洞口的可用到最底了~
之前玩~要插電夾還要調遙控器上的主控化油器的寬度到快中間部份~
我這台叫[一路發]唷!! 不錯名子ㄟ~~~~~還滿快的說...10年老車
好感動~我以為都沒人理我@@"
[ 本帖最後由 andy08738 於 2008年11月27日 07:21 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月25日 09:01 AM
