樓主: 冰淇淋MM
周末进行宋级潜舰测试
發表於 2008年10月22日 11:51 AM | 顯示全部樓層
完全贊同冰淇淋MM的說法,太小的靜態模型,是用來練功力的,隨著遙控電子零件的進化,要將一艘約40cm 的潛艦全RC化,是可行的,但是如果拿到泳池去玩,會發現一點的小浪就讓模型看起來晃得很厲害,與當初製作時腦海裡預期的乘風破浪航行姿勢落差很大
個人覺得最理想的潛艦長度大約是180-210 cm .將船體分為2-3等分裝箱,可方便攜出及運送,雖然230cm 的大雪茄( AKULA  )已完成木模原型,但還是對看起來像船的二戰潛艦有興趣,希望有一天能自製一艘1/32 Gato 及 VII U BOOT,大家加油
發表於 2008年10月22日 05:35 PM | 顯示全部樓層
原帖由 julia0826 於 2008年10月22日 11:51 AM 發表
完全贊同冰淇淋MM的說法,太小的靜態模型,是用來練功力的,隨著遙控電子零件的進化,要將一艘約40cm 的潛艦全RC化,是可行的,但是如果拿到泳池去玩,會發現一點的小浪就讓模型看起來晃得很厲害,與當初製 ...
沒錯大船有大船的的氣勢與魄力
不過小小船也有小船的便利!!
發表於 2008年10月22日 05:59 PM | 顯示全部樓層
問題是沒有泳池讓你玩啊,
對了U212的航行測試進行了沒?
這艘我倒有興趣,
 樓主| 發表於 2008年10月22日 08:09 PM | 顯示全部樓層
原帖由 小哲 於 2008年10月22日 05:59 PM 發表
問題是沒有泳池讓你玩啊,
對了U212的航行測試進行了沒?
這艘我倒有興趣,
快了,1-2周内吧.这个是双水舱设计,比039要高一个档次.
發表於 2008年10月23日 11:47 AM | 顯示全部樓層
所以U212的壓載艙是前後各一個囉,
那艦身姿態也許可以透過前後壓載艙調節,
另外船身的結合處是靠旋轉的環結合,
如果是樹脂材質的話也許會變形而無法結合,
網站只有英文的嗎?網站上的介紹看來不錯,
如果量產的品質不錯的話,我會有興趣,
只是沒看到報價.
發表於 2008年10月23日 05:03 PM | 顯示全部樓層
Robbe 有出 U212,   356 歐元,   1/40
Length: 1430 mm
Width: 180 mm
Height: 470 mm
Scale: 1:40
Total displacement: 19000 g
內容物
CNC-machined, vacuum-moulded hull and conning tower components
CNC-machined flooding slots
CNC-machined hull bulkheads
CNC-machined, multi-part installation plate, removable for installation of the radio control system, electrical system and motor system components
Thick-walled plastic tube pressure vessel
O-rings and injection-moulded caps to seal the pressure vessel
Rubber bellows as seals
Complete parts set for the cruciform control plane system, with linkage hardware for four servos
Small parts, screws and nuts
Profiled plastic strip and brass tubing
Multi-colour decal sheet
Illustrated multi-lingual building instructions and plan
Boatstand
GMT+8, 2026年11月23日 03:48 AM
