樓主: EricKKLaw
Futaba伺服機
發表於 2008年10月3日 11:04 PM | 顯示全部樓層
原帖由 EricKKLaw 於 2008年10月2日 01:33 AM 發表
小弟決定用BLS253裝在新機上
原來是我資訊LAG了
有出新伺服機了,252.253.352.452,但是速度上都沒有進到0.0以下的最快就0.1S雖然說差不了多少,但是看上去不夠漂亮
 樓主| 發表於 2008年10月3日 11:52 PM | 顯示全部樓層
原帖由 TREX_600N 於 2008年10月3日 11:04 PM 發表
原來是我資訊LAG了
小弟看了以下數據,也預計是用6.0V電...0.10 sec/60 degrees所以己經買了三個BLS-253給新機機用,應該還可以吧!
Servo Futaba BLS23 Heli 3D
Manufacturer Futaba
Applications Heli, S9252 Replacement
Type Brushless High Torque
Torque 4.8V 117 oz/in (8.35 kg/cm)
Torque 6.0V 147 oz/in (10.5 kg/cm)
Speed 4.8V 0.13 sec/60 degrees
Speed 6.0V 0.10 sec/60 degrees
Dimensions 41mm x 38mm x 20mm
Weight 58g
Bearings Dual Ball Bearing
Gear Type Metal
[ 本帖最後由 EricKKLaw 於 2008年10月4日 12:28 PM 編輯 ]
發表於 2008年10月4日 07:34 AM | 顯示全部樓層
另一顆直昇機專用
Futaba BLS252 F3C Brushless Heli Servo.
Torque: 139 oz-in (10 kg-cm) @ 4.8V
               175 oz-in (12.6 kg-cm) @ 6.0V
Speed:  0.16 sec/60° @ 4.8V
               0.13 sec/60° @ 6.0V
Size: 1.6 x .8 x 1.4" (40 x 20 x 36.8mm)
Weight: 2.0 oz (58g)
不知道有沒有3C 3D通吃的servo可選????
發表於 2008年10月4日 07:46 AM | 顯示全部樓層
原帖由 jkyang 於 2008年10月4日 07:34 AM 發表
另一顆直昇機專用
               0.13 sec/60° ...
這顆是給尾舵伺服機用的
發表於 2008年10月4日 07:50 AM | 顯示全部樓層
映象中BLS252/253/352好像是給尾舵伺服機用的
有分F3C與3D兩種用途的尾舵伺服機
 樓主| 發表於 2008年10月4日 10:21 AM | 顯示全部樓層
原帖由 frank0520 於 2008年10月4日 07:50 AM 發表
有分F3C與3D兩種用途的尾舵伺服機
Frank大,
以下資料摘錄自Futaba USA 但這應不是Futaba官方網站,祗是美國代理的網站
BLS-253找不到資料
BLS-352...大意是說是設計给1/8 沙灘車越野車用
Notes from the Tech Department
This is the Futaba BLS352 Brushless High Torque Servo.
This servo produces high-current draw from receiver batteries
use only NiCd receiver batteries.
FEATURES: Ideal for use as a steering servo for 1/8 scale buggies and truggies
and other applications requiring similar torque and speed
Equipped with a brushless motor that lasts longer and operates
smoother and faster than brushed motors
One year limited warranty
BLS-351...設計給任何模型用途
This is the Futaba BLS351 Brushless Digital High Torque Metal Gear Servo.
Designed for any RC hobby application.
This servo can produce high-current draw from your batteries.
If using NiMH or LiPo batteries, make sure they are capable
of delivering sufficient amps.
FEATURES: Equipped with a Brushless motor that lasts longer and operates at a
lower temperature than Brushed motors
Samarium Cobalt magnets and dual ball bearings
30% faster response times, smoother operation.
Same power consumption and centering as Digital servos equipped with
Brushed motors
Standard size
Metal gears
One-year warranty
BLS-251...直升機尾舵用...祇是給GY601及611用
This is the Futaba BLS251 Brushless Digital Heli Rudder Servo.
Designed specifically for helicopter rudder operation.
*****Compatible with the Futaba GY601 and GY611 gyros only.*****
Brushed motors
Standard size
Metal gears
One-year warranty
[ 本帖最後由 EricKKLaw 於 2008年10月4日 08:45 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月14日 12:55 PM
