樓主: ej189
窮人的 UH-1
 樓主| 發表於 2009年3月28日 09:44 AM | 顯示全部樓層
1. 電變會自動斷電,而且通常在接收機失效前就會斷電。造成電壓降低的原因有很多可能,螺距太大、齒輪間隙、其他可能產生阻力的任何原因。除此之外電源配線太細、阻抗太大、連接器鬆動、電池內阻過大也會產生壓降,也是可能原因!
2. 我的銅齒也是用敲的,只要軸心不歪掉都沒問題,但後面要頂住,才不會傷到軸承。若馬達心歪了,間隙時緊時鬆也可能過熱。銅齒固定方式也很重要,以前曾用瞬間膠,本來飛得很好,後來動力時強時弱,甚至飛不起來,原因就是銅齒打滑。最好用R48缺氧膠,強得沒話說,只是下次拆的時候比較麻煩,要先加熱才拆得下。
3. 電池若沒顧好,很快就報銷了。以前用原廠鋰充,充飽自動停止後沒拿下來,過兩天就報銷了,容量只剩一點點,充不進去、放不乾淨,這也是原因之一。原廠槳阻力很大,特別是敲到以後用膠帶貼貼補補後更嚴重,以前曾經因此飛不起來或是飛行時間很短,本來還懷疑電池,後來才發現風阻是高轉速的殺手,內耗嚴重如何有效率。無刷電變幾乎都是可程式調整的,設定值放在Flash中不會消失,試驗方法是油門全開再接電,若有不一樣的聲音通常都是準備進入設定模式。通常可設定低電壓保護點、起動速度、剎車與否等。
4. 是的,調小V2,就是調小螺距的意思。V1雖然叫螺距調節量,但我實驗結果是用來設定油門在什麼點才開始轉動螺距,調最小時全油門螺距也不會動,調中間則和特技模式一樣,在50%油門才開始轉螺距。
180克應該飛得很輕鬆才對,有問題代表將來你學到的更多,只要存著不服輸的精神,才會越挫越勇!
頭像被屏蔽
發表於 2009年3月29日 12:16 PM | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
發表於 2009年3月29日 08:51 PM | 顯示全部樓層
回復 103樓 ej189 的帖子
大大  說的這些我都會記下來....先謝謝大大指點
機子同樣的條件下我將4800kv換裝4100kv之後......一切都很正常跟我換第一台無刷時一樣順....,因為我又測了一顆全新的4800kv,一起動油門就發現馬達欲轉動卻帶不動的聲音...嘟嘟..嘟嘟.....大齒盤轉起來很順啊.....吼....真的覺得它跟我不合...
還是大大我送你這顆4800kv無刷測試如何?....順便將會過熱哪顆一並附上,請大大測試......不知大大意下如何
謝謝
[ 本帖最後由 CMW 於 2009年3月29日 08:54 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2009年3月30日 01:38 PM | 顯示全部樓層
回復 104樓 sson0457 的帖子
您就是在Youtube上留言那位嗎?
通常我都是星期六上午去飛一下下而已,大部分在7:30~8:00,因為還要回家叫妻小起床吃早餐。
最近老婆星期六上午要上課,所以9:30~11:00中間也可能過去飛一下。
交流沒問題,PM聯絡吧!
 樓主| 發表於 2009年3月30日 01:46 PM | 顯示全部樓層
回復 105樓 CMW 的帖子
測試沒問題,不過銅齒最好裝上,這樣比較方便。
反正你目前也不能用,多試無妨!
通電後只會叫不會轉,通常是電變設定的問題!
頭像被屏蔽
發表於 2009年4月3日 12:49 PM | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
GMT+8, 2026年11月14日 02:13 PM
