樓主: ej189
窮人的 UH-1
發表於 2009年2月23日 01:20 AM | 顯示全部樓層
大大   先說聲謝謝...再請教
1.  若我改無刷,用7.4v的鋰聚推動這顆 ep100 馬達 ,也是ok的嗎?+5v紅色線一樣要拔除嗎?
2.  哪個線路圖除了電池供給主馬達電變迴路外(接收機電源槽),還有一組電池迴路供給混控接收是插在哪個槽?
3.固定模型螺絲用m3螺絲可以嗎?
大大   謝謝
發表於 2009年2月23日 01:22 AM | 顯示全部樓層
回復 72樓 ej189 的帖子
大大   先說聲謝謝...再請教
2.  哪個線路圖除了電池供給主馬達電變迴路外(接收機電源槽),還有一組電池迴路供給混控接收是插在哪個槽(52#1的混控器)?
3.固定模型螺絲用m3螺絲可以嗎?
大大   謝謝
 樓主| 發表於 2009年2月23日 06:36 AM | 顯示全部樓層
回復 74樓 CMW 的帖子
下次請直接編輯舊的帖子就好,不要重發一篇幾乎相同內容的文章喔!
1.是的,7.4V沒問題,5V紅色線一樣拔除。問題是馬達KV數如何讓旋翼轉速適合你的需要,這還要算公式:
  旋翼轉速=馬達KV X 電壓 X 馬達齒數 /主齒輪齒數 X 馬達效率
例如我的52安裝3650KV馬達後,旋翼頭轉速計算如下:
  3506 rpm = 3650KV X 11.1V X 10T /104T X 90%
搭配適當的齒輪可以控制轉速,我用3S時轉速太高,所以最後只好想辦法弄個10T銅齒來搭配!
2.當然是插在電源插頭上囉,只是這樣你會有兩條公座和1條母座的線要接在一起,除非你買這種Y型線,不然用烙鐵直焊電變電源線到接收機電路板上比較省錢,只是焊接技術要好,不然短路燒掉板子或電池也不划算!
3.EP100外轉無刷馬達固定螺絲是用M3,但對模型來說2mm都感覺很大,尤其小尺寸模型上,所以我都用1mm做右的塑膠螺絲來固定速膠模型!(因為公司有太多沒用到的螺絲)
記得要算轉速喔,52旋翼小,需要高一點轉速,內轉無刷比較沒力,所以轉速都拉到4000rpm左右,但我裝EP100外轉3650KV馬達後,因扭力太大,所以只要3500rmp就很猛了,這些因素請自行考量!
初期測試飛行影片如下:
其實問題還不少,基本上這只適合高階改裝人使用,用他來進階學飛會有很多挫折和危險性!請小心。
發表於 2009年2月23日 06:58 PM | 顯示全部樓層
大大   謝謝你的解說
另外我好像找到類似的馬達耶....參考看看   只是要透過代購跟大陸買
http://shop.121mx.com/shopcn/product-138.html
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-657737c61985024fda2b7acda9a5f01d.jhtml
 樓主| 發表於 2009年2月24日 08:05 AM | 顯示全部樓層
是的,直徑12mm的內轉無刷,4100KV+9T銅齒+11.1V轉速接近4000rpm,飛起來效果不錯!
但是沒有現成1.5mm軸心的9T銅齒,看得到的大多2mm,要自己塞縫隙。
我是用2mm金插公頭的彈片塞進去剛好,再加點缺氧膠!
高轉速時機件的平衡要做好,務必調倒沒有大震動,槳也要用不會斷裂的材質,橫軸螺絲也要注意不要鬆動滑牙,不然會有射槳的可能,非常危險!
發表於 2009年2月24日 11:10 AM | 顯示全部樓層
1818哪個馬達大陸人
常用來改LAMA 哈..
GMT+8, 2026年11月14日 02:37 PM
