樓主: long7741
請問這台油車??
 樓主| 發表於 2008年8月14日 05:00 PM | 顯示全部樓層
原帖由 JACK.N 於 2008年8月13日 11:37 PM 發表
超10.FW-04初期版....
古董車...優
零件還有但不好找......
引擎因該還好....
排氣管....原廠隨車付....本來就是那樣..
整理...因該
1...私福機 8KG1顆 (轉向).  3KG(油門)
2.  遙控接收
3.  前防撞/車殼柱 ...
可是我引擎吃油吃很兇耶
之前排氣管都是噴油比噴湮多
我拿去調過∼調不好
 樓主| 發表於 2008年8月14日 05:02 PM | 顯示全部樓層
原帖由 chiang17 於 2008年8月14日 12:02 PM 發表
是京商超十系列沒錯,是1/10油車,這台看起來狀況不錯,車子本身是不用花什麼錢,要整理調整的地方只有引擎和電裝部份。
你就先檢查看看所有車上螺絲有沒有鬆掉。
電裝就接上電看看兩顆伺服機動作正常不常,引擎油 ...
外表不錯∼是因為我把他清洗一番了
但引擎來蠻糟糕的耶
引擎之前拿去給模型店看
他說快不行了∼
而且吃油超兇∼
油箱加到滿玩大概5-10分鐘而已
發表於 2008年8月14日 07:24 PM | 顯示全部樓層
油箱加到滿玩大概5-10分鐘而已
很久了吧?!我的"過鹹水"引擎在車場能撐到6分,
我就很HIGH了!
發表於 2008年8月15日 09:04 AM | 顯示全部樓層
全車貨號價格......SJ上競
FW-04 超10 標準零件 首頁 > 京商Kyosho 陸 Land > Kyosho 1/10 引擎房車 > FW-04 超10級系列 > FW-04 超10 標準零件
  96781 排氣管(VR46) Adjustable Muffler (32-46 engines)
建議售價 :  NT$ 570
   加入購物車
   AB15 離合器片 Clutch Shoe
建議售價 :  NT$ 80
   加入購物車
   FM222 離合器片彈簧Clutch Bearing
建議售價 :  NT$ 410
   加入購物車
  AB17 離合器片彈簧 Clutch Bearing
建議售價 :  NT$ 150
   加入購物車
   FD29 增壓管 Fuel Tube
建議售價 :  NT$ 55
   加入購物車
   FD49 飛輪 Flywheel CZ
建議售價 :  NT$ 280
   加入購物車
  FD65 拉桿組 Linkage Set (for GP cars)
建議售價 :  NT$ 450
   加入購物車
   FZW4 改裝底盤 Hard Main Chasis
建議售價 :  NT$ 3,400
   加入購物車
   FZW5 超級10碳纖維二樓板 Carbon Upper Deck
建議售價 :  NT$ 1,550
   加入購物車
  FZW8 可調舵角擺臂 Toe Angle Adjuster Suspension Arm
建議售價 :  NT$ 490
   加入購物車
   FZW19 單向傳動裝置 ECS Single Gear Unit
建議售價 :  NT$ 1,700
   加入購物車
   FZ3 轉向組 Knuckle Arm
建議售價 :  NT$ 200
   加入購物車
  FZ4 後輪座 Rear Hub
建議售價 :  NT$ 160
   加入購物車
   FZ5 前擺臂組 Front Suspension Arm
建議售價 :  NT$ 200
   加入購物車
   FZ6 後擺臂 Rear Suspension Arm
建議售價 :  NT$ 200
   加入購物車
  FZ7 前擺臂固定座 Front Bulkhead
建議售價 :  NT$ 160
   加入購物車
   FZ8 中心差速固定座 Center Bulkhead
建議售價 :  NT$ 140
   加入購物車
   FZ9 後臂固定座 Rear Bulkhead
建議售價 :  NT$ 200
   加入購物車
  FZ10 齒輪箱 Gearbox
建議售價 :  NT$ 120
   加入購物車
   FZ11 塑膠零件 Small Parts Set
建議售價 :  NT$ 140
   加入購物車
   FZ12 保險桿 Bumper
建議售價 :  NT$ 200
   加入購物車
  FZ13 差速器盒 Final Differential Case
建議售價 :  NT$ 365
   加入購物車
   FZ14 轉向連桿 Center Plate
建議售價 :  NT$ 85
   加入購物車
   FZ15 11mm圓球 11mm Pillow Ball
建議售價 :  NT$ 100
   加入購物車
  FZ16 擺臂插銷組A Suspension Shaft (A)
建議售價 :  NT$ 100
   加入購物車
   FZ17 擺臂插銷組B Suspension Shaft (B)
建議售價 :  NT$ 100
   加入購物車
   FZ18 擺臂插銷組C Suspension Shaft (C)
建議售價 :  NT$ 100
   加入購物車
  FZ19 傳動軸 Swingshaft
建議售價 :  NT$ 200
   加入購物車
   FZ20 防傾桿 Stabilizer (F)
建議售價 :  NT$ 80
   加入購物車
   FZ21 中心傳動軸套 Disk Holder
建議售價 :  NT$ 160
   加入購物車
  FZ22 煞車桿 Brake Lever
建議售價 :  NT$ 120
   加入購物車
   FZ23 中心傳動軸 Center Shaft
建議售價 :  NT$ 160
   加入購物車
   FZ24 差速殼Differential Case
建議售價 :  NT$ 95
   加入購物車
  GT5 飛輪固定軸 Pilot Shaft
建議售價 :  NT$ 160
   加入購物車
   LA22 轉向固定螺絲 Steering Pin
建議售價 :  NT$ 110
   加入購物車
   LA23 轉向緩衝彈簧Servo Saver Shaft Set
建議售價 :  NT$ 130
   加入購物車
  LD70 離合器滾針培林Clutch Bearing
建議售價 :  NT$ 240
   加入購物車
   OR111 車殼支架 EG Body Attachment
建議售價 :  NT$ 270
   加入購物車
   OT5 接杯 Joint
建議售價 :  NT$ 120
   加入購物車
  OT17 前傳動接杯 Front Wheel Shaft
建議售價 :  NT$ 190
   加入購物車
   OT18 後接杯 Rear Wheel Shaft
建議售價 :  NT$ 180
   加入購物車
   OT28 差速齒組 Differential Gear Set
建議售價 :  NT$ 320
   加入購物車
  OT29 O型環 O-ring
建議售價 :  NT$ 80
   加入購物車
   OT35 連桿頭 Upper Rod
建議售價 :  NT$ 150
   加入購物車
   OT36 球頭 2.6mm Ball End
建議售價 :  NT$ 140
   加入購物車
  SPW51 煞車組 Stainless Disk Rotor
建議售價 :  NT$ 370
   加入購物車
   W5141 彩色避震器(S黑) Sports Shock (S)
建議售價 :  NT$ 380
   加入購物車
   1245-073 中心傳動軸 Swingshaft(73mm)
建議售價 :  NT$ 280
   加入購物車
  1284 5.8mm螺牙球頭 5.8mm Pillow Ball(Silver)
建議售價 :  NT$ 90
   加入購物車
   1387 E扣 E-ring (E7)
建議售價 :  NT$ 65
   加入購物車
   1704 可鬆束帶包 RELEASABLE NICAD STRAP
建議售價 :  NT$ 170
   加入購物車
  1705 彩色天線管包 Color Antenna
建議售價 :  NT$ 180
   加入購物車
   1901 培林 5*10*4mm Ball Bearing
建議售價 :  NT$ 150
   加入購物車
   1902 培林 5*8mm Ball Bearing
建議售價 :  NT$ 150
   加入購物車
  1911 8*14培林 8*14mm Ball Bearing
建議售價 :  NT$ 180
   加入購物車
   1915 5*8mm軸襯包 5*8mm Metal Bushing
建議售價 :  NT$ 160
   加入購物車
   39655 改裝轉向組 Special Uni-Crank
建議售價 :  NT$ 230
   加入購物車
  92301 75cc大油箱1/10EC用 Fuel Tank 75cc
建議售價 :  NT$ 380
   加入購物車
   92451 前輪胎 Low Profile High-grip Tire
建議售價 :  NT$ 460
   加入購物車
   92491 賽車避震彈簧(S) On-road Spring Set (S)
建議售價 :  NT$ 330
   加入購物車
  92541 後輪胎 Low Profile High-grip Tire Wide
建議售價 :  NT$ 560
   加入購物車
   92601 矽膠接管 Heat-resistant Muffler Joining Pipe
建議售價 :  NT$ 320
   加入購物車
   92636 輪框固定片 Steel Drive Washer
建議售價 :  NT$ 120
   加入購物車
  92545BK 前輪框 Low Profile Wheel (5-spoke, black)
建議售價 :  NT$ 245
   加入購物車
   92546BK 後輪框 Low Profile Wide Wheel (5-spoke, black)
建議售價 :  NT$ 315
   加入購物車
   96441 雙面膠帶1mm Sponge Tape (1mm)
建議售價 :  NT$ 120
   加入購物車
  96522 O型環P4.5 Silicone O-ring P4.5(slim)
建議售價 :  NT$ 120
   加入購物車
   XR36 伺服機角 Servo Saver
建議售價 :  NT$ 160
   加入購物車
改裝品
FW-04 超10 改裝零件 首頁 > 京商Kyosho 陸 Land > Kyosho 1/10 引擎房車 > FW-04 超10級系列 > FW-04 超10 改裝零件
  FZW23 碳纖二樓板 Carbon Upper Deck For SRN31F
建議售價 :  NT$ 1,550
   加入購物車
   FZW2 長擺臂(前) Wide Front Suspension Arm
建議售價 :  NT$ 240
   加入購物車
   FZW3 長擺臂(後) Wide Rear Suspension Arm
建議售價 :  NT$ 240
   加入購物車
  W5061 千里馬系萬向節 Universal Swingshaft
建議售價 :  NT$ 1,000
   加入購物車
   FZW6 超級10萬向節 Rear Stabilizer Set
建議售價 :  NT$ 1,200
   加入購物車
   FZW7 後防傾桿組 Rear Stabilizer Set
建議售價 :  NT$ 310
   加入購物車
  FZW9 鋼製輪軸 SP Wheel Shaft
建議售價 :  NT$ 650
   加入購物車
   96592 12*18*4培林 12*18mm Ball Bearing
建議售價 :  NT$ 700
   加入購物車
   FZW10 輕量插梢A Titanium Suspension Shaft (A)
建議售價 :  NT$ 330
   加入購物車
  FZW11 輕量插梢B Titanium Suspension Shaft (B)
建議售價 :  NT$ 410
   加入購物車
   FZW12 輕量插梢C Titanium Suspension Shaft (C)
建議售價 :  NT$ 410
   加入購物車
   FZW13 金屬小傘齒 Steel Differentia Beve Gear
建議售價 :  NT$ 840
   加入購物車
  FZW15 鋼製差速齒 Steel Differential Pinion Gear
建議售價 :  NT$ 650
   加入購物車
   FZW16 側板補強片 Tower Bar Set
建議售價 :  NT$ 460
   加入購物車
   FZW17 ATC後擺臂組 Active Toe Control Rear Suspension Set
建議售價 :  NT$ 2,000
   加入購物車
  FZW18 鋼製差速組 Steel Differential Gear Set
建議售價 :  NT$ 2,600
   加入購物車
   FZW19-35 大齒輪35T Spur Gear 35T
建議售價 :  NT$ 270
   加入購物車
   FZW19-37 大齒輪37T Spur Gear 37T
建議售價 :  NT$ 270
   加入購物車
  FZW19-39 大齒輪39T Spur Gear 38T
建議售價 :  NT$ 270
   加入購物車
   FZW20 改裝大主齒固定座 Spur Gear Lock Shaft
建議售價 :  NT$ 920
   加入購物車
   FZW21 金屬緩衝組 Aluminum Seering Arm
建議售價 :  NT$ 1,350
   加入購物車
  FZW22 碳纖轉向連桿 Carbon Steering Arm
建議售價 :  NT$ 310
   加入購物車
   FZW24 可調式軸 Caster Angle Adjust Shaft
建議售價 :  NT$ 390
   加入購物車
   FZW25 金屬差速盒 Hard Deff Case
建議售價 :  NT$ 840
   加入購物車
  FZW26 可調式前後輪差速裝置 Viscus Cup Ring
建議售價 :  NT$ 730
   加入購物車
   92311 前輪胎 Low Profile Tire
建議售價 :  NT$ 310
   加入購物車
   92545 前輪框 Low Profile Wheel (5-spoke)
建議售價 :  NT$ 240
   加入購物車
  92661 前輪框(白/黑)Low Profile Wheel (mesh-type, white)
建議售價 :  NT$ 240
   加入購物車
   92661S 前輪框銀 Low Profile Wheel (mesh-type, silver)
建議售價 :  NT$ 270
   加入購物車
   92546 後輪框 Low Profile Wide Wheel (mesh-type)
建議售價 :  NT$ 320
   加入購物車
  92662 後輪框白/黑 Low Profile Wide Wheel (5-spoke)
建議售價 :  NT$ 320
   加入購物車
   92662S 後輪框銀 Low Profile Wide Wheel (mesh-type, silver)
建議售價 :  NT$ 330
   加入購物車
   39666S 二段變速高級組 2-Speed Automatic Transmission
建議售價 :  NT$ 4,620
   加入購物車
  39416 加速管適12-15 Tuned Muffler III(for 12~15)
建議售價 :  NT$ 1,900
   加入購物車
   39662 加速管紅 Super Tuned Muffler (Red)
建議售價 :  NT$ 1,350
   加入購物車
   39308 燃料濾清器 Color Silicone Tube
建議售價 :  NT$ 400
   加入購物車
  1790 彩色矽膠油管包 Color Silicone Tube
建議售價 :  NT$ 160
   加入購物車
   39507 滾珠差速器組 SuperTen Ball Differential Set
建議售價 :  NT$ 1,500
   加入購物車
   39508 改裝齒輪 SuperTen High Ratio Ring Gear Set
建議售價 :  NT$ 1,300
   加入購物車
  39641 超級10用風扇組 Cooling Fan Set
建議售價 :  NT$ 1,050
   加入購物車
   39509 鋼製傘齒 Steel Final Differential Case
建議售價 :  NT$ 1,500
   加入購物車
   92683-30 K-Zero輪胎30Z前 K-ZERO Slick Tire 30Z
建議售價 :  NT$ 580
   加入購物車
  92683-40 K-Zero輪胎40Z前 K-ZERO Slick Tire 40Z
建議售價 :  NT$ 580
   加入購物車
   92684-25 K-Zero輪胎25Z後 K-ZERO Slick Tire 25Z
建議售價 :  NT$ 610
   加入購物車
   92684-30 K-Zero輪胎30Z後 K-ZERO Slick Tire 30Z
建議售價 :  NT$ 610
   加入購物車
  92684-40 K-Zero輪胎40Z後 K-ZERO Slick Tire 40Z
建議售價 :  NT$ 610
   加入購物車
   39311 單向傳動 Center Oneway Unit
建議售價 :  NT$ 640
   加入購物車
   92501 差速軸 Rigid Axle
建議售價 :  NT$ 200
   加入購物車
  BSW52 改裝煞車盤 Special Disk Plate
建議售價 :  NT$ 550
   加入購物車
建議售價 :  NT$ 150
   加入購物車
   92367 M3*22螺牙桿 3*22mm Rod
建議售價 :  NT$ 70
   加入購物車
  1948 濾清器油 Air Cleaner Oil
建議售價 :  NT$ 390
   加入購物車
   1956 避震器油 Silicone Oil (super hard)
建議售價 :  NT$ 710
   加入購物車
   W5152 鐵芙龍避震器(S) Teflon Touring Shock (SS)
建議售價 :  NT$ 1,300
   加入購物車
  W5153 鐵芙龍避震器(S) Teflon Touring Shock (S)
建議售價 :  NT$ 1,250
   加入購物車
   39401 海綿保險桿 Urethane Foam Bumper
建議售價 :  NT$ 400
   加入購物車
   92302 接收器防塵套 Receiver Protector
建議售價 :  NT$ 180
   加入購物車
  92811 接收器防塵套Receiver Protector (slim)
建議售價 :  NT$ 180
   加入購物車
   SPW53 鐵製提把 Special Roll Bar
建議售價 :  NT$ 310
   加入購物車
   1710 改裝天線座 Special Antenna Holder
建議售價 :  NT$ 210
   加入購物車
  80312 十字板手 Locking Jig & Wrench
建議售價 :  NT$ 320
   加入購物車
   96411 火星塞點火器組 One-touch Plug Heat Set
建議售價 :  NT$ 1,800
   加入購物車
   39671 改裝離合器片 Vespel Clutch Shoe
建議售價 :  NT$ 950
   加入購物車
  92614 離合器罩14T One-piece Clutch Bell 14T
建議售價 :  NT$ 590
   加入購物車
   92615 離合器罩15T One-piece Clutch Bell 15T
建議售價 :  NT$ 620
   加入購物車
   92616 離合器罩16T One-piece Clutch Bell 16T
建議售價 :  NT$ 620
   加入購物車
  92617 離合器罩(17T)One-piece Clutch Bell
建議售價 :  NT$ 620
   加入購物車
   92618 離合器罩18T One-piece Clutch Bell 18T
建議售價 :  NT$ 620
   加入購物車
 樓主| 發表於 2008年8月18日 08:16 PM | 顯示全部樓層
原帖由 JACK.N 於 2008年8月15日 09:04 AM 發表
全車貨號價格......SJ上競
感謝大大的幫忙
小弟感激不盡
GMT+8, 2026年11月25日 08:29 AM
