樓主: jameszen_01
鋰電池低電壓偵測的設計
發表於 2008年8月27日 11:28 AM | 顯示全部樓層
各位好~
板大這招太妙了~
利用XC61CN4002MR這顆電壓偵測ic(+2%)當Detect Voltage(偵測電壓)小於4.0 時 IC Output Voltage (輸出電壓)=0V 此時 LED燈亮警示,( LED 形成迴路)
此舉用料最省,也最直接,比仿間的都還便宜。
PS:若擔心分壓電阻的阻值有誤差,可用精密電阻(五碼的那種
一般皆為四碼),再搭配精密型可調電阻(10轉以上)非一般用一轉那種
這樣保證非常精準,電壓誤差值會控制在1-2%以內!
小弟剛好有認識幾位朋友在代理商上班所以
可以幫各位朋友拿貨(XC61CN4002)~
這顆IC的包裝有分大小PR(比較大顆也比較好焊)
MR(就比較小顆比較不好焊,需要技術)
相關訊息請按我
但是~單買價格不便宜喔~
有需要請與小弟聯繫
E-Mail:請按此連結
[ 本帖最後由 xpower2888 於 2008年8月27日 03:14 PM 編輯 ]
發表於 2008年8月29日 10:36 PM | 顯示全部樓層
請問板大,
R1,R2 ,R3,R4電阻規格多少?1/2電阻可以用1/4 或1/8代替以減輕重量嗎?
若要用在7.4v,該如何修改?
 樓主| 發表於 2008年8月31日 12:34 AM | 顯示全部樓層
原帖由 breakfast 於 2008年8月29日 10:36 PM 發表
請問板大,
若要用在7.4v,該如何修改?
R1,R2 ,R3,R4電阻規格多少?
R1 :820 Ohm, 1/8W 就可以了.
R2:620 Ohm, 1/8W 就可以了.
R3,R4:220 Ohm, 1/2W.
-> 使用1/2W 以上是必需的, 用太小的會燒掉.
若要用在7.4v,該如何修改?
-> R3 R4 的調整要使LED 有2.4V的電壓降.
7.4v 的鋰電池 cut off voltage about 3.4*2=6.8V.
R1 R2 可用的數值如下:
IC_SPEC_V: 4.00  R1:390.00 R2:620.00  V: 6.52 Current:    6ma Max watt: 0.02 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:430.00 R2:680.00  V: 6.53 Current:    6ma Max watt: 0.01 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:300.00 R2:470.00  V: 6.55 Current:    9ma Max watt: 0.02 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:360.00 R2:560.00  V: 6.57 Current:    7ma Max watt: 0.02 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:240.00 R2:360.00  V: 6.67 Current:   11ma Max watt: 0.03 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:220.00 R2:330.00  V: 6.67 Current:   12ma Max watt: 0.03 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:200.00 R2:300.00  V: 6.67 Current:   13ma Max watt: 0.04 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:160.00 R2:240.00  V: 6.67 Current:   17ma Max watt: 0.04 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:100.00 R2:150.00  V: 6.67 Current:   27ma Max watt: 0.07 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:620.00 R2:910.00  V: 6.73 Current:    4ma Max watt: 0.01 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:560.00 R2:820.00  V: 6.73 Current:    5ma Max watt: 0.01 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:150.00 R2:220.00  V: 6.73 Current:   18ma Max watt: 0.05 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:470.00 R2:680.00  V: 6.76 Current:    6ma Max watt: 0.02 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:430.00 R2:620.00  V: 6.77 Current:    6ma Max watt: 0.02 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:390.00 R2:560.00  V: 6.79 Current:    7ma Max watt: 0.02 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:300.00 R2:430.00  V: 6.79 Current:    9ma Max watt: 0.03 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:330.00 R2:470.00  V: 6.81 Current:    9ma Max watt: 0.02 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:240.00 R2:330.00  V: 6.91 Current:   12ma Max watt: 0.04 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:160.00 R2:220.00  V: 6.91 Current:   18ma Max watt: 0.05 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:220.00 R2:300.00  V: 6.93 Current:   13ma Max watt: 0.04 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:680.00 R2:910.00  V: 6.99 Current:    4ma Max watt: 0.01 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:180.00 R2:240.00  V: 7.00 Current:   17ma Max watt: 0.05 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:150.00 R2:200.00  V: 7.00 Current:   20ma Max watt: 0.06 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:620.00 R2:820.00  V: 7.02 Current:    5ma Max watt: 0.01 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:470.00 R2:620.00  V: 7.03 Current:    6ma Max watt: 0.02 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:360.00 R2:470.00  V: 7.06 Current:    9ma Max watt: 0.03 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:430.00 R2:560.00  V: 7.07 Current:    7ma Max watt: 0.02 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:330.00 R2:430.00  V: 7.07 Current:    9ma Max watt: 0.03 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:300.00 R2:390.00  V: 7.08 Current:   10ma Max watt: 0.03 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:240.00 R2:300.00  V: 7.20 Current:   13ma Max watt: 0.04 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:160.00 R2:200.00  V: 7.20 Current:   20ma Max watt: 0.06 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:180.00 R2:220.00  V: 7.27 Current:   18ma Max watt: 0.06 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:560.00 R2:680.00  V: 7.29 Current:    6ma Max watt: 0.02 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:680.00 R2:820.00  V: 7.32 Current:    5ma Max watt: 0.02 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:390.00 R2:470.00  V: 7.32 Current:    9ma Max watt: 0.03 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:300.00 R2:360.00  V: 7.33 Current:   11ma Max watt: 0.04 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:200.00 R2:240.00  V: 7.33 Current:   17ma Max watt: 0.06 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:150.00 R2:180.00  V: 7.33 Current:   22ma Max watt: 0.07 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:360.00 R2:430.00  V: 7.35 Current:    9ma Max watt: 0.03 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:470.00 R2:560.00  V: 7.36 Current:    7ma Max watt: 0.02 W
IC_SPEC_V: 4.00  R1:330.00 R2:390.00  V: 7.38 Current:   10ma Max watt: 0.03 W
發表於 2009年2月25日 11:15 PM | 顯示全部樓層
不好意思,可以請教一下
IC_SPEC_V: 4.00  R1:820.00 R2:620.00  V: 9.29 Current:    6ma Max watt: 0.03 W
如上列中的"0.03W"是提醒電阻最大的消耗功率嗎?
另外 承上
若 低於9.29V(例如9V)
那Vin到Vout是否代表會導通9V的電壓?
那此組電路可接最多多少顆LED?
(或是LED線路可以承受多少電流?而IC不會燒毀)
麻煩各位高手指導
謝謝 :D
發表於 2009年2月26日 10:02 AM | 顯示全部樓層
請問那裡可以買到這顆IC,新竹的電子材料行都沒有.
發表於 2009年2月26日 11:05 PM | 顯示全部樓層
感謝分享 +2
GMT+8, 2026年11月14日 08:44 PM
