樓主: caxin
上浮及下潛 2段式 深度控制器 及 防失控 depth control 2
發表於 2008年7月1日 10:33 PM | 顯示全部樓層
看完整篇文章.目前只能
 樓主| 發表於 2008年7月2日 07:41 AM | 顯示全部樓層
原帖由 epg800 於 2008年7月1日 06:18 PM 發表
不要生氣啦!
既然是可以水面巡航的
那偶提出的問題 你也沒回答到ㄚ
像氣泡的問題ㄚ
潛艇下潛後 船殼內還素有死角會將空氣困住
那這樣的深度控制 就跑掉了
嚴重的話 潛艇是無法下潛的
氣泡的消除   偶是在潛水艇下水後
將船身放在水中   稍微   上下前後搖晃   讓空氣盡量退出
各位掌門現在大敵當前   我們應該團結一致
共同對抗    水深   這個敵人
[ 本帖最後由 caxin 於 2008年7月2日 08:38 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2008年7月2日 07:54 AM | 顯示全部樓層
原帖由 x38107000 於 2008年7月1日 06:44 PM 發表
不好吧   這樣玩遙控就不好玩了
說明 1  內容如下
伺服器拉桿上推時   啟動空氣幫浦的開關
                              幫浦只是為了潛水艇浮出水面
                              連魚缸級的  迷你幫浦  也可以用
伺服器拉桿上中時   啟動洩氣閥   潛水艇   準備下潛
我已經   貼了又貼   偶把可以不裝刪除
上浮高度    依您船的  重心及幫浦能力  而定
您就裝氣袋吧
好多人   卡死在這裡
[ 本帖最後由 caxin 於 2008年7月2日 08:20 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2008年7月2日 08:08 AM | 顯示全部樓層
原帖由 x38107000 於 2008年7月1日 06:02 PM 發表
不是增加多少重量  他就會下沉多少嗎你確定
當你的WTC 密度 在0.9XXXX時他的上半身還在水面上嗎
上半身的定義   潛艇的一半
冰塊的密度 0.9 有一句話說  冰山一角 意思是說10分之一在水面上
您問的問題如果不明確    是沒有人   可以回答出來的
你要問的是這個嗎
主要的關鍵在    >>> 配重   定位       可依個人的喜好深度而定
例如>>拉桿下推到底     下潛極限 5公尺      代表搖桿的下半部的下潛比例
應該該懂了吧             如果還是不懂          就看一下之前的文章吧
上浮問題    請看   上個    回覆 129
如果您不懂的地方太多     這也不必完全懂
想知道功能的話    裝一個上去    試試看
會比較容易了解的
這個小活塞   怎麼這麼難呢    回覆到累了
[ 本帖最後由 caxin 於 2008年7月2日 08:29 AM 編輯 ]
發表於 2008年7月2日 08:10 AM | 顯示全部樓層
所以說   你的裝置還是有裝幫浦的
幫浦打氣球打到滿的時候 潛艇是浮在水面上最高點的
洩氣洩一半的話 是準備要下潛了
洩完後  你的水深拱志氣開始運作是這樣嗎
 樓主| 發表於 2008年7月2日 08:32 AM | 顯示全部樓層
原帖由 x38107000 於 2008年7月2日 08:10 AM 發表
所以說   你的裝置還是有裝幫浦的
洩氣洩一半的話 是準備要下潛了
洩完後  你的水深拱志氣開始運作是這樣嗎
是啊
第一頁   說明      沒看嗎
如果還是不懂     就看一下之前的文章吧    拜託   拜託
[ 本帖最後由 caxin 於 2008年7月2日 09:15 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月24日 05:21 PM
