樓主: batista123
電動直升機設定
發表於 2008年6月15日 10:27 PM | 顯示全部樓層
不介意的話...來台北幫你看看...
發表於 2008年6月15日 10:30 PM | 顯示全部樓層
原帖由 batista123 於 2008年6月15日 10:08 PM 發表
改成負的十字盤確實會往下拉,但是其他動作又會顛倒了!!
伺服機動做設定正確後.
如螺距成反向請調整swash選項.
pit調整為負
請參考以下歷史文獻
http://www.rctw.net/viewthread.p ... hlight=%A4Q%A6r%BDL
http://www.rctw.net/forum.php?mod=viewthread&tid=21345&highlight=%A4Q%A6r%BDL
原帖由 bm2fhc 於 2006年6月15日 11:53 AM 發表中文說明書上標的,真的是跟遙控器上螢幕的圖不一樣,靠∼
又,小暴龍說明書上AILE & PITCH伺服器安裝剛好也相反∼
如果我早點發現,就不會發生左右AILE反轉的狀況,害我一直在遙控器上調REV,也把SWASH MIXING的百分比調成負的,喔!
如此我可能把接收機這邊AILE & PITCH伺服器的插頭交換插,遙控器REV及SWASH MIXING改回原廠值就OK了!
比對其他不同角度的圖後,看來遙控器螢幕上顯示的圖比較像是指CCPM十字盤上的點!
[ 本帖最後由 sanyal 於 2008年6月15日 10:36 PM 編輯 ]
發表於 2008年6月15日 11:09 PM | 顯示全部樓層
我剛試了一下,沒錯ㄚ,先設REV,把伺服方向設對,及您說的油門向上推,十字盤向下,再到SWSH設AFR rate %,channel 2 升降舵正負數值對調,升降舵方向就相反了。
發表於 2008年6月16日 01:24 AM | 顯示全部樓層
給大大您一個建議
還是拿去飛場直接請教飛友比較快一點
不然在上面述諸文字實在是有點難講
PS..不要拿去模型店比較好,飛場的飛友大部分都會很熱心的教你,只要你態度好、有禮貌,飛友會很樂意幫你的,反之,拿去模型店,遇到不好的老闆,什麼都馬要算你錢,不如不要玩。
發表於 2008年6月16日 10:35 AM | 顯示全部樓層
原帖由 batista123 於 2008年6月15日 08:55 PM 發表
最近組裝了一台TITAN E325 電動直升機(這是我的第一台直昇機),按照說明書步驟組裝完成很久一直無法起飛,推油門時十字盤會往上推,但是實際上它應該要往下拉,我用正逆轉調整,結果十字盤是會往下拉,可是所有的動作 ...
我的E325, FF9 的設定
[ PARAMETER ]
TYPE   HELI<SR-3>
MODULE PCM
ATL    OFF
[D/R EXP]
  CH 1     <ALIE>
  NO NORM
  D/R  100%
  EXP  -30%
  SW cond.
[D/R EXP]
  CH 1     <ALIE>
  NO IDL1
  D/R  100%
  EXP  0%
  SW cond.
[D/R EXP]
  CH 1     <ALIE>
  NO IDL2
  D/R  100%
  EXP  0%
  SW cond.
[D/R EXP]
  CH 1     <ALIE>
  NO IDL3
  D/R  100%
  EXP  0%
  SW cond.
[D/R EXP]
  CH 1     <ELE>
  NO NORM
  D/R  100%
  EXP  -30%
  SW cond.
[D/R EXP]
  CH 1     <ELE>
  NO IDL1
  D/R  100%
  EXP  0%
  SW cond.
[D/R EXP]
  CH 1     <ELE>
  NO IDL2
  D/R  100%
  EXP  0%
  SW cond.
[D/R EXP]
  CH 1     <ELE>
  NO IDL3
  D/R  100%
  EXP  0%
  SW cond.
[D/R EXP]
  CH 1     <RUD>
  NO NORM
  D/R  100%
  EXP  -30%
  SW cond.
[D/R EXP]
  CH 1     <RUD>
  NO IDL1
  D/R  100%
  EXP  0%
  SW cond.
[D/R EXP]
  CH 1     <RUD>
  NO IDL2
  D/R  100%
  EXP  0%
  SW cond.
[D/R EXP]
  CH 1     <RUD>
  NO IDL3
  D/R  100%
  EXP  0%
  SW cond.
[SUB-TRIM]
All are 0s
[ REVERSE ]
1:AIL REV
3:THR REV
   RUD REV
Others all are normal
[ THR-CUT ]
MIX OFF
RATE -20%
THR   5%
SW    C
POSI  UP&Cntr
[ THR-HOLD ]
MIX OFF
POSI  0%
[ SWASH AFR ]
RATE-AIL -50%
     ELE -50%
     PIT +42%
[ THR-CURVE ]
NORM
MIX OFF
POINT 1  0%
      2  25%
      3  50%
      4  75%
      5  100%
[ THR-CURVE ]
IDL1
MIX OFF
POINT 1  100%
      2  75%
      3  50%
      4  75%
      5  100%
[ THR-CURVE ]
IDL2
MIX OFF
POINT 1  100%
      2  100%
      3  100%
      4  100%
      5  100%
[ THR-CURVE ]
IDL3
MIX OFF
POINT 1  100%
      2  100%
      3  100%
      4  100%
      5  100%
[ PIT-CURVE ]
HOLD
POINT 1  20%
      2  37%
      3  50%
      4  75%
      5  100%
[ GYRO SENS ]  MODE GY
     MIX ACT
RATE NORM AVC 100%
  others 50%
SW  Cond.
[ SW SELECT ]
IDL1/2 E
IDL3   F
T-HOLD G
 樓主| 發表於 2008年6月16日 04:50 PM | 顯示全部樓層
終於對了!!
感謝各位大大的貢獻,伺服機的方向終於都對了!
接下來就等待老天爺放晴,準備第一次升空!!
GMT+8, 2026年11月14日 05:33 PM
