樓主: caxin
遙控潛水艇- 下潛深度控制器 及 防失控 depth control 1
 樓主| 發表於 2008年5月29日 10:56 AM | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
您說的  失控保護器   是類似  防暴走   或    無訊號自動恢復  之類的嗎
還是  其他的方式
[ 本帖最後由 caxin 於 2008年5月29日 11:14 AM 編輯 ]
發表於 2008年5月29日 06:10 PM | 顯示全部樓層
原帖由 caxin 於 2008年5月29日 10:56 AM 發表
還是  其他的方式
就素防暴走
當沒訊號時 伺服器就會壓微動 啟動PUMP
而您這個機械式的保護器 應該沒有失控保護的功能
應該說是水深保護 避免入水過深
 樓主| 發表於 2008年5月30日 10:38 AM | 顯示全部樓層
回復 14# 的帖子
是沒有失控保護的功能    畢竟跟接收機是 2 回事
只能先設定    超出接收區深度外   自動上浮到接收區深度內為止
就是     限制潛水艇    只在  水面  至  接收區深度內  的水中航行
失控保護器   後面接上這組裝置的話
把失控保護器設定在最高   有啟動的話
失控的船  應該會直接浮到水面上
再不行   把發射器電源關掉   看到潛水艇上浮後   再遙控回來
失控保護器就算沒有動作    船也會待在接收區內   等待救援   不會沉到水底
主要是潛水艇的防水有做好    再遙控回來   是很有希望的
在正常的情況下  只要將深度拉桿上推  潛水艇就可以浮出水面了
[ 本帖最後由 caxin 於 2008年6月7日 09:00 AM 編輯 ]
發表於 2008年6月3日 02:54 PM | 顯示全部樓層
高階遙控器的pcm接收機都有防暴走功能...
有訊號時..能正常控制servo..電變
訊號微弱//沒訊號//關發射機電源時.....接收機會送出安全訊號給servo...
所謂安全訊號是指我們所設定.當暴走時servo要轉到那個角度...
所以當潛廷no控時...防暴走功能自動啟動......便會上浮到安全水深...樓主應該不需這麼大費周章做這個裝置.....參考一下
但如果是考慮水壓大於機身容許範圍....綁個浮筒如何....用繩長控制水深.......哈
發表於 2008年6月3日 05:26 PM | 顯示全部樓層
原帖由 epg800 於 2008年5月28日 03:15 PM 發表
粉棒的方法 ! 絕對可行!推推!
不過這個組件必須獨立於WTC
否則不管 活塞 氣袋 水袋 當下潛 上浮時 WTC內的壓力都會改變
如果是偶的話 連控制深度的伺服器都不裝了
直接將微動開關的位置 改成可調整式的
然後 ...
鑫大    你說的有點模糊   是不是可以化張圖阿
  稍微解說一下
 樓主| 發表於 2008年6月3日 05:36 PM | 顯示全部樓層
回復 16# 的帖子
樓上的說
回覆  樓上的  大大
這是用遙控器在控制潛水艇的下潛深度   怎麼可以用線綁呢
[ 本帖最後由 caxin 於 2008年6月3日 06:12 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月23日 02:59 AM
