樓主: 亞森羅平
有關離合器、碗公裡貼的東西,有何撇步??(貼上影片參考一下)
發表於 2008年5月14日 06:03 PM | 顯示全部樓層
鋁合金離合器片若是太高溫的話會黏在碗公上喔.....
這點要注意...........我們以前就是遇到這些問題
您可以考慮2顆鋁合金搭配一顆鐵氟龍或是2顆鐵氟龍搭配一顆鋁合金
試試看可能會好一點
發表於 2008年5月15日 12:26 AM | 顯示全部樓層
如這樣搭一的話~3片的重量不一~高速運轉下…a害
 樓主| 發表於 2008年5月15日 01:15 AM | 顯示全部樓層
來給他都試一下
對了,有可能是引擎太小造成無力嗎?
發表於 2008年5月15日 05:31 AM | 顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
呃...有轉速沒時速= =在草地中..看似這樣
平地可以正常跑嗎?..
草地...絕對跑比平地慢..這是正常的...
改引擎有效阿...轉速比較高
如果可以直上21級那種引擎效果應該會更好...離合器都3甩片式..引擎也比較適合草地奔跑
12級..都適用在小油車上面居多...
發表於 2008年5月15日 09:39 AM | 顯示全部樓層
原帖由 老班 於 2008年5月14日 06:03 PM 發表
您可以考慮2顆鋁合金搭配一顆鐵氟龍或是2顆鐵氟龍搭配一顆鋁合金 試試看可能會好一點
謝謝指導.
大大所言:高溫黏碗公...的確,回想電鑽鑽鋁板時鋁屑都會"粘"在鑽頭上.難以拔除...除非一直冷卻.....
閣下建議之 : " 2鋁+1鐵氟龍" VS "2鐵氟龍+1鋁" 於閣下實戰經驗那種較好 ?
至於樓上大大所言之"高速重量不平衡".....的確想想也很恐怖,如果將"鐵氟龍 or 塑膠甩片" 於磨擦端 "鑽孔塞入或鎖入螺絲"來取得與鋁甩片"相近"之重量是否 OK ?
ps.或許小弟太糊搞了,21引擎未配減速組像一般油車來降低離合器之扭力負擔,或許什麼仙丹妙藥(名牌甩片/鋁甩片/鐵氟龍甩片/碗公貼磨擦片/碗公劃線溝)都無解... ,不過之前一條船(船壳破裂已報廢)用12級引擎+相同之離合器組來推是還蠻ok的,現將 12級昇至21級沿用相同組合就"抓不住滑溜給我看"....
 樓主| 發表於 2008年5月15日 12:17 PM | 顯示全部樓層
原帖由 freed 於 2008年5月14日 09:31 PM 發表
平地可以正常跑嗎?..
改引擎有效阿...轉速比較高
如果可以直上21級那種引擎效果應該會更好...離合器都3甩片式..引擎也比較適合 ...
曾經買過比12級大的引擎,應該也是21級的吧,看起來size差不多
但是
塞不進去
怎麼擺角度都不對
這部ATV似乎粉難改
GMT+8, 2026年11月25日 07:24 AM
