樓主: esky016
電動直升機新手學習歷程
 樓主| 發表於 2008年4月30日 08:56 PM | 顯示全部樓層
裝備的迷思
伺服器
伺服器大概分
一般類比式.數位式.
塑膠齒輪.金屬齒輪
數位式伺服器
解析度.反應速度.都比
類比式.好而且速度快
(每家廠牌.型號不同.解析度.扭力與速度都不一樣)
看玩家需求而定
價格上也差好幾倍
一般小電直
講求的很少用到數位式
而差異比較多的
是金屬齒輪.
及伺服器內部電子零件耐用與穩定度
摔機的話
當然金屬齒輪比較耐摔
但是內部(電子)零件就不一定
有時候摔機內部的(電子)零件也會故障
螺旋槳(主旋翼)的差異(選擇)
螺旋槳(主旋翼)
一般槳(小電直)大概分
塑膠槳.木槳.碳纖槳
塑膠槳
優點:比較耐摔.價格便宜.適合新手練習用
缺點:比較重.硬度不夠.飛行過彎.主旋翼表現(太軟了)
PS:(每家廠商.製造流程.不盡相同.品質上有些並不會比木槳差喔)
木槳
優點:價格便宜.硬度夠.做3D動作.飛行過彎表現乾淨俐落.
缺點:不耐摔.脆弱.摔機木槳大多容易折斷
碳纖槳
優點:重量輕.硬度夠(比木槳還硬).做3D動作.飛行過彎表現乾淨俐落.
缺點:價格貴.不太耐摔(比木槳好一些)
齒輪與主旋翼轉速搭配
一般新手建議
先裝11T(齒)飛
轉速比較慢.機子主旋翼反應比較遲鈍
(比較有時間修正主旋翼.角度)
馬達負載壓力比較輕
飛行時間比較長
13T(齒)
為一般飛行轉速
主旋翼轉速.屬於中快.主旋翼反應比較快
不適合新手練習
馬達負載壓力屬於適中
飛行時間略短
15T(齒)
主旋翼轉速快.主旋翼反應超快.靈敏
屬於3D飛行高手飛行用
新手請勿服用
馬達負載壓力大
飛行時間短
馬達齒輪搭配
應看各人飛行習慣來做搭配
新手不建議搭高齒輪比齒輪比飛行
(新手會常因為齒輪比搭配錯誤而導致.馬達.電變.燒燬)
飛行時間(計算)
新手剛開始練習
不會持續放電
所以很難計算飛行時間
有一點可以當依據的
就是設定電變.高電壓保護.
高電壓保護.當我們練習飛行時
並沒有持續對電池做放電動作
練習停旋(裝練習架)(做青蛙跳)時
要注意尾旋翼的變化
當電變開啟高電壓保護時
會對馬達作間段式放電
尾旋翼.會產生左.右.擺動(抖動)
這時是在告訴你.電池沒電了
應該馬上停止飛行.(練習)
一般飛行(停旋)
大都會把電變.設定為
高電壓保護
如飛行到高電壓保護.啟動時
尾旋翼.也會產生輕微.左右抖動
這時(鋰)電池每片電壓.應該只剩3.7V左右
一般(9動遙控器以上都有時間計時.)(倒數計時功能)
飛行時間大概8分鐘30秒
建議不要常飛到啟動電變保護
可以縮短時間為7分鐘
以保護(增加)電池壽命.
倒飛(停旋)
建議飛行時間
設定為5分鐘
3D飛行
建議飛行時間
設為4分鐘
6動遙控器
有些沒有(倒數計時功能)
可以買一個計時器
來做飛行時間設定
(以上純屬我個人見解)(如有解釋不當.煩請個位大大指正)
[ 本帖最後由 esky016 於 2008年5月1日 09:07 PM 編輯 ]
發表於 2008年5月1日 01:13 AM | 顯示全部樓層
PCM為數碼訊號(數位)
也是由遙控器編碼發射(數位)訊號
再由PCM數位接收做解碼動作
解讀訊號動作.動作反應也比較快(我感覺不出來啦)
由於PCM需再做編/解碼的動作~
所以反應是會比ppm慢的
發表於 2008年5月1日 01:40 AM | 顯示全部樓層
感謝esky016大大細心解說!!!
發表於 2008年5月1日 03:32 AM | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2008年5月1日 08:23 PM | 顯示全部樓層
感謝分享~
發表於 2008年5月3日 12:16 AM | 顯示全部樓層
好細心,雖然大概都了解,不過有大大分享心得
還是要看完新手學習的文章。
GMT+8, 2026年11月14日 09:58 PM
