樓主: mmda331
伺服器的改裝
發表於 2008年11月26日 07:17 PM | 顯示全部樓層
老師...有問題....可變電組那邊....是適用所有的伺服器嗎...包括一般到微型伺服器...都適用嗎...而且一定要加起來跟原來的可變電阻阻值相同嗎...還是只要兩邊的阻值一樣就好了...或是可以大於原來的阻值....還有....大大可以提供一下5V或6V降到2.5V需要用多少K的電阻...的公式嗎...小弟不是學電的...國中的東西忘記好久了...= =
[ 本帖最後由 eason0319 於 2008年11月26日 11:22 AM 編輯 ]
發表於 2008年11月26日 07:48 PM | 顯示全部樓層
原帖由 eason0319 於 2008年11月26日 07:17 PM 發表
老師...有問題....可變電組那邊....是適用所有的伺服器嗎...包括一般到微型伺服器...都適用嗎...而且一定要加起來跟原來的可變電阻阻值相同嗎...還是只要兩邊的阻值一樣就好了...或是可以大於原來的阻值....還有.... ...
應該素
兩邊的阻值加起來要跟原來的VR阻值一樣
而兩邊的阻值也要一樣 這樣中立點才不會偏移
有沒有適用微型伺服器 我就不豬到鳥
那要看伺服器內的VR阻值
伺服器內的VR大部分都素5K的
至少偶拆過的伺服器 都素5K的
要降電壓??素要接LED嗎??
偶是電子白痴 之前問電子材料行的老闆
這是他教的方法
(電源電壓 減 工作電壓) 乘 2 再除0.02=電阻值
偶都是用串聯的方式 兩兩串聯再加電阻 可省掉兩條電線和一顆電阻
目前為止都OK! 沒燒過LED
[ 本帖最後由 epg800 於 2008年11月26日 07:50 PM 編輯 ]
發表於 2008年11月26日 09:59 PM | 顯示全部樓層
大大乘2在除以0.02不就等於乘上100嗎...
所以就是輸出電壓減去工作電壓乘上100就對了...
9g伺服器有大大知道可變電阻是多少嗎...
還有電阻有正負極之分嗎...
黏上機版時黏正極或是負極有差嗎???
還有如果我先在一極黏上270歐姆的電阻..在分兩條出去接燈泡..這樣可以嗎..這樣可以省一組電阻ㄟ..
[ 本帖最後由 eason0319 於 2008年11月26日 03:51 PM 編輯 ]
發表於 2008年11月27日 12:47 PM | 顯示全部樓層
剛剛試了一下...
用一般伺服器
在可變電阻那邊原本大大是銲2.5K各一顆
小弟剛剛在家撿到兩顆44歐姆的電阻
黏上去試試看
也是可行
持續運轉後
沒有產生高溫的現象
請問大大這樣會不會有其他的影響阿
44歐姆跟2.5K差距很大
不過黏上去都可行
會不會有其他影響呢
發表於 2008年11月27日 07:35 PM | 顯示全部樓層
偶 拆過的9克
有GWS牌跟E-SKY牌
VR都素5K
既然都可行了 應該就沒問題了吧!
阿災!偶也素電子 白痴!!
發表於 2008年12月17日 09:16 PM | 顯示全部樓層
好奇問一下你的比例多少
我是用最便宜最小顆的伺服器直接拆外殼用原馬達
用在1/700戰艦上加上所有東西剛好在水線(長門級)
效果不錯還能像戰車一樣信地迴旋
缺點: 電池不夠力大概5分鐘左右
GMT+8, 2026年11月23日 03:41 AM
