樓主: iawf
靜態潛艇問題
 樓主| 發表於 2008年3月6日 07:47 PM | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
我是有確認過!!!裡面應該沒進水!!!因為前前後後我玩了快一小時
在過程中還是可以沉浮!!!
只是一樣的老問題!!!到底就上不來了!!!但在60cm左右都能順利上下!!!
 樓主| 發表於 2008年3月6日 07:52 PM | 顯示全部樓層
原帖由 timjlo 於 2008年3月6日 11:55 AM 發表
回答之前問一下....
1.你的水袋跟潛挺比多大 ?
2. 你的潛艇多沉 ? 80% 90% ???
3.pump 的壓力是多少, 鎖雙向嗎 ?
4.水袋是放WTC 裡面, 還是獨立空間 ?
水袋大約長13cm*寬5.5cm
潛艇若以容積來算應該是3100ml
我不太了解專業術語!!!拍謝@@
多沉的意思是?
pump是使用12v的加油pump
水袋是在裡面!!沒獨立出來!!!!
謝謝大大們熱情的回應!!
感恩!!!
只是這問題!!好怪!!!
發表於 2008年3月6日 08:03 PM | 顯示全部樓層
你的PUMP是齒輪式的還是渦捲式的??
有加止逆閥嗎???
偶覺得應該是壓力的問題你的外面水壓過大
PUMP壓力不足 水根本排不掉
你的檢查是如何檢查的 沉到底 撈上來打開檢查嗎?
還是上浮再檢查??
發表於 2008年3月6日 10:11 PM | 顯示全部樓層
猜想
1. PUMP壓力不足, 止逆閥頂不住 60cm 深的水壓...
2. 船身輕微變形, 原空間被壓縮....一過 60cm 就正常.....
 樓主| 發表於 2008年3月10日 11:07 AM | 顯示全部樓層
原帖由 epg800 於 2008年3月6日 08:03 PM 發表
你的PUMP是齒輪式的還是渦捲式的??
有加止逆閥嗎???
偶覺得應該是壓力的問題你的外面水壓過大
PUMP壓力不足 水根本排不掉
還是上浮再檢查??
在游泳池試!!!所以潛下去直接拿起來@@
沒進水!!
水也有排掉
發表於 2008年3月10日 11:54 AM | 顯示全部樓層
圖片,圖片, 提供詳細的圖片,鑫醫師 and  TIM醫師才能看診
GMT+8, 2026年11月23日 02:31 AM
