樓主: hatakashi
虎王中地雷後...
 樓主| 發表於 2008年2月19日 07:32 PM | 顯示全部樓層
在這邊有唔少買左1/6 Armortek 坦克的人確實只供觀賞, 我覺得是大大浪費了, 最好全送給我讓我玩個夠.
我回港時也會把1/4寄回去, 大家一起出來玩!!
反車...是不是打側行呢?
發表於 2008年2月19日 07:39 PM | 顯示全部樓層
是整台向後反了,據了解,真的坦克也不能爬越45度斜,所以,,,,,,
 樓主| 發表於 2008年2月19日 07:43 PM | 顯示全部樓層
真的可以爬35度, 我那架試過爬50度, 那次嚇死
發表於 2008年2月19日 07:46 PM | 顯示全部樓層
待你回港後我們成立一個CLUB吧
 樓主| 發表於 2008年2月19日 07:50 PM | 顯示全部樓層
一言為定
發表於 2008年2月19日 08:12 PM | 顯示全部樓層
change兄,看看這motor, same!!(from china)
24V                                                         250W
electric bicycle motor
        24 Volt                                                         250 Watt Electric Bicycle Gear Motor
                                                        24VDC                                                         250W electric bicycle motor with built-in gear reduction                                                 transmission. Gear ratio: 79:11 (7.182). Motor speed: 2750RPM.                                                 Output shaft speed: 382RPM. Includes 9 tooth sprocket for                                                         1/2" x 1/8" bicycle chain. Powerful four brush                                                         permanent magnet electric motor design.                                                 100% ball bearing construction. 24" long power leads.                                                 Shaft rotation reversible by reversing power leads. Three bolts                                                         on front side of motor for mounting. Motor dimensions:                                                 4-1/4" outside diameter x 2-3/4" long excluding transmission                                                 and output shaft, 4-1/2" long including transmission and                                                 output shaft.
                                                item # MOT-24250G
GMT+8, 2026年11月25日 12:15 AM
