樓主: fuhsong
AX700掃頻儀 SCANNER
 樓主| 發表於 2007年12月16日 05:23 AM | 顯示全部樓層
回復 18# 的帖子
  SQL設定如下:
功能表設定界面(左)、工作界面(右)
  ◎ 當 使用 者 將 其 『設 定 畫 面』 的 箭 頭 選 至 SQL選 項 按 下 中 間 鍵 , 右 邊 即 出 現 箭
頭 表 示 進 入 此 選 項 , 設 定 為 其 : 0 % ( 為 最 小 值 ) , 則 在 其 工 作 畫 面 則 為 上 圖所 示
功能表設定界面(左)、工作界面(右)
  ◎ 當 使用 者 將 其 『 設 定 畫 面 』 的 箭 頭 選 至 SQL選 項 按 下 中 間 鍵 , 右 邊 即 出 現 箭 頭 表 示 進 入 此 選 項 , 設 定 為其 : 100 % ( 為 最 大 值 ) , 則 在 其 工 作 畫 面 則 為 上 圖 所 示
  ATT設定如下:
功能表設定界面                  工作界面
  ◎ 當 使用 者 將 其 『 衰 減 量 設 定 』設 定 其 : 0 % , 則 在 其 工 作 畫 面 則 為 上 圖 ,
頻 譜 掃 描 器 將 在 所 設 定 的 範 圍 內 去 偵 測
功能表設定界面                  工作界面
  ◎ 當 使用 者 將 其 『 衰 減 量 設 定 』設 定 其 : 50 % , 則 在 其 工 作 畫 面 則 為 上圖 ,
  ◎ 其 中 『 衰 減 量 設 定 』設 定 0 % 及 50 % 所 產 生 的 工 作 畫 面 , 很 明 顯 的 , 設 定
為 0 % , 是不 做 任 何 的 衰 減 量 , 而 反 之 , 如 設 定為 80% , 則 為 最 大 的 衰 減 量
[ 本帖最後由 fuhsong 於 2007年12月17日 09:16 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2007年12月17日 09:59 AM | 顯示全部樓層
原帖由 k6125000 於 2007年12月15日 07:26 PM 發表
請問以下紅色圈起來標註1、2兩項功能其用意為何?是否可以用比較讓人理解的話語解釋∼
SQL:
0%
的意思為只要一點點訊號.即有警示音
反之100%的意思則需要相當大的能量.才會有警示音
ATT:一般是將衰減量開為0.即為不開啟,此時感度最高.
會將ATT開啟的用法.是為了偵測相當高能量的雜訊.
例如:無刷馬達開動時.是否有EMI干擾到接收機
這是一般會導致接收器失靈的原因.
由其是KW動力必須要檢測的,且在馬達用一段時間後銅線老化(退化).
此時一定會產生相當大的干擾訊號.若在此無此AX700的偵測發現.就容易產生不明原因的摔機事件.
你可以將偵測天線稍為靠近動作中無刷(從0油門到全速).即可看到干擾源有否干擾到你的接收機
GMT+8, 2026年11月12日 01:45 AM
