樓主: fuhsong
AX700掃頻儀 SCANNER
 樓主| 發表於 2007年12月1日 11:05 PM | 顯示全部樓層
歐洲國家代理商給我們的產品介紹.真的是就感心ㄟ.
NOW DAYS mks IS A LEADER IN AREA OF RC-ELECTRONICS PRODUCTS
INTRODUCING TO THE WHOLE WORLD THE UNBELIEVABLE FREQUENCY SCANNER
(SPECTRUM ANALIZER) FOR RC MODELS
A REVOLUTION JUST START WITH MKS, CHECK CAREFULLY ALL THE PRODUCTS
AND YOU'LL FIND THE STATE-OF THE ART IN ALL MEANING!
http://www.nemhobby.com <..............MORE DETAIL CLICK THIS WEB SITE
[ 本帖最後由 fuhsong 於 2008年1月2日 02:00 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2007年12月1日 11:08 PM | 顯示全部樓層
AX700 全部完整版.功能設定詳細中文說明
http://www.mks-servo.com.tw/pll-2.htm
連結這裡就可以看到了喔.
[ 本帖最後由 fuhsong 於 2007年12月16日 05:17 AM 編輯 ]
發表於 2007年12月1日 11:14 PM | 顯示全部樓層
感謝分享
 樓主| 發表於 2007年12月6日 11:17 PM | 顯示全部樓層
原帖由 etspage1 於 2007年11月30日 08:42 AM 發表
請問一下這個要做什麼的阿
到車場的時候不是問一下就不會衝頻了嗎@@?
當 使 用 者 將 其 所 需 的 頻 率 設定 完 成 後 , 回 到 工 作 畫 面 , 即 可 開 始監 控 是 否有 與 其 它 玩 家 頻 率 相 同 , 如 果 有 相 同 , 則 使 用 者 可 用 其 上 下 鍵 來 搜尋 其 它頻 率 , 如果 使 用 者 的 頻 譜 掃 描 器 上 沒 有 任 何 的 能 量 柱 狀 產生 , 則 代 表 無 其它 玩 家 在 使 用 , 則 使 用 者 可 使 用 其 它 玩 家 未 使 用 之 頻 率
發表於 2007年12月15日 05:50 PM | 顯示全部樓層
我也想買一個不知道要多少錢
發表於 2007年12月15日 07:26 PM | 顯示全部樓層
原帖由 fuhsong 於 2007年12月6日 11:17 PM 發表
當 使 用 者 將 其 所 需 的 頻 率 設定 完 成 後 , 回 到 工 作 畫 面 , 即 可 開 始監 控 是 否有 與 其 它 玩 家 頻 率 相 同 , 如 果 有 相 同 , 則 使 用 者 可 用 其 上 下 鍵 來 搜尋 其 它頻 率 , 如果 使 ...
請問以下紅色圈起來標註1、2兩項功能其用意為何?是否可以用比較讓人理解的話語解釋∼
GMT+8, 2026年11月12日 01:45 AM
