樓主: fuhsong
R9000 廣運科技MKS
 樓主| 發表於 2007年11月15日 05:12 PM | 顯示全部樓層
SORRY 沒41M hz
目前僅有這4種頻率ㄟ
發表於 2007年11月17日 10:41 PM | 顯示全部樓層
THANK...............................................
發表於 2007年11月26日 12:02 PM | 顯示全部樓層
感謝分享
 樓主| 發表於 2007年11月29日 04:24 PM | 顯示全部樓層
35.36.40.72MHZ頻率表(R9000S適用ㄛ)
如有錯誤的地方歡迎指正.謝謝!!!
[ 本帖最後由 fuhsong 於 2007年11月29日 04:27 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2007年11月30日 09:49 AM | 顯示全部樓層
R9000S中文補充說明
R9000S接收機
特點說明:
◎PPM/PCM自動選碼。
◎頻率自動掃瞄設定。
◎JR/FUTABA 自動選擇。
◎一般20ms/高速數位碼3.5ms 輸出選擇。
◎NO控LED計數顯示。
◎SETUP PCM架構,油門可設NO控角度。
◎NO控時保持飛行最後角度。
◎高抗擾性,高頻放大可遠距使用。
◎雙混頻濾波,去除旁帶干擾。
◎新增AGC電路。
◎特亮紅/藍 燈號雙功能顯示。
◎9CH精巧設計(全世界最小型PLL)。
功能(操作)說明:
第一次拿到R9000S接收機時,必須要先第一次對您的接收機做SW(掃瞄頻率功能)的動作,請參考下列說明,設定完成後,本產品會記憶您的頻率訊號,來源訊號,下次使用時就無需再做設定的動作。
按鈕(SW)開關說明:(長壓== YES save),(短壓== NO離開)
SW(
掃瞄頻率功能):在還沒把R9000S接收機電源打開時,使用者壓住按紐(SW)不放開再把電源打開,即進入掃頻的動作紅燈LED恆亮,可把按鈕放開,此時紅色LED恆亮,再按一下按鈕(SW),R9000S接收機即開始做掃描頻率的動作,在掃瞄的同時請注意LED的狀態,如果有掃到頻率的時候,藍燈LED會閃爍來告知使用者必須用搖控器確認是否為自己的頻率通道,如果”是”您要的頻率請長壓按鈕(YES),並結束掃瞄頻率的功能,表示已儲存頻率及訊號(PPM/JR、PPM/Futaba、PCM/Futaba)在記憶體中,除非使用者更改頻率,否則不須每次修改頻率,如果”不是”您要的頻率請短壓按鈕(NO)則會繼續搜尋頻率。
以下功能設定:
進入設定方法,電源啟動後等待LED亮燈出現,按一下按鈕,即可進入設定,LED紅燈閃爍即可放開按鈕表示進入以下的設定狀態。
功能一:(離開功能模式)(以紅燈閃一次表示)
    進入此功能是要讓使用者離開功能模式,要離開設定模式時壓住按鈕(SW)不放,等到紅藍燈恆亮即可放開按鈕,表示已離開功能模式,沒有要離開設定模式時,按一下按鈕即可進入到功能二的狀態。
功能二:(NO 控時油門的輸出狀態)(以紅燈閃二次表示)
    此功能要讓使用者設定在飛行時如果發生NO控時,油門的輸出狀態。首先先把油門的搖桿位置確定然後按下開關1秒後可儲存油門(THRO)動作,等到紅藍燈恆亮即可再放開開關按鈕,即進入功能三的狀態。
註一:這動作是在無訊號時,油門輸出為設定值,其餘輸出為NO控前的狀態值。
註二:無RF訊號時,無法儲存設定此項目。
功能三:(設定輸出模式)(以紅燈閃三次表示)
        功能三設定輸出模式有兩種,要修改狀態時壓住按鈕(SW)不放,即可更改狀態,也同時離開功能三回到功能一的狀態。如果不修改功能三的狀態,按一下按鈕即進入功能一的狀態。
註一:3.5ms(紅燈)為高速數位SERVO輸出用,20ms(藍燈)為一般數位SERVO輸出用。在使用時需注意3.5ms為特殊規格的SERVO請詳細閱讀SERVO的說明書,再搭配使用。
註二:開機時注意紅燈恆亮兩秒表示為3.5ms(高速輸出模式),藍燈恆亮兩秒表示為20ms(一般輸出模式)。
以上功能模式設定完成後,紅藍燈恆亮一秒,表示儲存設定值完成,進入工作模式,即可開始飛行。
工作模式的狀態下紅燈或藍燈恆亮來表示目前狀態為3.5ms(紅)或20ms(藍),NO控時的次數由當時的狀態燈號來表示,(NO控發生時連續1秒)。
注意事項:
◎請詳細閱讀說明書。
◎如非人為因素所造成的損壞不在保固範圍內。
◎此產品為R/C業界專用之接收機。
工作模式下,(藍燈、紅燈不亮)表示無訊號
[ 本帖最後由 fuhsong 於 2007年12月16日 04:59 AM 編輯 ]
發表於 2007年11月30日 05:47 PM | 顯示全部樓層
72MHZ50頻道
GMT+8, 2026年11月14日 05:19 PM
