樓主: 飛不起來
利用PDA當飛行控制電腦
發表於 2007年7月22日 11:42 PM | 顯示全部樓層
原帖由 飛不起來 於 2007年7月22日 09:34 PM 發表
感謝前輩解惑....
既然所有的軟硬體都足以支援小弟所說主題,那想必可行性頗高....
可是小弟遍尋不著有類似的文章(中文),或許因為小弟不是相關科系,所以不懂門路,還望前輩指點....
順帶一提,小弟是學機械滴.....
被你稱前輩不敢當,大家互相討論教學相長
首先必須先瞭解PWM訊號如何控制伺服機,在廣營公司的討論區有一些討論,
可惜廣營不太理這些玩家,你可以去看看。
遙控器每一個動作會產生一個PWM訊號,遙控器會將其整合成一組串列的訊號,
送至發射模組。
接收機收到這一串的訊號會解碼還原成並列的各動作訊號,分別驅動各個伺服機。
我大概也瞭解到這個地步,寫程式來控制伺服機也只於想而懶得動
 樓主| 發表於 2007年7月24日 12:23 PM | 顯示全部樓層
回復 #7 mass 的帖子
我原先的想法是,如果遙控直昇機那麼難以控制,那為何不再機身上擺台可以穩定機身的PDA...這還只是基本功能,如果要更高階一點的話,我想甚至可以用來做一些簡單的自動飛行....
嘿嘿嘿......終極目標是可以設計一連串的動作,就是3D啦,.....
以下是我想出來的一些基本功能....
1.穩定機身
2.伺服器調校
3.安全斷油(熄火)
4.設定飛行空域
只是一些想法...歡迎各位飛友指正.....
發表於 2007年7月24日 02:01 PM | 顯示全部樓層
要完全自動飛行要很麻煩的...要有很多感應器在機子上,基本上以現在科技一定做得到的.但是那會花很多錢沒那麼容易!!!更何況那就失去"遙控"直升機的意義了...會玩這東西基本上都是對飛行機有夢想想自己操控,如果都寫程式讓機子自己飛,那就到飛場看人飛就好了...不要想那麼多了趕快練習你的名子就能把"不"去掉了
[ 本帖最後由 邁叩救登 於 2007年7月24日 02:04 PM 編輯 ]
發表於 2007年7月24日 05:18 PM | 顯示全部樓層
原帖由 邁叩救登 於 2007年7月24日 02:01 PM 發表
要完全自動飛行要很麻煩的...要有很多感應器在機子上,基本上以現在科技一定做得到的.但是那會花很多錢沒那麼容易!!!更何況那就失去"遙控"直升機的意義了...會玩這東西基本上都是對飛行機有夢想想自己操控,如果都 ...
嗯!贊同樓上大大的看法
美國都已經軍事化了,國內大學也有不錯的成果。
所以我們不過是玩遙控嘛!
何必搞的那麼複雜
發表於 2007年7月24日 08:58 PM | 顯示全部樓層
先用我們自己來做例子比較好懂,我們人的感測器就是眼睛,你的眼睛一定要夠好,看得清楚機子的位置、姿態、速度、速度變化快慢、姿態變化快慢,然後才能透過你的大腦(也就是機載電腦,無論是 PDA 還是哪一種單板電腦、微處理器...)來進行處理。
你的大腦裡面有控制直昇機的方法(控制律),裡面有各個動作的「感度」,經過長久的練習,你的大腦已經知道直昇機在甚麼情況下,哪個搖桿的動作要打多少、打多快,才能讓直昇機停懸、前進、後退、八字...
然後,你的雙手手指要能夠準確傳達大腦的控制命令,也就是手腦要協調,這個大概可以類比為制動器,把機載電腦經過控制律解算出來的控制命令,轉變成舵面動作,直昇機上面的伺服機大概就是這個角色。
因此,要做到機載電腦自動控制直昇機,您需要能夠用以下各項設備、技術,來取代人的雙眼、大腦,以及長久練習的經驗:
感測器,用來感測機子的一些物理量,以便傳給機載電腦做自動控制;上頭提到眼睛看到的那些機體變化,用物理名詞來說,就是直昇機的三度空間位置(通常是由 GPS 接收器提供)、三軸姿態角、三軸加速度、三軸角速率(以上通常由慣性量測元件提供)。其中單靠一個機載的 GPS,要做到可以準確控制直昇機在空中的位置是不太可能的,因為單一 GPS 的位置誤差超過十公尺是常有的,想像一下,你的眼睛脫窗,把已經快要撞到地面的直昇機,看成還在三層樓高,那是多恐怖的一件事情... 因此,需要地面上另一個 GPS 主站來提供修正量,讓直昇機上那個 GPS 接收器可以即時進行差分修正,稱為差分式 GPS 或 DGPS。
再來,機載電腦就是要代替我們的大腦,來處理感測器量到的各個物理量。如果是用 PDA 當機載電腦,那就要讓 PDA 可以即時讀取上述的那些感測器的輸入,然後透過寫在 PDA 裡面的控制律,來輸出直昇機伺服機可以接受的 PWM 訊號,讓伺服機做出正確的動作,把直昇機控制在想要的姿態或位置上。
控制律怎麼設計呢?我們學飛的時候並沒有一套控制律,只有簡單的一些基本概念跟邏輯,例如機子偏左,我們就向右修正;偏很多、很快,我們的搖桿就反方向打越多、越猛。這是基本的模糊控制(Fuzzy control)概念。另一種主流的控制律設計方式,則是先想辦法量得直昇機輸入(我們的搖桿動作量)與相對應的輸出(直昇機的反應跟動作)之間的關係,然後進行系統鑑別。
系統鑑別的概念也很簡單,有點像是用一些方法,推敲出某個未知的東西的特性。例如今天在路上撿到一隻外星人,帶回家之後你開始對它進行測試:先把它丟進冰箱,發現它很高興的樣子,拿出來之後,它又一副快死掉的模樣,所以我們就知道這隻外星人習慣生活在低溫環境;然後拿食物給它,它捏著鼻子(如果有的話)、一直撞牆,於是我們抓它去廁所丟進還沒沖水的馬桶(誰這麼髒?),發現它很快地把大便吃光光,所以我們知道這隻外星人可能是吃大便長大的;最後,我們讓它聽古典樂,它很生氣、一直吼叫,然後我們抓它去看電視新聞,發現它看得哈哈大笑,我們就知道,原來外星人水準並不高,或者,它以為它在看綜藝節目。
對這隻外星人進行了以上的「鑑別」之後,我們就知道,以後只要把它關在冰箱,三餐餵它吃大便,想到就給它看電視新聞,那就可以把它養得還不錯。
扯太遠了,一般進行系統鑑別,得先把直昇機的物理模型寫成數學形式,裡面的一些參數,就是透過系統鑑別來得到;之後,有了完整的數學模型,才能設計控制律。
控制律設計完成後,寫進機載電腦(如 PDA),理論上就大功告成。當然,很少有臭屁到第一次就成功的,通常還得測試、調整參數,讓直昇機達到預期的自動控制功能,或者至少滿足一些最低限度的要求。
以上,還不包括如何用人為的硬體、軟體,來代替人類的神經傳導(把資料送進 PDA,讓 PDA 送出伺服機可以接受的訊號... 等等),更不包括如何解決電訊干擾的問題(想像一下飛直昇機的時候,一個家境清寒、所以只能穿少少的辣妹突然出現在身邊,害你大腦斷訊的後果)。
這些野人獻曝,給有興趣自己玩無人直昇機的同好參考。
發表於 2007年7月24日 09:06 PM | 顯示全部樓層
原帖由 飛不起來 於 2007年7月24日 12:23 發表
嘿嘿嘿......終極目標是可以設計一連 ...
機身穩定,確實是基本功能,也是必要的第一步。
國內的各研究單位、大學,就我所知,目前做到最好的是「差不多可以停懸」;其困難之處如前所述,那麼多感測器,要確保每一個都正常運作,然後,直昇機本身又不好控制(想想我們把停懸練好花多久時間)、不穩定,所以門檻才會那麼高。
GMT+8, 2026年11月16日 10:46 PM
