樓主: ny
TTR pro 36+OS46的......
發表於 2001年5月28日 10:38 PM | 顯示全部樓層
原文為ny發表。
油門縮到最低點,所有舵面全部失效相同
小弟弟推斷你用的是PCM的遙控器。
機子大概是給別人調的,所以你搞不清楚狀況,不過無論如何你應該都要感謝那位仁兄才是。
PCM遙控器都有FAIL SAFE[失控保護]功\能,指定各舵面在失控時停留在最後位置或事先指定的位置;該仁兄想必把油門的失控保護指定在怠速位置,以避免重大損失。
如果你不能確定是干擾或是遙控器以及直昇機沒電所造成,便應檢查直昇機的線路特別是開關有沒有問題;如果還是找不到問題,便立即更換石英震盪器,並在下次飛行前檢查遙控距離,如果發現距離縮短再檢察遙控器還是接收機的故障。
發表於 2001年5月29日 12:37 AM | 顯示全部樓層
你手邊有雷虎36引擎閒置不用嗎?這樣真是太可惜了,想辦法弄個OS32引擎的化油器,再剪兩片舒跑之類的鋁罐皮套入化油器再鎖到引擎上,引擎性能就大大的提昇而且調整簡單,比起OS32馬力真是有過之而無不及 ,最主要經濟多了,我已用了兩年多,一句話.................爽ㄍㄜ讚
龍三
 樓主| 發表於 2001年5月30日 10:26 AM | 顯示全部樓層
向大家報告一下,主油針1.5圈左右即呈非常副油狀態,副油針比較敏感,轉動量一點點差別很明顯。今天早上試飛還感覺不到更大的出力,但是比先前更順暢ㄌㄟ,可能還需要多繳一些油錢吧!
發表於 2001年5月30日 05:12 PM | 顯示全部樓層
把全新的OS 46的化油器裝載在只磨過兩桶油的雷虎PRO 36上(化油器固定端直徑相同,不用改裝),在試飛時發現惰速轉速非常穩,提速反應也不錯,停懸轉速也不見高高低低的情況,至於上空則要等磨好後在試一試了,並感謝龍三兄的調整指導,大家參考之。
這個資訊太棒了......謝謝您
 樓主| 發表於 2001年5月30日 07:26 PM | 顯示全部樓層
有一點忘記說啦,小弟有再加上一圈墊片以降低壓縮比(雷虎原廠銀色那一片),一直下雨,測試間間斷斷的.
 樓主| 發表於 2001年6月1日 08:49 AM | 顯示全部樓層
小弟決定把主油針定在最高速位置,副油針退一些就好,下班再試試。
另外TTR 36 PRO搭配OS46化油器真的很不錯,昨天用那三桶油在空中快飛,真的很棒,只等力量磨出來,再像大家報告。
GMT+8, 2026年11月14日 03:13 AM
