樓主: 小顧
【問題】請問各方玩家.......
 樓主| 發表於 2002年10月16日 11:12 PM | 顯示全部樓層
小弟已經飛過大龍全改裝,YS80+HOTORI........但覺得還是不夠好!!因為設計問題,全改裝也沒有用,只不過把塑膠換成金屬或CARBON而已..........
發表於 2002年10月25日 12:42 PM | 顯示全部樓層
JR的新的90級直昇機Sylphide是F3C機子,3D可能不適合.JR的Vigor應是3D機,可能適合你的要求,但是140度的CCPM只對應PCM 10X ,還是參考前輩的意見再研究.
發表於 2002年10月25日 01:38 PM | 顯示全部樓層
Vigor的140度CCPM並非只有10X可用,只要利用混控一樣可以對應140度CCPM。
發表於 2002年10月25日 03:19 PM | 顯示全部樓層
vigor cs也不一定要用140 度ccpm ,它的十字盤可以是一百二十度也可以是一百四十度,更換球頭即可,而且機身上的孔位均已設定完成,在他的說明書中也有教你如何調整( 3810 、10s ) ,好機機喔visionX,參考看看,大機機八○、九○均可,十字盤也是對應一百二十度及一百四十度(世界上第二台一百四十度的機子吧,全機當然是碳纖維製,連腳架也是碳纖維一体成形的,風扇罩要碳纖的也有,機罩當然也有碳纖製品,全備重多少??? 四千二、四千三百克吧,九○級的喔,恐怖吧,好機機、怪機機多的是還有3DNT等等
嘿嘿嘿
http://runryder.com/gallery/00349/
【 這篇文章最後由 middle 在 2002年10月25日 下午 03:26 重新編輯過 】
【 這篇文章最後由 middle 在 2002年10月25日 下午 03:27 重新編輯過 】
【 這篇文章最後由 middle 在 2002年10月25日 下午 03:28 重新編輯過 】
 樓主| 發表於 2002年10月26日 04:15 AM | 顯示全部樓層
對於頂級直昇機,小弟實在是看不出來哪些是適合3D哪些適合3C,因為都是CARBON和金屬切削........差別會不會只是在貝爾希拉效率上,或是平衡桿的長短,平衡片的大小重量而已,因為小弟希望的3D機是飛3C時也要很穩,其餘只用遙控器來設定........
發表於 2002年10月26日 07:49 AM | 顯示全部樓層
雷虎的天皇呢?   可以考慮一下     機子也再四五萬塊內
據陳課長說天皇這隻機子最高的名次是世界3d賽第二名
第一名當然是楊閣
要更清楚的話去雷虎的網站問問吧
GMT+8, 2026年11月14日 06:32 AM
