樓主: babyfish0226
C128 一起飛就停槳可能是什麼原因?
 樓主| 發表於 2023年4月23日 10:29 AM | 顯示全部樓層
剛剛尾馬達到貨,在把C128 一號機更換尾馬達後,確認修復成功,同時測試右轉時並不會往前衝,也應該確認了二號機的飛行姿態是異常的,準備購入新的主控板與主機架進行更換。
 樓主| 發表於 2023年4月23日 04:13 PM | 顯示全部樓層
C128 二號修復成功
花了不少時間終於確認了問題,差點跑去買主控板,最後發現問題出自於廠商的組裝品質太差了
第一個問題:
這一支主控板改水平放置,但從圖中可以發現,主控板下方使用海綿墊高,但主控板根本沒有水平,而陀螺儀又在主控板上以致造成陀螺儀校正無法成功,以及飛行時姿態異常的問題
前後使用不同厚度的海綿,這設計真的是有問題吧,原來的設計固定得緊緊的不是很好嗎?
本以為解決了,這時又發現尾馬達不會轉,心想,不會又壞掉了吧,檢查了一下,才發現尾馬達的正極根本沒有焊接上,就連熱縮套也沒有加熱,碰一下直接滑下來,這真的有點扯了
看來問題都抓到了,解決方法就是把主控板較低的地方使用泡棉膠墊高,然後把尾馬達重新焊上,重新組裝後,陀螺儀校正成功了,試飛了一下,右轉往前衝的問題也消失了。
長達兩三周和C128的奮戰終於告一段落,花了不少功夫,但兩台均修復成功,若C128都正常沒問題,真的是室內玩的好機子,雖然四動還是偏玩具,但外型帥氣、飛行穩定,作為進階前的練習工具還是相當好用的。
發表於 2023年5月5日 10:11 AM | 顯示全部樓層
感謝樓主血淚分享~
發表於 2023年5月27日 07:36 AM 來自手機 | 顯示全部樓層
請問樓主:
問1:都正常後的新舊主控板在飛行方面有感覺到什麼樣的不同嗎?
問2:主控板的不同,是否連帶主機架也跟著不同呢?
問3:新舊主板在機體外觀上,或包裝盒上能否看的出來嗎?
 樓主| 發表於 2023年5月27日 03:29 PM | 顯示全部樓層
1.因為我是一台新的一台舊的,不是同一台去更換主控板,所以操作感不一定準,但要說的話,操作感覺還真有點不同,不過很難形容,新的感覺在動力上會突然上下微衝一下,也不確定和馬達有沒有關係?
2.主機架大致上相同,但在固定主控板的地方是不一樣的,舊的是直立固定,新的是水平固定,新的看起來是把舊的主機架切掉直立固定主控板的部分
3.機體和盒子我看起來是沒什麼不同,我是拆開機殼後看到不一樣才去詢問賣家的,若您要購買,購買前可以和賣家確認一下
發表於 2023年5月30日 07:59 AM 來自手機 | 顯示全部樓層
非常感謝樓主回覆,我目前也是一起飛就斷電了,情況從偶而到愈來愈嚴重了,一開始斷電時還以為是受到無線訊號干擾,但後來又都正常,接下來就愈來愈嚴重,且最後還能飛時,飛到一半時機體就左右亂自旋(尾旋翼失效)立刻迫降了,而斷電後機體燈號會急閃,現象跟主尾旋翼被卡住時啟動斷電保護一樣(立即斷電停轉,防燒電子調速器,應該是偵測馬達的電流過大來判斷),而我常在公園的短草皮起飛,尾旋翼被草勾住不轉,我都直接起飛,心想必竟一離地尾旋翼高於草皮就立買運轉了,機身還來不開始打轉就被恢復運轉的尾旋翼穩住了,看來這是我這造成尾馬達壽命大減的原因吧!
GMT+8, 2026年11月13日 01:50 AM
