樓主: unochen
計算螺旋槳推力效率網頁
 樓主| 發表於 2007年5月9日 01:56 PM | 顯示全部樓層
小弟用已測過50級Yak數據比對一下
很準
[ 本帖最後由 unochen 於 2011年12月2日 10:12 PM 編輯 ]
發表於 2007年5月10日 01:53 AM | 顯示全部樓層
看了您附上的數據,no problems,您可以用亞拓75a. 您第一個set up was better than second.
如果您需要更準確算出您的SU31 setup was good or not. I need SU31 total weight (including batteries) and total wing area. Then I can tell you can fly this plane or not.
我較喜歡用英制, but I still can transfer form 公制.
 樓主| 發表於 2007年5月10日 06:59 AM | 顯示全部樓層
原帖由 YannChen 於 2007年5月10日 01:53 AM 發表
感謝!感謝!
第下之前紀錄的數據,真的很準!!!
太感謝您了,從此擺脫土法煉鋼年代!
發表於 2007年5月10日 03:20 PM | 顯示全部樓層
算法有好幾種,我最常用也是最簡單的方式
4,157Kg x 2.2 = 9.1 lbs 以您的SU-31 應屬F3A, IMAC 級的飛機,每磅應需至少150 Watts. 150 Watts x 9.1 = 1,350 Watts. 您的馬達至少要有能1,350 watts 的輸出功率.
F3A, IMAC, 3D need  150 – 200 Watts per lbs
Scale, Warbird . need 100-150 Watts per lbs
Easy fly 70-100 Watts per lbs
第二種算法
53.6 sq/dm = 5.77 sq.ft
依您算出的數據, 1,008 watts 除以 5.77 = 174 Watts/sq.ft
174Watts很接近第一的算法. 以我的經驗您的setup 沒有問題.
我最近在整理我的資料,我會繼續發表我這三年內所完成的projects
 樓主| 發表於 2007年5月10日 06:31 PM | 顯示全部樓層
[quote]原帖由 YannChen 於 2007年5月10日 03:20 PM 發表
算法有好幾種,我最常用也是最簡單的方式
4,157Kg x 2.2 = 9.1 lbs 以您的SU-31 應屬F3A, IMAC 級的飛機,每磅應需至少150 Watts. 150 Watts x 9.1 = 1,350 Watts. 您的馬達至少要有能1,了,
期待你的資料!
感
[ 本帖最後由 unochen 於 2011年12月2日 10:13 PM 編輯 ]
發表於 2007年5月10日 11:39 PM | 顯示全部樓層
數據只是參考值, 馬力越大越好飛.
搭然馬力越大的馬達,耗電自然大.飛行時間便少.
您在setup new plane,這一些都要考慮進去
Basic Rule: 1. 要知道您的新飛機的Total weight, 包括您想放進去的電池
2. 此架飛機Wing 的總面積
3. 以我的算法算出馬達所需的功率
4. 開始找您要的馬達,
如何決定您要的馬達, Watts, Rpm, Kv, Volts, Amp and 飛行時間
這就是我下次要討論的, 市面上大部分的馬達, you can find out those data very easy.
GMT+8, 2026年11月30日 01:49 PM
