樓主: jason084
教你熄火降落(美國手)
發表於 2007年5月10日 12:02 AM | 顯示全部樓層
不錯~~~讚
發表於 2007年5月24日 12:27 PM | 顯示全部樓層
可以看啊....剛好我也是美國手,只是聽不太懂,這個模擬軟體那弄的啊
發表於 2007年5月25日 10:23 PM | 顯示全部樓層
thank you
發表於 2010年12月26日 12:14 AM | 顯示全部樓層
受教了!!!!!
感謝~~~~~
發表於 2010年12月26日 12:09 PM | 顯示全部樓層
翻譯一下旁白:
1. 剛開始練的時候,將機子停在眼睛高度,停懸的油門控制桿位置調整在3/4的位置(弟也是設定如此,所以開 idle 機子不會掉高度)。停懸穩定後,打開熄火開關,並馬上推Pitch到最大,這時機子會穩定落下。
2. 將高度逐步提昇,打開熄火開關時,pitch大約控制為0,讓旋翼有足夠的轉速,再以1.的要領,於適當時機上推pitch到最大,以產生足夠的浮力將機子安全降落。
3. 將高度再度提昇,打開熄火開關時,pitch要控制為負,讓機子有足夠的下降速度,以保持旋翼有足夠的轉速,再以1.的要領,於適當時機上推pitch到最大,以產生足夠的浮力將機子安全降落。
4. 等上述都熟練了後,將機子飛行到高遠之處,在掉頭返回的時候打開熄火開關時,pitch要控制為負,讓機子有足夠的下降速度,以保持旋翼有足夠的轉速,再以1.的要領,於適當時機上推pitch到最大,以產生足夠的浮力將機子安全降落。
以上不是完全百分之百的口譯,有些字眼是弟瞭解他的述說後稍微用容易瞭解的方式下去描述。最後提到,要能百分之百在模擬器中安全降落才可以練實機。
這個影片應該是 Real Flight 4.x 上面的教學課程影片。個人覺得比較有名的模擬器當中,鳳凰是熄火降落寫得最逼真者,而XTR是停懸最完整者,而G4.X是全面性最平均與真實者。
鳳凰的熄火降落,可以設定開始熄火降落時落下的起始高度,左方或右方開始落下,也有一個圓形降落點,讓你努力停準的位置,這部份比起G4.X強太多了。
弟也看過國外教學網站,有一個很重要的秘訣就是,上述第4點練習時,最好稍微逆風,在負PITCH下有一點點向前向下衝的角度 (當然要配合高度與距離)。最後在眼睛高度下先拉升舵使機體抬頭並煞車,然後接者馬上推降舵以維持機身水平 (這個先拉再推升降舵是作者強調的秘訣),並同時推PITCH到最高點來產生足夠的浮力做安全降落。
另外有一個國外教學網站,建議先將熄火開關設在低速非熄火,並將上述的4動作變成一樓高,把熄火降落點想像成停懸在一樓。所以每次假想停在一樓高後,馬上關掉熄火開關,迅速將機子變回 idle 或 normal. 不過陀螺儀要設好,否怎突然從 hold 變成高轉速,機體一扭,應該方向都不知道會偏到哪裡了,這樣應該也很傷齒盤。這個方式使用也要小心,因為 hold 變成不是熄火,會違反一般的使用習慣,會有一點危險性。
弟還是菜鳥,只是喜歡到處爬文研究,只會在鳳凰把700E從70公尺高度偶而停到圓圈正中心。上述的紙上談兵之分享應該只適合來練練模擬器,真的要上場做實機演練時,還是要請高手們分享實際經驗。
發表於 2011年1月1日 10:38 PM | 顯示全部樓層
很詳盡的解說....
謝謝分享.....
GMT+8, 2026年11月16日 11:36 AM
