樓主: 國際獵人
來DIY 一架雙涵道垂直機(轉貼)
發表於 2008年4月25日 09:38 PM | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
蛤      可是那是我們的專題ㄋ
難道是我太天真了ㄇ
                                 因為看了他2個風扇就能牽動
           那4個應該不是問題八
我看不懂他第一個是導風扇
還是
那種螺旋槳作的風鼓勒???
如果是導風扇應該可以搞定八
如果是螺旋槳的風鼓  那我可能買錯了
不過現再只買一顆導風扇而已推力500克左右
希望各位大大    多多提供資訊
卸卸
[ 本帖最後由 脆邱 於 2008年4月25日 09:44 PM 編輯 ]
發表於 2008年4月28日 09:37 AM | 顯示全部樓層
回復 13# 的帖子
樓上的,你的四ㄍ導風扇的問題,最主要是發生在電子設備,整體重量和電池效能平衡性,譬如電池的能量要多大才能供應到四ㄍ導風扇,那ㄇ大的電池有多大重量,如何以電子設備平衡四ㄍ導風扇.....你的問題比較複雜,所以建議用負載比較小(耗能也比較小)的電動馬達作為主要動力....
[ 本帖最後由 jaman 於 2008年4月28日 09:39 AM 編輯 ]
發表於 2008年4月29日 01:17 PM | 顯示全部樓層
回復 14# 的帖子
請問  jaman   有啥建議????
用哪一種風扇+電變    推薦個幾個    謝謝
  拜託.....
發表於 2008年4月29日 05:09 PM | 顯示全部樓層
一定要用導風扇ㄇ???
我曾用過http://goods.ruten.com.tw/item/show?11070518429526套組(馬達kv值不知到)用11.1v 17c電池25a電變(max45a),手抓吹磅約690克
一般11.1v2000ma電池約140克,那些推力電子設備加起來約100克,總重約250克(不含陀螺及伺服)
假定單一風扇有效推力80%約(690*0.8=550),則550-250-150(片身機身+2ㄍ陀螺(約30克)+5ㄍ9客)=150(多餘推力),這樣應該可以如同3d片身機一樣可以在空中停懸吧...
以十字尾舵型式,兩ㄍ陀螺一ㄍ控制前後,一ㄍ控制左右,以電變控制上下,,...嗯好像想太多了....乾脆參考3d片身機作成火箭狀(要導風,要推拉都可以)這樣陀螺用不到了.....嘻...
發表於 2008年4月29日 08:15 PM | 顯示全部樓層
回復 16# 的帖子
其實也不用一定要導風扇啦 !!
哈哈哈    你推薦ㄉ那個就是我買ㄉ那種
可是他寫推力只有520g但是
那如果一顆釋放推力450g   那4顆是試放大約推力450*4 ㄇ
或者還是也是450g???
但是如果我們想做降勒???    m400-2_48.jpg M400  他ㄉ垂直起飛也是醬子
如果是醬      不就只是一顆伺服機      牽動他從垂直便到平行飛走
因為我們只是要讓他浮一下就要飛走  就可以了  (垂直起飛車)
降它ㄉ陀螺儀    應該怎樣裝ㄉ哩???  推薦怎樣ㄉ陀螺儀??
還有他左右     可不可以用到飛機ㄉ尾翼阿
其實不太懂  遙控飛機是靠哪一個地方左右ㄉ???
抱歉問題很多    希望別覺ㄉ煩
我第一次接觸到遙控飛機ㄉ新手
不然以前都是玩RC車(家附近空間有限阿!!不像飛機都要空地)
這次是專題被指導老師所逼迫
[ 本帖最後由 脆邱 於 2008年4月29日 08:29 PM 編輯 ]
發表於 2008年4月29日 09:30 PM | 顯示全部樓層
直升飛機.........................
GMT+8, 2026年11月30日 03:26 PM
