樓主: joe100
最佳發射天線方向
發表於 2018年8月28日 10:47 PM | 顯示全部樓層
kuntan 發表於 2018年8月28日 10:22 PM
不用客氣~^_^
偶到現在也是橫放~^_^
樓主用的方向最佳,不過會受到手拿遙控器的角度,不太可能一直拿一個固定角度,有時候我飛機飛愈高,雙手就自然提高,如果天線放橫的,遙控器的上下角度是多少,天線還是橫著的。
一般玩家也許身體會跟著飛機位置轉動,橫向天線自然可以一直對著飛機,沒有問題。 但是有些競技飛行,選手是永遠站著面向正前方,只有頭跟著飛機方向擺動。 天線橫置的狀況,航道左右兩端剛好是距離最遠也是訊號最  詳情 回復 發表於 2018年8月29日 09:20 AM
發表於 2018年8月29日 09:20 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 用名戶 於 2018年8月29日 09:30 AM 編輯
disciple 發表於 2018年8月28日 10:47 PM
樓主用的方向最佳,不過會受到手拿遙控器的角度,不太可能一直拿一個固定角度,有時候我飛機飛愈高,雙手 ...
天線橫置的狀況,航道左右兩端剛好是距離最遠也是訊號最差的方向,以前確實有聽過發生NO控的情形,飛機直接墜毀在最遠的兩端。
後來大部分人天線就改朝地面,加上2.4G接收機、遙控器應該有提升性能,目前視力範圍內很少會斷訊,遇到特殊屏障狀況例外。
再來,2.4G剛上市時,接收機對電源要求較高,使用4.8V的傳統玩家沒有注意,經常發生壓降導致接收機OFF,在沒發現是電源問題之前,也對2.4G產生不信任,以訛傳訛。
現在,HV SERVO普及,直接使用2S做接收電源後,這問題就沒再發生了。
所以感覺上,近年幾乎沒聽到有人抱怨2.4G NO控的問題。
FPV盛行之後,很多人飛低又飛遠,2.4G死角問題才又被討論。
發表於 2018年8月29日 11:38 AM | 顯示全部樓層
現在目視距離應該沒問題了, 2012年我買了 Devo7, 把飛機放陽台, 帶遙控器和望遠鏡到 1.5 遠的地方實測, 完全沒有問題, 陽台上的飛機可以正常收到訊號
是的,已經超越目視距離,屏障盲角就自己要注意,那是電波特性,沒辦法。  發表於 2018年8月29日 12:27 PM
GMT+8, 2026年11月13日 02:37 AM
